cono carburazione manubrio forcelle candele cardano valvole frizione dragstar Frecce borse bobber verniciatura scarico 1100 colore batteria batwing grassa manuale ammortizzatore Filtro carburatore olio officina Contagiri
HO LE 4 FRECCE... Vote_r10HO LE 4 FRECCE... Voting_barHO LE 4 FRECCE... Vote_r11
 HO LE 4 FRECCE...
reato
reato
Moto: :
HO LE 4 FRECCE... Empty
MessaggioTitolo: HO LE 4 FRECCE...   HO LE 4 FRECCE... Icon_minitimeMar 01 Apr 2014, 00:07
ora mi incazzo e stacco tutto, uso i piedi...  grrrr
ho preso le frecce a led, montate, stanno pure bene, ma quando inserisco il comando si accendono tutte e 4. allora prendo 2 resistenze, le inserisco una per lato, ma niente...continuano a farmi le 4 frecce.
come socmel devo fare perchè funzionino come si deve?
grazie  birra
MessaggioTitolo: Re: HO LE 4 FRECCE...   HO LE 4 FRECCE... Icon_minitimeMar 01 Apr 2014, 00:21
Ciao Massi, non vorrei dire caz...te ma quel che so è che i led assorbono pochissimo rispetto alle lampade tradizionali, ma l'intermittenza è data dal relè  in base a quale collegamento viene selezionato, quindi dovrebbero funzionare separatamente. Non è che ci sia qualche ponte che le collega?
tipo positivo in comune?
enrico
enrico
MessaggioTitolo: Re: HO LE 4 FRECCE...   HO LE 4 FRECCE... Icon_minitimeMar 01 Apr 2014, 08:07
secondo mè potresti aver invertito i fili,se hai l'impianto con 2 fili,mi spiego dovresti verificare con un tester se hai collegato il filo di terra giusto,se è invertito il filo di terra con il + potrebbe incasinarti tutto,quando accendi le frecce fai passare il + che se hai messo a terra manda la fase anche alle altre frecce.comunque è un tentativo che io farei prima di tutto.
MessaggioTitolo: Re: HO LE 4 FRECCE...   HO LE 4 FRECCE... Icon_minitimeMar 01 Apr 2014, 09:54
sicuramente non hai collegato la resistenza in modo corretto  attatt ,vuole montata con un contatto sul + della freccia e l'altro contatto sul - della freccia  ok
x quanto riguarda il discorso che ti facciano le 4 frecce è perchè i led ti assorbono pochissimo e l'intermittenza ti fà passare corrente SEMPRE attraverso la spia,vedrai che se togli la spia non te lo fà più  ok  birra
cmq collega la resistenza come sopra e hai risolto  birra
p.s. se non ci salti fuori sabato fai un salto giù da me in poco tempo mettiamo a posto il tutto  birra
reato
reato
Moto: :
MessaggioTitolo: Re: HO LE 4 FRECCE...   HO LE 4 FRECCE... Icon_minitimeMar 01 Apr 2014, 22:19
credevo di aver collegato le frecce in modo corretto, ricordi alberto che dietro mi aveva dato il problema dei fili inversi? quindi davanti ho girato i fili sia in un senso che nell'altro.
purtroppo sabato non ci sono, ma se mi aspetti porto la birra e ci vediamo la prossima.
grazie a tutti
MessaggioTitolo: Re: HO LE 4 FRECCE...   HO LE 4 FRECCE... Icon_minitimeMar 01 Apr 2014, 22:24
Ma perchè non lasciate le frecce originali che non rompono mai le sfere?  lingua  lingua  lingua  muttley
MessaggioTitolo: Re: HO LE 4 FRECCE...   HO LE 4 FRECCE... Icon_minitimeMer 02 Apr 2014, 10:16
grazie a tutti
certo  ok fammi poi sapere quando puoi che ti aspetto,a me và bene anche durante la settimana  birra
e già che ci sei oltre la birra  ))) porta anche le resistenze  cincin
reato
reato
Moto: :
MessaggioTitolo: Re: HO LE 4 FRECCE...   HO LE 4 FRECCE... Icon_minitimeMer 02 Apr 2014, 22:03
Bruno le originali le ho usate per fare il friggione...fanno schifo!
è la prima cosa che ho levato quando ho preso la moto. andavo in giro tirando fuori la gambina, ogni tanto mi partiva un calcio nel sedere a qualche sputerista...
2 cose sono orrende nella moto originale, il manubrio e le frecce...inguardabili!
il manubrio lo sto ancora cercando, è solo perchè non posso guidare con la chiave inglese che non l'ho ancora smontato, ma delle frecce posso farne benissimo a meno.
alberto, appena mi libero e riattivo la assicurazione porto, resistenze, birra, salame e una cassetta stereo 8 di marcello cipolla con i suoi live in concerto da pinatella di cupramonte.
così se trovo il manubrio ti porto anche quello, non credo servano i cavi nuovi, perchè è largo come l'originale ma più basso. poi te lo farò vedere.
ciao
HO LE 4 FRECCE...
