manuale colore cono carburazione Contagiri carburatore bobber batwing forcelle borse cardano manubrio verniciatura candele ammortizzatore batteria valvole dragstar olio scarico 1100 grassa Filtro officina Frecce frizione
Perdita di colpi in fase di accellerazione  Vote_r10Perdita di colpi in fase di accellerazione  Voting_barPerdita di colpi in fase di accellerazione  Vote_r11
arcere1955
arcere1955
Moto: : drag star xvs1100
Perdita di colpi in fase di accellerazione  Empty
MessaggioTitolo: Perdita di colpi in fase di accellerazione    Perdita di colpi in fase di accellerazione  Icon_minitimeSab 07 Giu 2014, 10:56
Ciao a tutti!
Ho un problema sulla mia drag 1100. Dopo alcuni mesi ho ripreso la moto, alla prima "tirata" ho riscontrato subito un calo di potenza. In decellerazione tenta a scoppiettare nello scarico.
Ho provveduto a cambiare le candele pensando che a una delle due fosse lesionato l'isolante, montava candele iridium. ho montato candele "denso" specifiche per il tipo di motore. Ho provveduto a pulire il filtro niente, il problema continua.
Prima di portarla da un meccanico (dista a 50km)vorrei cortesemente approfittare del forum, chiedere a qualcuno di Voi se può darmi qualche dritta scratch Saluti smile1
MessaggioTitolo: Re: Perdita di colpi in fase di accellerazione    Perdita di colpi in fase di accellerazione  Icon_minitimeSab 07 Giu 2014, 14:44
Se la moto e da tanto che e ferma prova a mettere della benzina fresca
MessaggioTitolo: Re: Perdita di colpi in fase di accellerazione    Perdita di colpi in fase di accellerazione  Icon_minitimeSab 07 Giu 2014, 17:40
Ti consiglio di usare sempre NGK su questo motore  Wink
Hai controllato che arrivi corrente alle candele?
arcere1955
arcere1955
MessaggioTitolo: Re: Perdita di colpi in fase di accellerazione    Perdita di colpi in fase di accellerazione  Icon_minitimeSab 07 Giu 2014, 17:46
Grazie per il consiglio, avevo già fatto questa operazione  nono senza risultato.
Il bello è che, quando l'ho fermata andava una meraviglia.
Il riposo fa male!!
arcere1955
arcere1955
MessaggioTitolo: Re: Perdita di colpi in fase di accellerazione    Perdita di colpi in fase di accellerazione  Icon_minitimeSab 07 Giu 2014, 17:53
Domani che ho un po di tempo, controllerò se la corrente alle candele arriva regolarmente, le candele che ho montato sono NGK.
Oggi ho comprato un nuovo filtro per la benza che monterò sempre domani.
Vi farò sapere.
Buona domenica birra
MessaggioTitolo: Re: Perdita di colpi in fase di accellerazione    Perdita di colpi in fase di accellerazione  Icon_minitimeSab 07 Giu 2014, 18:01
Fai la prova delle candele come ti hanno già detto, poi caso mai apri le vaschette dei carburatori e puliscile, ci troverai sicuramente del "fango" con la benza di m##da che abbiamo, togli i getti e soffiali......vedrai che tornerà  a cantare come prima.
Ti sposto il tread in officina  Wink
arcere1955
arcere1955
MessaggioTitolo: Re: Perdita di colpi in fase di accellerazione    Perdita di colpi in fase di accellerazione  Icon_minitimeLun 09 Giu 2014, 09:54
Ho fatto girare il motore con le candele smontate, la scintilla sembra normale, puliti gli ugelli e le vaschette dei carburatori  (come consigliato) puliti i vari contatti elettrici. Rimontato il tutto giro per prova  nono niente, quando si accellera è come se entrasse in azione il "fuori giri".
Ho provato a smontare le candele,ho notato che la candela del cilindro anteriore è pulita, mentre quella posteriore i contatti sono neri:
mi domando! perchè al minimo il motore gira bene, mentre accellerando è come se la corrente arriva saltuariamente alla candela del cilindro interno?.
Mistero grr
MessaggioTitolo: Re: Perdita di colpi in fase di accellerazione    Perdita di colpi in fase di accellerazione  Icon_minitimeLun 09 Giu 2014, 21:20
Quando hai smontato le vaschette ti sei assicurato della funzionalità dei galleggianti e relativi spilli?  hmm
MessaggioTitolo: Re: Perdita di colpi in fase di accellerazione    Perdita di colpi in fase di accellerazione  Icon_minitimeMar 10 Giu 2014, 08:32
Cosa intendi esattamente? Che quando acceleri va a 1 ???
Sei riuscito a capire quale cilindro dia il problema?
Prova a svitare le pipette delle candele, il cavo che usa Yamaha è di ferro... e si arrugginisce... ovviamente!  Evil or Very Mad
Poi prova anche a disossidare i contatti del connettore della centralina d'accensione... a me è capitato che andasse a 1 "a colpi" ed il problema era tutto li...  Wink
arcere1955
arcere1955
MessaggioTitolo: Re: Perdita di colpi in fase di accellerazione    Perdita di colpi in fase di accellerazione  Icon_minitimeMer 11 Giu 2014, 11:29
Per rispondere a Geronimo riguardante i carburatori: ho pulito le vaschette e gli ugelli, però non ho controllato se i galleggianti funzionavano (sembravano a posto). fischio
Ho dedotto che il problema derivi dal cilindro vicino la batteria per capirci, smontando le candele quella del citato cilindro risulta grassa, mentre l'altra è pulita. I contatti puliti e spruzzato disossidante scratch
MessaggioTitolo: Re: Perdita di colpi in fase di accellerazione    Perdita di colpi in fase di accellerazione  Icon_minitimeMer 11 Giu 2014, 11:47
Dando per scontato che prima di mettere a riposo la moto funzionasse tutto correttamente e che fosse correttamente carburata, allora secondo me il motivo per cui la candela possa sporcarsi così deve essere di natura elettrica...
Visto che le candele le hai già cambiate, prova ad invertire le bobine... se il problema si sposta allora abbiamo capito la causa... se non cambiasse nulla allora proverei a verificare la continuità dei fili che vanno dalla centralina alle bobine... dico di fare questo perchè il passo dopo sarebbe ... non meglio che non te lo dica, tifo perché sia altro!!!  affraid
