officina grassa manubrio Frecce manuale frizione cardano candele cono colore carburazione olio forcelle scarico Filtro Contagiri carburatore bobber valvole dragstar ammortizzatore batwing 1100 verniciatura borse batteria
Spurgare i freni Vote_r10Spurgare i freni Voting_barSpurgare i freni Vote_r11
 Spurgare i freni
Spurgare i freni Empty
MessaggioTitolo: Spurgare i freni   Spurgare i freni Icon_minitimeGio 22 Lug 2010, 22:37
Ieri il mio apprendista stregone (senza far nomi: il Pali :lol: ) mi ha chiesto di aprire un post sul come "fare aria sui freni"....al che mi sono scompisciato dalle risate. L'ho interpretato come "scorreggiarci sopra" rolling
Chiarito l'equivoco (sto ancora rolling ) penso sappiate tutti come si spurgano i freni: pompa-premi-apri la valvola-richiudila -pompa ecc. Se volete lavorare di meno con lo stesso risultato, fermatevi in farmacia e comprate una siringa da 20ml, in ferramenta un pezzetto di tubo al silicone e un rotolino di teflon.
Avete il circuito dell'olio freno vuoto, mettete un pò di teflon sul filetto della valvolina di spurgo in modo che poi aspirando, non entri aria dalla filettatura
Spurgare i freni 00000043
chiudete la valvolina, riempite il serbatoio dell'olio, siringa e tubicino in posizione
Spurgare i freni 00000044
aprite la valvolina, basta mezzo giro, e aspirate. Prima di tutto arriverà aria, poi aria e olio e poi olio. Richiudete la valvolina, svuotate la siringa (l'olio potete riversarlo nella vaschetta) e ripetete l'operazione fino a che la siringa aspirerà solo olio. Di solito basta un paio di volte. MASSIMA ATTENZIONE a che durante la fase di aspirazione NON SI SVUOTI LA VASCHETTA atrimanti entrerà aria e.....siamo d'accapo.
Chiaro?
Per la vostra sicurezza PROVA DEL NOVE: spurgata l'aria provate a pinzare, se la leva risponde subito ... ok. Se invece alla prima pinzata va a fondo corsa e pompando si riprende.....occhio, c'è ancora aria. Ripetere l'operazione di spurgo......pardon
FARE ARIA SUI FRENI rolling rolling rolling
MessaggioTitolo: Re: Spurgare i freni   Spurgare i freni Icon_minitimeVen 23 Lug 2010, 08:30
Prima di tutto, Grazie per la spiegazione.
secondariamente io non ti ho detto "fare aria SUI freni" ma "fare aria AI freni" e non intendevo di sicuro attaccare il ventilatore perchè hanno freddo...
Come da tuo consiglio, oggi proverò la procedura di SPURGO aria dall'impianto frenante dopo aver sostituito l'olio.
Hai dimenticato nella tua procedura di inserire il tipo di olio come hai fatto nel forum C3V.
MessaggioTitolo: Re: Spurgare i freni   Spurgare i freni Icon_minitimeVen 23 Lug 2010, 18:11
grazie geronimo :!:
MessaggioTitolo: Re: Spurgare i freni   Spurgare i freni Icon_minitimeVen 23 Lug 2010, 21:38
....SUI.....AI.....echeccazz......sei più pignolo di me ostia! Evil or Very Mad
Il tipo di olio: normalmente uso DOT 3 che dura parecchio ma si mangia i gommini, o DOT 5 che va cambiato max ogni 2 anni ma non mangia gommini e risponde meglio alla frenata.
Soddisfatto adesso? :P
loll loll loll
MessaggioTitolo: Re: Spurgare i freni   Spurgare i freni Icon_minitimeVen 23 Lug 2010, 21:58
loll loll loll
PALI POTRESTI PURE LEGGERE IL LIBRETTO MANUTENZIONI DI TANTO IN TANTO. :study:
GERONIMO SONO DACCORDO CON TE FA' PROPRIO GIRARE LE ELICHE...
rolling rolling rolling rolling rolling rolling
SCHERZO PALI saluto
MessaggioTitolo: Re: Spurgare i freni   Spurgare i freni Icon_minitimeSab 24 Lug 2010, 06:44
procedura eseguita correttamente in 10 min.
Perchè utilizzare il libretto manutenzione?
Geronimo è molto meglio. Mi fido di più della sua esperienza che di un libro stampato anni fa. okk
MessaggioTitolo: Re: Spurgare i freni   Spurgare i freni Icon_minitimeSab 24 Lug 2010, 23:45
Lo sai dove devi andare vero? :bball:
MessaggioTitolo: Re: Spurgare i freni   Spurgare i freni Icon_minitimeDom 25 Lug 2010, 08:27
LO SA, MA SI CHE LO SA. O NO. scratch scratch
MessaggioTitolo: Re: Spurgare i freni   Spurgare i freni Icon_minitimeDom 25 Lug 2010, 22:36
In di un bel posticino loll
MessaggioTitolo: Re: Spurgare i freni   Spurgare i freni Icon_minitimeLun 26 Lug 2010, 01:17
ecco,a saperlo prima.......io l'ho sempre fatto alla vecchia maniera:CHEPPPALLEEE!
MessaggioTitolo: Re: Spurgare i freni   Spurgare i freni Icon_minitimeLun 26 Lug 2010, 14:22
Ecco. Lo sapevo che sarebbe successo...
Quando ho effettuato il cambio olio. mi si è girato di colpo il manubrio e un po' di su detta sostanza è finita sul faro.. e non solo blush . Anche se ho pulito in modalità V.O. questa mattina ho riscontrato che mentre sulle parti in metallo non c'è stto danno..... sulle parti in ABS cromato (leggi faro) Sad l'olio ha fatto danni. Si è infiltrato sotto la pellicola cromata e l'ha sollevata. per ora si vede il rigonfiamento ma so già che presto si romperà e il faro farà cagare. :x
Quindi.... mi sa proprio che dovrà iniziare ad accantonare i soldini per un nuovo fare. Rigorosamente in alluminio cromato o acciaio cromato.
MessaggioTitolo: Re: Spurgare i freni   Spurgare i freni Icon_minitimeLun 26 Lug 2010, 16:04
OLIO FRENI E' ALTAMENTE ACIDO IMMAGINA CHE CE' QUALCHE FIGLIO DI ............. GIU' DA NOI CHE SI DIVERTE A BUTTARLO SULLE MACCHINE.
:x :x :x Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
MessaggioTitolo: Re: Spurgare i freni   Spurgare i freni Icon_minitimeLun 26 Lug 2010, 19:33
E pensare che avevo in mente di chiederti di farmi il tagliando, visto che sei meno distante di Geronimo!!! affraid affraid affraid
MessaggioTitolo: Re: Spurgare i freni   Spurgare i freni Icon_minitimeLun 26 Lug 2010, 22:23
beh, tieni presente che ero solo.... ed è stata una distrazione. mi è costata cara. ad essere in 2 è più facile.
Interessante. Quando facciamo tagliando? sabato?
MessaggioTitolo: Re: Spurgare i freni   Spurgare i freni Icon_minitimeLun 26 Lug 2010, 22:34
Uelà ragassuolo, mi spetta la percentuale eh! :bball: rolling
MessaggioTitolo: Re: Spurgare i freni   Spurgare i freni Icon_minitimeLun 26 Lug 2010, 22:44
beh... dato che non farei pagare niente..... dunque.... la metà di zero è..... zero. Bene. Ti faccio subito un bonifico di 0 euro.
MessaggioTitolo: Re: Spurgare i freni   Spurgare i freni Icon_minitimeLun 26 Lug 2010, 22:50
Spurgare i freni Orso
MessaggioTitolo: Re: Spurgare i freni   Spurgare i freni Icon_minitimeSab 06 Nov 2010, 12:10
scusate la domanda: ma se all'anteriore c'è la doppia pinza...come si procede? grazie
MessaggioTitolo: Re: Spurgare i freni   Spurgare i freni Icon_minitimeDom 07 Nov 2010, 10:53
Dunque... se ricodo bene hmm bisogna dotarsi di buone maniere presentarsi nell'apposita area dei nuovi iscritti hmm . Dopo di che... possiamo anche parlarne. smile green
Scusa la pignoleria ma..... un poco di netiquette non guasta. okk
comunque benvenuto!
MessaggioTitolo: Re: Spurgare i freni   Spurgare i freni Icon_minitimeMar 09 Nov 2010, 09:05
veramente avevo scritto la presentazione,ma si vede che non sono riuscito a postarla.......... comunque sorry....cerco di provvedere subito custom
MessaggioTitolo: Re: Spurgare i freni   Spurgare i freni Icon_minitimeMar 09 Nov 2010, 09:27
scusatemi ancora ma sono tre volte che invio la presentazione ma non viene registrata........ci vuole tempo per caso? non so che fare........ Sad
MessaggioTitolo: Re: Spurgare i freni   Spurgare i freni Icon_minitimeMar 09 Nov 2010, 21:41
comunque benvenuto!
PALIIIIIIIIIIIII....guarda che c'è riuscito a presentarsi, dagli la spiegazione adesso, sennò ti licen...... no, ti metto in cassa integrazione :lol:
MessaggioTitolo: Re: Spurgare i freni   Spurgare i freni Icon_minitimeMar 09 Nov 2010, 23:15
adesso si. ho visto il quarto tentativo (molto strana la cosa...).
Non ho mai avuto moto a "doppia pinza" ma così... a naso..... Anche se le pinze sono 2......l'impianto è uno... e il liquido che "passa nella "pinza uno" agirà anche sulla "pinza 2".
Credo che sostituendo l'olio facendolo uscire dalla pinza 2 (quella che sta alla parte finale dell'impianto) con il famosissimo metodo Geronimo, il gioco sia fatto. hmm
Non ho proprio mai fatto caso al sistema doppio... adesso guarderò bene le moto da strada (credo che siano le uniche a montarlo). Le ho sempre osservate distrattamente.
Sicuramente adesso Geronimo mi manderà in Mona....... ma sarò felice di accontentarlo perchè, nonostante sia un posto caldo e umido.... ci si sta proprio bene. Anzi, vi dirò... più è caldo e umido...e più si sta bene smile green .
MessaggioTitolo: Re: Spurgare i freni   Spurgare i freni Icon_minitimeMer 10 Nov 2010, 08:35
Palindromo, sei INCORREGGIBILE!!!
MessaggioTitolo: Re: Spurgare i freni   Spurgare i freni Icon_minitimeMer 10 Nov 2010, 11:33
Cool
Spurgare i freni
