candele bobber verniciatura forcelle dragstar cardano frizione batteria valvole 1100 carburatore borse manubrio Contagiri Filtro cono manuale olio colore ammortizzatore officina carburazione Frecce grassa scarico batwing
Ticchettio e perdita di potenza Vote_r10Ticchettio e perdita di potenza Voting_barTicchettio e perdita di potenza Vote_r11
Ticchettio e perdita di potenza Empty
MessaggioTitolo: Re: Ticchettio e perdita di potenza   Ticchettio e perdita di potenza Icon_minitimeVen 07 Ott 2011, 23:34
ciao atutti o un problemino con ildrag 1100 classik mentre cammino con la moto ogni tanto sento un ticchettio e un leggero abbassamento di potenza che cosa puo essere ciao atutti da toni nuovo iscrittoTicchettio e perdita di potenza 78877514 Ticchettio e perdita di potenza 928266 e troppo forte andare con il drag anche sotto la pioggia
MessaggioTitolo: Ticchettio e perdita di potenza   Ticchettio e perdita di potenza Icon_minitimeVen 07 Ott 2011, 23:40
Il ticchettìo potrebbero essere le valvole, ma accompagnate da un calo di potenza ..... dà da pensare
Riesci a distinguere da dove viene?
Quanti km ha la moto?
MessaggioTitolo: Re: Ticchettio e perdita di potenza   Ticchettio e perdita di potenza Icon_minitimeSab 08 Ott 2011, 09:29
Il ticchettio a cui fai riferimento è al 90%attribuibile alle valvole.
Te ne accorgi anche a moto ferma e mettndo l'orecchio all'altezza delle teste. Prova a sgasare un minimo per sentire se il ticchettio accelera.
A meno che la perdita di potenza sia più che evidente (e scusa se oso l'ipotesi) non è magari rapportata più ad una tua fissa?
Quest'anno ripresa in mano la mia vecchia moto pensavo che la gomma anteriore fosse sgonfia e ad ogni curva me ne convincevo sempre più.
Alla fine era perfetta, solo una mia fissa.
Per le valvole occhio, è meglio portarla a fare un check ora che tanto diventerà difficile usarla..
MessaggioTitolo: Re: Ticchettio e perdita di potenza   Ticchettio e perdita di potenza Icon_minitimeSab 08 Ott 2011, 14:59
by molfam: non è che vi sia una carenza forte di olio che causa sia il ticchettio all evalole che il calo di potenza (grippatura)?
MessaggioTitolo: Re: Ticchettio e perdita di potenza   Ticchettio e perdita di potenza Icon_minitimeSab 08 Ott 2011, 15:49
e propio come un snghiozzo che si ripete 1 o 2 volte apppena la uso a freddo
MessaggioTitolo: Re: Ticchettio e perdita di potenza   Ticchettio e perdita di potenza Icon_minitimeSab 08 Ott 2011, 15:58
toni ha scritto:
e propio come un singhiozzo che si ripete 1 o 2 volte apppena la uso a freddo
Ticchettio e perdita di potenza 703510 non e' che non la lasci scaldare abbastanza prima di partire?
a me' e capitato un paio di volte all'inizio che l'avevo , andava a strapponi e sparava ,poi ho capito e procedo cosi :
Starter tirato a fondo invio circa 15/20 secondi
starter a meta' e poi la lascio girare ( a seconda della temperatura esterna) quando calda scende e gira al minimo tranquilla , tranquilla
poi chiudo il pomello e via.... il ticchettio delle valvole sulla mia si fa sentire + intensamente d'estate e a motore molto caldo
penso sia normale
Lamps !
MessaggioTitolo: Re: Ticchettio e perdita di potenza   Ticchettio e perdita di potenza Icon_minitimeSab 08 Ott 2011, 18:29
la nostra, caro smilzo, è la 650. quella in questione è il 1100.
la 650 se non senti le valvole vuol dire che sei nei guai Ticchettio e perdita di potenza 567509
MessaggioTitolo: Re: Ticchettio e perdita di potenza   Ticchettio e perdita di potenza Icon_minitimeSab 08 Ott 2011, 18:58
OOOOOPSS! Ticchettio e perdita di potenza 532990 Ticchettio e perdita di potenza 532990 Sorry ! mi era sfuggita la cilindrata Ticchettio e perdita di potenza 614672
tito
tito
MessaggioTitolo: Re: Ticchettio e perdita di potenza   Ticchettio e perdita di potenza Icon_minitimeDom 09 Ott 2011, 16:13
grazie pali mi hai tolto un dubbio atroce, avevo paura di aver il motore mezzo grippato, lo sfarfallio delle valvole lo sento a metà regime e mi preoccupava parecchio.
all'inizio pensavo fosse carenza di olio(e a volte è quello quando le sento troppo, funzionano tipo campanello d'allarme), poi pensavo fosse il tipo di olio, ora so piu sereno...grazie Ticchettio e perdita di potenza 993700
MessaggioTitolo: Re: Ticchettio e perdita di potenza   Ticchettio e perdita di potenza Icon_minitimeDom 09 Ott 2011, 18:42
Non te lo chiedo più: QUANTI KM HA?
MessaggioTitolo: Re: Ticchettio e perdita di potenza   Ticchettio e perdita di potenza Icon_minitimeDom 09 Ott 2011, 22:29
a 55 mila km rifatta ruota libera 35 mila km non so se centra
MessaggioTitolo: Re: Ticchettio e perdita di potenza   Ticchettio e perdita di potenza Icon_minitimeDom 09 Ott 2011, 23:36
A 55.000km è normalissimo che le valvole possano essere da registrare.
