dragstar Filtro verniciatura bobber Frecce cardano manubrio valvole officina cono batwing carburatore olio carburazione scarico candele batteria borse forcelle ammortizzatore grassa Contagiri 1100 frizione manuale colore
Molle progressive Vote_r10Molle progressive Voting_barMolle progressive Vote_r11
 Molle progressive
SuperMario
SuperMario
Moto: : Yamaha Dragstar 1100 classic
Molle progressive Empty
MessaggioTitolo: Molle progressive   Molle progressive Icon_minitimeMer 05 Mar 2014, 13:22
Ciao Bikers
Ho finalmente montato delle molle progressive nella forcella anteriore, come era prima in frenata affondava decisamente troppo, io la uso al 90% in 2 e non era il massimo nella guida quindi dopo aver studiato tutta l'operazione nel forum, sono partito con l'acquisto, ho trovato in internet delle molle progressive della Ohlins
30/90, già che c'ero ho sostituito anche l'olio delle forcelle che dal 2002 non era mai stato sostituito, ho utilizzato del Castrol SAE 15W.
Molle progressive Foto_113
Ho sollevato la moto per estendere le forcelle e scaricare al massimo le molle, l'acquisto del sollevatore che ho visto sul sito Luis.de è ancora (purtroppo) tra le cose da fare, non vi dico cosa mi sono inventato per tirarla su.
Don't try this at home...
Molle progressive Foto_210
pronto per allentare la brugola del triangolo superiore forcella, questo permette di allentare il tappo senza rovinare la filettatura.
Molle progressive Foto_311
Allentata la brugola sono ero pronto per togliere il coperchio d'accesso alla molla della forcella.
Molle progressive Foto_410
qui mi sono accorto che con il manubrio beach bar montato avrei avuto qualche problema di passaggio.
Molle progressive Foto_510
Ho smontato il manubrio dai raiser lasciando collegati i cavi segnando la posizione originale per poterlo rimontare velocemente.
Molle progressive Foto_610
tolte le brugole dei coperchi superiori dei raiser ho appeso il manubrio in modo che non restasse appoggiato al serbatoio.
Molle progressive Foto_710
svitato il tappo superiore ho sfilato il distanziale, lo spessore e la molla, fate attenzione a togliere il tappo tenendo sempre una mano sopra alla chiave, nonostante la moto sollevata e le forcelle scariche le molle hanno sempre un discreto precarico, se non si fa attenzione ci si può far male.
Molle progressive Foto_810
quindi ho aspirato l'olio con una siringa da officina alla quale avevo collegato un tubo di 6 mm in teflon usato di solito per i circuiti dell'aria compressa, si trova facilmente in ferramenta.
Molle progressive Foto_910
Ho fatto il livello con il nuovo olio a 125 mm dal bordo superiore
Molle progressive Foto_114
comparativa molle, originale corta + distanziale, nuova lunga da montare senza distanziale, l'originale era montata con le spire vicine in basso, la nuova come da istruzioni del kit da montare con le spire ravvicinate in alto
Molle progressive Foto_115
Molle progressive Foto_116
fatto il il livello olio ho inserito la nuova molla
Molle progressive Foto_117
Ho aggiunto il distanziale
Molle progressive Foto_118
ho riavvitato il tappo, cosa non facile visto la maggiore rigidezza della molla , ma con un piccolo aiuto (mio figlio) sono riuscito a chiudere.
Molle progressive Foto_120
rimontato il manubrio, un piccolo giro su strada e, ora c'è una gran differenza, l'anteriore è sostenuto e non affonda così facilmente, devo provarla ovviamente in 2 per capire anche se è bilanciata anche con il mono posteriore.
spero che questo possa essere d'aiuto a chi vuole fare la stessa modifica.
MessaggioTitolo: Re: Molle progressive   Molle progressive Icon_minitimeMer 05 Mar 2014, 14:05
GRAN BEL LAVORO !!
 cheers  inc  cheers  inc
complimenti .... sarà utile di sicuro .......
MessaggioTitolo: Re: Molle progressive   Molle progressive Icon_minitimeMer 05 Mar 2014, 15:30
Ottimo report....  okk  okk  okk
MessaggioTitolo: Re: Molle progressive   Molle progressive Icon_minitimeMer 05 Mar 2014, 17:47
lavoro eccellente , tienici aggiornati sul risultato  okk  okk
MessaggioTitolo: Re: Molle progressive   Molle progressive Icon_minitimeMer 05 Mar 2014, 18:30
grande Mario,ora ti toccherà pagare una birrozza con le molle nuove  muttley  birra
MessaggioTitolo: Re: Molle progressive   Molle progressive Icon_minitimeMer 05 Mar 2014, 18:32
Ciao Supermario,
 bel lavoro e ottimo report
 birra  birra  birra
MessaggioTitolo: Re: Molle progressive   Molle progressive Icon_minitimeMer 05 Mar 2014, 20:09
Ottimo lavoro
Report eccellente
jumbaz
jumbaz
MessaggioTitolo: Re: Molle progressive   Molle progressive Icon_minitimeMer 05 Mar 2014, 21:24
bel report,..chiarissimo  ok   ok   ok   ok   ok   okk
grande marioooooooooooo ottimo lavoro e report con i fiocchi  2v  2v  2v  2v  2v
MessaggioTitolo: Re: Molle progressive   Molle progressive Icon_minitimeMer 05 Mar 2014, 21:30
Come si suol dire "un intervento perfetto"
Aggiungo: complimenti, vedo che lavori di fino!!!!  Wink  okk
SuperMario
SuperMario
MessaggioTitolo: Re: Molle progressive   Molle progressive Icon_minitimeMer 05 Mar 2014, 22:31
Non vedo l'ora di poter fare un po' di strada per sentire come va, vi tengo aggiornati.
 birra  birra  birra
MessaggioTitolo: Re: Molle progressive   Molle progressive Icon_minitimeMer 05 Mar 2014, 23:04
report ineccepibile......grazie  cincin
MessaggioTitolo: Re: Molle progressive   Molle progressive Icon_minitimeGio 06 Mar 2014, 09:36
complimenti Mario x la spiegazione e l'ottimo lavoro  ok .....grasssie  birra
alessiots
alessiots
Moto: : Drag Star 650 Classic
MessaggioTitolo: Re: Molle progressive   Molle progressive Icon_minitimeGio 06 Mar 2014, 11:14
Solo una domanda, ma per svuotare le forcelle dall'olio l'unico modo è aspirarlo? Non è previsto un dado sul fondo della forcella per lo svuotamento?
SuperMario
SuperMario
MessaggioTitolo: Re: Molle progressive   Molle progressive Icon_minitimeGio 06 Mar 2014, 12:19
Ciao Alessio
Sul fondo c'è un bullone, ma da quello che ho letto sul manuale serve a tenere in posizione la cartuccia idraulica dell'ammortizzatore, se lo si svita probabilmente esce l'olio ma non so se si riesce a riavvitarlo alla cartuccia.
Ho sempre visto togliere il bullone sul fondo solo in caso di revisione completa della forcella, significa smontare la forcella dalla moto, togliere gli steli e la cartuccia idraulica, un lavoro che, a mio parere, e giustificato solo in caso di necessità, perdita dai paraoli ecc...
Sono d'accordo sul fatto che aspirare l'olio non è come svuotare la forcella, lavarla bene a modo e rimettere l'olio nuovo, ma la mole di lavoro da fare cambia parecchio e non penso sarebbe giustificato se non in caso di problemi.
Ovviamente questo è il mio parere, magari il nostro Bruno potrà darti qualche dritta su che strada sia meglio seguire.
MessaggioTitolo: Re: Molle progressive   Molle progressive Icon_minitimeGio 06 Mar 2014, 12:58
Una curiosita il nastro adesivo bianco vicino i risers a cosa serviva?
MessaggioTitolo: Re: Molle progressive   Molle progressive Icon_minitimeGio 06 Mar 2014, 13:59
Credo per segnare la posizione originale e rimontarlo poi esattamente dov'era.  scratch
MessaggioTitolo: molle   Molle progressive Icon_minitimeGio 06 Mar 2014, 15:21
)))  )))  )))  veramente un bel lavoro e bel report, complimenti sei super davvero!!!  okk  okk  okk  bello il manubrio mi piace tanto e credo sara' molto comodo guidarlo!!! io ho montato un manubrio della fatboy e siamo li' li', cmq se montero' un'altro manurio sara' come il tuo!!! complimenti per tutto, bravo!!!  sole  sole  sole
SuperMario
SuperMario
MessaggioTitolo: Re: Molle progressive   Molle progressive Icon_minitimeGio 06 Mar 2014, 16:01
Grazie per i complimenti, ma devo ringraziare tutti voi a mia volta per aver trovato nel forum tutte le info necessarie a fare il lavoro.
Peppe, il manubrio è comodissimo, io mi ci trovo veramente bene.
Scotchwisky, si, ho messo il nastro sui risers e sul manubrio per poter fare un segno a penna come riferimento e rimontarlo velocemente nella stessa posizione.
MessaggioTitolo: Re: Molle progressive   Molle progressive Icon_minitimeVen 07 Mar 2014, 07:35
Bel lavoro! Quanto costano due molle così? E' una cosa che dovrò fare anche io perchè sembra di frenare sulla gommapiuma ogni tanto!
SuperMario
SuperMario
MessaggioTitolo: Re: Molle progressive   Molle progressive Icon_minitimeVen 07 Mar 2014, 08:47
Ciao Zanna
Queste le ho pagate €155,00 con la spedizione, piuttosto care se confrontate con alcuni prodotti di altre marche, ma con Ohlins nel mio lavoro so che vado sul sicuro.
 birra  birra
MessaggioTitolo: Re: Molle progressive   Molle progressive Icon_minitimeVen 07 Mar 2014, 08:54
La qualità si paga, si sa!!!  okk
alessiots
alessiots
MessaggioTitolo: Re: Molle progressive   Molle progressive Icon_minitimeMer 19 Mar 2014, 20:05
Ciao, solo una domanda, quanto sono lunghe le molle originali? Siccome ho un paio di molle della vecchia bmw e volevo sostituirle con quelle originarie, e prima di fare l'intervento volevo capire eventualmente che distanziali mi servono, visto che sulla bmw hanno un sistema diverso.
Inoltre approfitto di questo tread per chiedere se qualcuno di voi sa darmi la misura esatta del mono posteriore perchè anche quello volevo sostituirlo con quello della bmw a regolazione idraulica e prima di fare il lavoro a vuoto volevo avere un paio di misure.
MessaggioTitolo: Re: Molle progressive   Molle progressive Icon_minitimeMer 19 Mar 2014, 20:11
ciao alessio te lo dico per certo perche ci stò lavorando su la molla per la 650 deve essere 289mm  okk  okk  okk
alessiots
alessiots
MessaggioTitolo: Re: Molle progressive   Molle progressive Icon_minitimeMer 19 Mar 2014, 20:19
Ok ma la misura è intesa della molla giusto? quindi qunato è poi lungo il distanziatore? per capire di quanto farlo o tagliarlo ?
Molle progressive
