officina carburatore cardano manubrio 1100 valvole batwing bobber Filtro borse Contagiri scarico forcelle colore frizione Frecce carburazione olio candele cono batteria ammortizzatore manuale dragstar verniciatura grassa
montaggio APE Vote_r10montaggio APE Voting_barmontaggio APE Vote_r11
 montaggio APE
sebastien
sebastien
Moto: : DRAGSTAR XVS 650
Umore : variabileeeeeeeeee
montaggio APE Empty
MessaggioTitolo: montaggio APE   montaggio APE Icon_minitimeVen 13 Lug 2012, 04:13
Chiedo scusa Geronimo!! dopo il suggerimento vostro di montare un APE sulla mia drag (diavula) avrei pensato di farlo pero se era possibile oltre ai cavi eletrici di fare passare a l'interno anche i cavi dell'acceleratore e della frizione.in pratica farei un foro ogni estremita del manubro in modo che i cavi vanno su dritti x evitare curve in modo che crea meno problemi nello scorimento del cavo dentro la guaina. poi farei un altro foro prima delle manopole x l'uscita dei cavi e collegarli!! secondo voi e possibile o e un cagata??? montaggio APE 878948377 montaggio APE 878948377 montaggio APE 878948377 montaggio APE 878948377 montaggio APE 878948377io ci proverei Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil montaggio APE 1825098098 montaggio APE 675370 montaggio APE 1396787156
montaggio APE Empty
MessaggioTitolo: Re: montaggio APE   montaggio APE Icon_minitimeVen 13 Lug 2012, 08:54
Ciao Sebastien e diamoci del tu per carità.....almeno tra bikers Wink
Vedi questa foto anche se non è tanto particolareggiata
montaggio APE 00000031
Tutti i cavi elettrici e idraulici passano dentro manubrio. Però quì la frizione è idraulica, sarebbe difficile (curva troppo stretta) far passare il comando a cavo come ha la Drag. Bisogna trovare una leva Sx con pompa come il freno e un pistoncino che azioni la frizione.....ho un amico che realizza i pistoncini, ma bisogna trovare la leva! Per l'acceleratore bisogna trovare una manopola con comando a slitta e usare un solo cavo....questa sarebbe la parte più facile.
montaggio APE Empty
MessaggioTitolo: Re: montaggio APE   montaggio APE Icon_minitimeVen 13 Lug 2012, 16:28
ma e' tua bruno??? e' bellissima!!
diego
diego
Moto: : xv 950 "bolt"
Umore : io rido
montaggio APE Empty
MessaggioTitolo: Re: montaggio APE   montaggio APE Icon_minitimeVen 13 Lug 2012, 18:53
MA PORCA TR......!!! bellissima! bruno tu centri qualcosa con sto ferro fuorilegge o volevi solo fare la pin up? montaggio APE 281623
montaggio APE Empty
MessaggioTitolo: Re: montaggio APE   montaggio APE Icon_minitimeVen 13 Lug 2012, 21:16
montaggio APE 3087761004 No ragazzi non è mia, è di un mio caro amico (Zio Cesco) l'ho avuta sottomano solo per qualche intervento di ordinaria manutenzione. Bella? Azz se è bella HD 1580 iniezione, uno spasso andarci in giro....l'unico "inconveniente" il telaio rigido.....sui rallenta traffico certe pacche alle sfere montaggio APE 2544843088 montaggio APE 950794 montaggio APE 950794 montaggio APE 950794
montaggio APE Empty
MessaggioTitolo: Re: montaggio APE   montaggio APE Icon_minitimeVen 13 Lug 2012, 23:58
Ma l?ape e' davvero cosi comodo?? perche a vederlo sempbra improponibile per le braccia!!!!! montaggio APE 695575
montaggio APE Empty
MessaggioTitolo: Re: montaggio APE   montaggio APE Icon_minitimeSab 14 Lug 2012, 00:22
Non ci credevo nemmeno io ma è ottimo, si guida in completo relax. E' importante che l'altezza dei polsi non superi l'altezza delle spalle, altrimenti c'è il formicolio alle mani.....tieni presente che il prop (Zio Cesco) è alto 1,85 io invece solo 1,65 montaggio APE 567509
emisch
emisch
Moto: : Dragstar XVS 1100
montaggio APE Empty
MessaggioTitolo: Re: montaggio APE   montaggio APE Icon_minitimeDom 15 Lug 2012, 03:52
Eh si, ci starebbe DA DIO...
Anche perche' (a occhio e molto spannometricamente) grazie alle forcelle lunghe potresti farlo bello inclinato e ti permetterebbe di stare piu' dritto con la schiena.. io monterei un bel modello con le manopole inclinate
montaggio APE 1001_hrbp_02_z+hill_country_custom_cycles_ape_hanger_install+ape_hangers
era possibile oltre ai cavi eletrici di fare passare a l'interno anche i cavi dell'acceleratore e della frizione[...] secondo voi e possibile o e un cagata???
Naturalmente e' una scelta tua, a me non dispiacciono i cavi che scendono e si vedono, ma io non sono un fan dell'ape, quindi magari non faccio testo
sebastien
sebastien
montaggio APE Empty
MessaggioTitolo: Re: montaggio APE   montaggio APE Icon_minitimeLun 16 Lug 2012, 01:28
Grazie Geronimo ,grazie anche a te emisch x il consiglio.in settimana mi arriva APE e sella poi vedro come meglio fare semai ti chiedo altri consigli e postero anche qualche foto almeno lo vedi grazie di nuovo geronimo e un peccato la distanza senno sarei venuto a trovarti montaggio APE 993700 montaggio APE 675370 montaggio APE 1396787156
sebastien
sebastien
montaggio APE Empty
MessaggioTitolo: Re: montaggio APE   montaggio APE Icon_minitimeLun 23 Lug 2012, 00:16
Ciao a tutti montaggio APE 993700 montaggio APE 1825098098che ne dici di questo geronimo??montaggio APE Dscn1016r
montaggio APE Dscn1008eb
Ultima modifica di sebastien il Lun 23 Lug 2012, 00:46 - modificato 1 volta.
montaggio APE Empty
MessaggioTitolo: Re: montaggio APE   montaggio APE Icon_minitimeLun 23 Lug 2012, 00:42
montaggio APE Dscn1008eb.thmontaggio APE Dscn1016r.th Ciao a tutti montaggio APE 993700 montaggio APE 1825098098che ne dici di questo geronimo??
Bellissimo, per la misura vedi tu, per il resto è un doppia sezione: ottimo per farci passare dentro i cavi elettrici! montaggio APE 614672
montaggio APE Empty
MessaggioTitolo: Re: montaggio APE   montaggio APE Icon_minitimeLun 23 Lug 2012, 10:46
quel modello lì è bello okkio però che non avendo i riser ma montato direttamente sulle piastre e se hai le prolunghe nelle forcelle viene molto verso di te;ho un amico che ha lo stesso modello di manubrio e le prolunghe e sembra che abbia il manubrio in bocca e non è x niente comodo birra
sebastien
sebastien
montaggio APE Empty
MessaggioTitolo: Re: montaggio APE   montaggio APE Icon_minitimeLun 23 Lug 2012, 11:45
si Renegate67, e la prima cosa che o notato montaggio APE 878948377 adesso devo fare una prova quando lo monto.non e che ai una foto della moto del tuo amico?? montaggio APE 1825098098 montaggio APE 675370 montaggio APE 1396787156
montaggio APE Empty
MessaggioTitolo: Re: montaggio APE   montaggio APE Icon_minitimeLun 23 Lug 2012, 11:49
no mi dispiace birra birra birra
sebastien
sebastien
montaggio APE Empty
MessaggioTitolo: Re: montaggio APE   montaggio APE Icon_minitimeLun 23 Lug 2012, 11:59
ok grazie lo stesso montaggio APE 993700.voglio provare con una pressa a farlo rimanere leggermente meno piegato,ma basta pochissimo vediamo poi posto la foto montaggio APE 1825098098 montaggio APE 675370 montaggio APE 1396787156
sebastien
sebastien
montaggio APE Empty
MessaggioTitolo: Re: montaggio APE   montaggio APE Icon_minitimeMer 25 Lug 2012, 23:42
Buona sera allora geronimo o deciso di non montare piu il manubrio GULL WINGS JAP. xchè e come diceva Renegate67 veniva tropo avanti verso di me col fato delle prolunghe montaggio APE 928266o deciso e lo sto montando adesso un APE da 40 e una figata montaggio APE 281838 montaggio APE 510223devo solo cambiare il cavo frizioni gli altri arrivano giusti x adesso poi questo inverno passo tutto interno manubrio e faccio altre piccole modificheche mi passano x la testa montaggio APE 201520 montaggio APE 675370 montaggio APE 1396787156
montaggio APE Empty
MessaggioTitolo: montaggio ape   montaggio APE Icon_minitimeGio 26 Lug 2012, 00:05
montaggio APE 814631 montaggio APE 814631 montaggio APE 814631 oh i gusti sono gusti...! l'ape lo trovo molto comodo soprattutto in estate, quando col caldo mentre viaggi non ti fa sudare le ascelle montaggio APE 950794 montaggio APE 950794 montaggio APE 950794 . io non ci ho mai girato con quel manubrio e se ne vedono tanti montati (qualche motivo ci sara') ma io non lo metterei mai sulla mia, non so' mi sembra molto staccato dal resto della moto, sembra una cosa a se', boh???montaggio APE 663697 montaggio APE 663697 montaggio APE 663697
sebastien
sebastien
montaggio APE Empty
MessaggioTitolo: montato APE   montaggio APE Icon_minitimeLun 30 Lug 2012, 01:56
montaggio APE Dscn1021r
montaggio APE Dscn1020d
Ecco il risultato montaggio APE 993700 montaggio APE 1825098098
montaggio APE Empty
MessaggioTitolo: Re: montaggio APE   montaggio APE Icon_minitimeLun 30 Lug 2012, 04:05
Cavoli adesso e' propio mega aggressiva!! domande obbligatorie:
i risers sono ancora originali??
e i cavi? non ho capito quali sono quelli originali e quali no!!
per la comodita.. l'ape e' da 40 (16 pollici) e tu quanto sei alto??
io sono uno e settantacinque quindi a occhio adavo su quello da 37 cm..
per il resto ancora complimenti!!
Per geronimo: all'inizio della discussione sei su un hd, una cosa fantastica fra le altre per me e' la combinazione bordo' lucido serbatoio nero lucido tutto il resto!! che bordo e'????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sebastien
sebastien
montaggio APE Empty
MessaggioTitolo: Re: montaggio APE   montaggio APE Icon_minitimeLun 30 Lug 2012, 08:30
Risers originali,Ape da 40,io sono alto 1,87.i cavi originali nessuno. montaggio APE 993700 montaggio APE 1825098098 montaggio APE 78877514 montaggio APE 675370 montaggio APE 1396787156
clamot
clamot
montaggio APE Empty
MessaggioTitolo: Re: montaggio APE   montaggio APE Icon_minitimeLun 30 Lug 2012, 10:46
Ammappete che Bestia !
Come va la carburazione e che getti hai messo con l'HyperCharger ?? io ho su il 122.5 che hanno dato in dotazione.
Bellissimi i cavi, è un lavoro che vorrei fare anche io ...dai visto che di S.Severino Marche vieni su a Senigallia a darmi una manina birra :D !
Ah se lo metto io l'APE manco c'arrivo :P ma mi piace un sacco Twisted Evil !
Boris
Boris
Età : 87
montaggio APE Empty
MessaggioTitolo: Re: montaggio APE   montaggio APE Icon_minitimeLun 30 Lug 2012, 16:53
Bella bella bella!!!
Ho montato anch'io un ape e oltre all'estetica migliorata ho notato che si ha una guida molto più rilassata e non ho più mal di schiena che mi veniva con il manubrio originale.
Ve lo consiglio.
sebastien
sebastien
montaggio APE Empty
MessaggioTitolo: Re: montaggio APE   montaggio APE Icon_minitimeLun 30 Lug 2012, 18:04
grazie Boris e Clamot, si la guida e piu rilassata.la carburazione va bene i getti anche io quelli che ti danno in dotazione (dinoget) montaggio APE 1825098098in fatti clamot sei il biker del DMF piu vicino montaggio APE 201520 che fai tu vai su x il Settembrino a me quasi quasi farei un pensierino :!: :!: :!: montaggio APE 675370
montaggio APE Empty
MessaggioTitolo: Re: montaggio APE   montaggio APE Icon_minitimeLun 30 Lug 2012, 23:54
No non è mia è di un amico, non ti saprei dire che rosso è ma lo posso chiedere al proprietario appena lo vedo. La mia è questa
montaggio APE 00000020
Sebastien: complimenti, è bella e proporzionata!!! okk
montaggio APE Empty
MessaggioTitolo: Re: montaggio APE   montaggio APE Icon_minitimeGio 13 Set 2012, 16:34
Ma se si vogliono far passare tutti i cavi nel manubrio di conseguenza i cavi aeronautici non vanno bene giusto?? perche non si piegherebbero abbastanza!!!
montaggio APE Empty
montaggio APE
