frizione bobber manuale olio candele Filtro batteria cono verniciatura scarico ammortizzatore officina Frecce forcelle batwing carburatore dragstar cardano valvole Contagiri 1100 grassa colore manubrio borse carburazione
collettori aspirazione Vote_r10collettori aspirazione Voting_barcollettori aspirazione Vote_r11
tito
tito
collettori aspirazione Empty
MessaggioTitolo: collettori aspirazione   collettori aspirazione Icon_minitimeDom 09 Ott 2011, 16:22
Sabato so arrivati i collettori finalmente
collettori aspirazione 04102010
...spesa 104 euri asd, volevo mettermi a smontare ma forse è meglio se prima preparo tutto quello che puo servire, attrezzi a parte( già pali mi aveva detto che nn servono attrezzi particolari), quindi di cosa avrei bisogno?
le guarnizioni tra collettore e testa spero siano in uno stato decente ma se cosi nn fosse come dice il guru geronimo GUARNITAL e via di ricamo eheh anche se ho trovato sta qua dite che va bene?
collettori aspirazione 09102010
e nel caso le guarnizioni fossero messe bene le tengo o le cambio ugualmente?
MessaggioTitolo: Re: collettori aspirazione   collettori aspirazione Icon_minitimeDom 09 Ott 2011, 18:39
tienile.....ci metti un pò di pasta siliconica NERA e vai!
MessaggioTitolo: Re: collettori aspirazione   collettori aspirazione Icon_minitimeDom 09 Ott 2011, 22:03
Ma non vanno bene le OR che si trovano in qualsiasi ferramenta a tipo 1 euro 10 kg?
MessaggioTitolo: Re: collettori aspirazione   collettori aspirazione Icon_minitimeDom 09 Ott 2011, 23:38
certo che vanno bene....ma la cara vecchia gurnizione........collettori aspirazione 532990 !!!
MessaggioTitolo: Re: collettori aspirazione   collettori aspirazione Icon_minitimeLun 10 Ott 2011, 20:51
e meno male che 120 euri erano tanti da mamma yamaha!!!!!(quello che ho pagato io ma con le guarnizioni OR nuove)
azzolina 104 euri senza guarnizioni e non di mamma yamaha!!????
maaaa non so se e convenuto cmq ha risparmiato per ora 16 euri circa
baldo1982
baldo1982
Moto: : Yamaha XVS 650 Dragstar 1997
MessaggioTitolo: Re: collettori aspirazione   collettori aspirazione Icon_minitimeLun 17 Ott 2011, 23:06
circa 35 euro di entrambi i collettori originali nel sito YAMAHASPORTSCENTER...
con 120 euro ho preso raggi posteriori, collettori, filtro aria e olio, guarnizione carter sn e un sacco di O ring.
