bobber Filtro valvole grassa olio carburazione manubrio cono batteria 1100 scarico frizione officina verniciatura Frecce batwing manuale dragstar cardano colore Contagiri candele borse ammortizzatore forcelle carburatore
L'attacco rapido del tubo della benza perde  Vote_r10L'attacco rapido del tubo della benza perde  Voting_barL'attacco rapido del tubo della benza perde  Vote_r11
andrea1503
andrea1503
L'attacco rapido del tubo della benza perde  Empty
MessaggioTitolo: L'attacco rapido del tubo della benza perde    L'attacco rapido del tubo della benza perde  Icon_minitimeGio 26 Set 2013, 13:31
Ciao a tutti,
la mia drag 650  del '98 quando è ferma perde benza dalla giunzione tra il tubo e il rubinetto.
Più precisamente filtra benzina tra la boccola in ottone (credo sia ottone) e l'innesto sul rubinetto.
Per fortuna succede solo da fermo (e per fortuna la moto sul cavalletto è inclinata a sinistra e quindi gocciola per terra) e con il rubinetto chiuso esce solo quella che rimane nel tubo.
Come posso risolvere il problema?
Ho provato a staccarlo e pulire boccola e innesto ma non è cambiato nulla. Che faccio?
:huh:
andrea1503
andrea1503
MessaggioTitolo: Re: L'attacco rapido del tubo della benza perde    L'attacco rapido del tubo della benza perde  Icon_minitimeGio 26 Set 2013, 16:22
Io per non saper ne leggere ne scrivere ho provato a metter un velo di pasta rossa  scratch
Papy64
Papy64
Moto: : Drag 650 custom
MessaggioTitolo: Re: L'attacco rapido del tubo della benza perde    L'attacco rapido del tubo della benza perde  Icon_minitimeGio 26 Set 2013, 17:01
Non sò se hai risolto, ma prova a guardare qui
ok
Luca Tosi
Luca Tosi
Umore : Brutal Sincerity
MessaggioTitolo: Re: L'attacco rapido del tubo della benza perde    L'attacco rapido del tubo della benza perde  Icon_minitimeGio 26 Set 2013, 20:36
No Arrigo, le guarnizioni non centrano nulla.
E' capitato anche a me una cosa simile, la prima volta che ho tentato di sfilare il tubo della benzina... è venuto via il tubicino di ottone dal corpo rubinetto in alluminio!!! Shocked
Con un pò di forza, ma molta delicatezza, l'ho rispinto nella sua sede con una pinza, e non è più venuto via.
Nel caso di Andrea, dato che sembra più lasco, consiglierei l'aggiunta di un sigillante idraulico meno vulnerabile ai carburi rispetto alla pasta rossa. Già solo l'ermetico per guarnizioni dovrebbe essere sufficiente. Wink
http://www.motardmulisha.com
andrea1503
andrea1503
MessaggioTitolo: Re: L'attacco rapido del tubo della benza perde    L'attacco rapido del tubo della benza perde  Icon_minitimeVen 27 Set 2013, 08:12
Ho sempre pensato fosse normale il fatto che si sfilasse...
Grazie per il consiglio Luca.
Ieri comunque ho messo la pasta rossa... stasera guardo, se perde ancora proverò con del silicone...
Papy64
Papy64
MessaggioTitolo: Re: L'attacco rapido del tubo della benza perde    L'attacco rapido del tubo della benza perde  Icon_minitimeVen 27 Set 2013, 08:22
A ecco! sorriso  Avevo interpretato male!nono
Farò attenzione anch'io, quando sfilerò il tubo benzina! Grazie Luca! ok birra
Luca Tosi
Luca Tosi
MessaggioTitolo: Re: L'attacco rapido del tubo della benza perde    L'attacco rapido del tubo della benza perde  Icon_minitimeVen 27 Set 2013, 09:37
"Mal comune, mezzo gaudio" Wink
