1100 verniciatura valvole batwing Frecce cardano grassa batteria cono bobber manuale Filtro dragstar borse carburatore scarico officina carburazione ammortizzatore manubrio Contagiri colore candele forcelle olio frizione
Rumore alla prima frenata. Vote_r10Rumore alla prima frenata. Voting_barRumore alla prima frenata. Vote_r11
algiglio78
algiglio78
Moto: : xvs 650 classic 2006
Rumore alla prima frenata. Empty
MessaggioTitolo: Rumore alla prima frenata.   Rumore alla prima frenata. Icon_minitimeMar 18 Giu 2013, 12:18
Domenica durante una gita fuori porta con il mio classic 650 ho notato che il freno anteriore alla prima chiusura fa un leggero tac che poi non si avverte più nelle successive frenate,la cosa si nota molto di più nelle manovre da fermo,per esempio se vado dietro e poi in avanti e freno sento un tac,le pastiglie dovrebbero essere ancora buone hanno solo 7500km però sono ancora le originali del 2006,gli attacchi della pinza mi sembrano ben serrati,cosa potrebbe essere?
MessaggioTitolo: Re: Rumore alla prima frenata.   Rumore alla prima frenata. Icon_minitimeMar 18 Giu 2013, 14:46
1)Ti consiglio di controllare i serraggi dei perni delle pinze
2)Controlla il consumo delle pasticche e serraggi
3)controlla se il disco sulla parte di adesione con le pasticche presenta qualche inperfezione.
4) disco surriscaldato e ovalizzato.
Il rumore non protrebbe essere causato dal freno ma una conseguenza della frenata .
1)Controlla anche il serraggio del perno della ruota ed eventualmente lo stato dei cuscinetti.
2)Controlla il serraggio della forcella che se e' mollata leggermente, potrebbe provocare un rumore in condizione di frenata con il freno anteriore.
3)Controlla serraggio perni fissaggio parafango ed eventuale paraurti.sorriso
MessaggioTitolo: Re: Rumore alla prima frenata.   Rumore alla prima frenata. Icon_minitimeMar 18 Giu 2013, 15:00
prova a dare una guardata che non venga dal canotto di sterzo birra
MessaggioTitolo: Re: Rumore alla prima frenata.   Rumore alla prima frenata. Icon_minitimeMer 19 Giu 2013, 00:16
GIA'  micetto
algiglio78
algiglio78
MessaggioTitolo: Re: Rumore alla prima frenata.   Rumore alla prima frenata. Icon_minitimeLun 24 Giu 2013, 01:00
Ho sostituito pastiglie e olio dei freni e ripulito la pinza ed il rumore è sparito,solamente che quando ho smontato la pinza ho notato che su uno dei dadi tra le spirali del filetto c'erano tracce di limatura ferrosa così mi sono accorto che su uno dei buchi mezza filettatura era saltata,ho ripulito il tutto e poi ho sostituito le viti con quelle del kit copripinza cromato che ho montato e si sono serrate bene anche dalla parte con il filetto danneggiato ora non vorrei che alla lunga si possa allentare o al prossimo cambio pastiglie si rovini del tutto quindi ho compro l'archetto con i buchi nuovo se il prezzo è accettabile oppure rifaccio il filetto con gli elicoidali,avevo avuto lo stesso problema in passato su una TTr 600 e pure ho sempre usato la dinamometrica in queste operazioni.
Cranio
Cranio
Moto: : Dragstar 650c
MessaggioTitolo: Re: Rumore alla prima frenata.   Rumore alla prima frenata. Icon_minitimeLun 24 Giu 2013, 17:48
è successo anche a me un po di tempo fa, si trattava di una vite della pinza del freno allentata
https://www.facebook.com/IrpiniaOnTwoWheels
MessaggioTitolo: Re: Rumore alla prima frenata.   Rumore alla prima frenata. Icon_minitimeLun 24 Giu 2013, 21:46
Ecco infatti: per queste operazioni BUTTALA VIAAAAAAAAAAAA loll
