| semimorte dragstar 1100 c | |
melilon buon postatore
| Titolo: Re: semimorte dragstar 1100 c Ven 20 Lug 2012, 00:02 | |
| - geronimo ha scritto:
- Beh, trovarlo da una persona "conosciuta" già è MOLTO anzi tantissimo......facci sapere le novità
Ehm quel "conosciuta" è positivo o negativo? detto così non capisco;) spero positivo;)hehe |
barag-x buon postatore
| Titolo: Re: semimorte dragstar 1100 c Ven 20 Lug 2012, 09:50 | |
| Penso si riferisca al "trovarlo da qualcuno di fiducia". Cmq mi auguro sia tutto a posto, ti andrà via un po' di manodopera ma ne varrà la pena! A mio avviso potresti cogliere l'occasione per fare (ma il mio beninteso è solo un consiglio) i cilindri neri... BUAAAHH che figata Adesso che hai il motore giù potresti lavorare su qualcuno di questi accorgimenti.. CIAO!! D |
mitico_2 collaudato
Moto: : drag star 1100 Messaggi : 78 Località : cuneo
| Titolo: Re: semimorte dragstar 1100 c Ven 20 Lug 2012, 10:11 | |
| 300 euro mi sembra un ottimo prezzo ..... |
| Titolo: Re: semimorte dragstar 1100 c Ven 20 Lug 2012, 12:59 | |
| cavolo ieri avevo letto male il commento di geronimo;) avevo letto trovato da uno già conosicuto e pensavo lo conoscesse;) i cilindri neri li ho già sul mio motore questo non sò se è nero o acciaio;) dipende dall'anno poi;) anche se ammetto grigio mi piace |
| Titolo: Re: semimorte dragstar 1100 c Sab 21 Lug 2012, 01:17 | |
| - melilon ha scritto:
- cavolo ieri avevo letto male il commento di geronimo;) avevo letto trovato da uno già conosicuto e pensavo lo conoscesse;) i cilindri neri li ho già sul mio motore questo non sò se è nero o acciaio;) dipende dall'anno poi;) anche se ammetto grigio mi piace
No, non conosco Zingaro "di persona", ma sai: compri pur sempre da una persona che frequenta il tuo stesso forum, sicuramente è un punto positivo.....in casi come questo è diffcile per non dire impossibile, che si tirino bidonate |
| Titolo: Re: semimorte dragstar 1100 c Lun 23 Lug 2012, 03:15 | |
| si Bruno concordo con te;) poi ci ho parlato ed è un bravo ragazzo;) il corriere è andato venerdì a prendere il motore ma pensate un pò era senza transpallet e sponda pneumatica quindi si è pure incazzato e ha detto che non doveva metterlo sul pancale:( e secondo loro un pacco da 100/150 kg come gli era stato detto come lo spostano a mano?;9 eheh cmq trasferito tutto alla sede centrale di napoli e vanno lunedì |
| Titolo: Re: semimorte dragstar 1100 c Gio 26 Lug 2012, 21:16 | |
mitico_2 collaudato
| Titolo: Re: semimorte dragstar 1100 c Ven 27 Lug 2012, 11:34 | |
| Certo che ha bisogno di una bella ripulita!!!
Quello che mi lascia perplesso è il fatto che non abbiano "tappato" i fori sui quali si innestano i collettori dei carburatori e gli scarichi. Prima di rimontare il tutto bisognerebbe verificare (aria compressa?????) che non vi sia finita della sporcizia all'interno dei cilindri..... Stessa cosa anche per i lati carter (qui però è più facile verificare che sia tutto a posto). |
| Titolo: Re: semimorte dragstar 1100 c Ven 27 Lug 2012, 11:36 | |
| - mitico_2 ha scritto:
- Certo che ha bisogno di una bella ripulita!!!
Quello che mi lascia perplesso è il fatto che non abbiano "tappato" i fori sui quali si innestano i collettori dei carburatori e gli scarichi. Prima di rimontare il tutto bisognerebbe verificare (aria compressa?????) che non vi sia finita della sporcizia all'interno dei cilindri..... Stessa cosa anche per i lati carter (qui però è più facile verificare che sia tutto a posto). straq8 |
| Titolo: Re: semimorte dragstar 1100 c Ven 27 Lug 2012, 12:42 | |
| beh noncredo ci sia finita sporcizia, il motore lo hanno smontato e imballato quindi noncredo sia stato fermo a terra inmodo da prender sporcizia;9 o almeno spero;) cmq il meccanico controllerà penso;) se è un serio meccanico;) spero vada tutto bene così con 300 euro dimotore + manodopera ho risolto e avrò di nuovo la mia draghina x agosto;) |
mitico_2 collaudato
| Titolo: Re: semimorte dragstar 1100 c Ven 27 Lug 2012, 15:10 | |
| Occhio perchè basta anche un minimo di polvere o minuscole particelle di sabbia per rigare i cilindri, non ci deve essere necessariamente entrata ghiaia ..... |
Gdgiò buon postatore
| Titolo: Re: semimorte dragstar 1100 c Ven 27 Lug 2012, 20:13 | |
| spero che quanto di seguito aiuti a dipanare un sospetto:
In una vecchia chiacchiera con Gero, gli spegavo che quando ho smontato il motorino di avviamento, inaspettatamente , si è svuotato il carter dell'olio.
Lui mi disse .. strano mai successo..facendo riferimento al 1100..io ho una 650.
Ergo vedo il buco del motorino di avv che se rimosso, fa cadere olio.
Domando QUEL motore che cilindrata è? |
| Titolo: Re: semimorte dragstar 1100 c Ven 27 Lug 2012, 22:10 | |
| - Gdgiò ha scritto:
- spero che quanto di seguito aiuti a dipanare un sospetto:
Domando QUEL motore che cilindrata è? Giorgio: quello è il 1100, in ogni caso l'olio non ci potrebbe essere MANCA IL CARTER SINISTROOOOOOOO |
| Titolo: Re: semimorte dragstar 1100 c Sab 28 Lug 2012, 23:31 | |
Domando QUEL motore che cilindrata è? Giorgio: quello è il 1100, in ogni caso l'olio non ci potrebbe essere MANCA IL CARTER SINISTROOOOOOOO In questo caso PARDON! |
| Titolo: Re: semimorte dragstar 1100 c Sab 11 Ago 2012, 10:47 | |
| Ragazzi la mia drag e sotto i ferri ormai mi tocca farmi le ferie in auto:( il meccanico mi ha detto che deve cambiare i collettori. D'aspirazione sapete quanto costano? buon ferragosto a tutti |
| Titolo: Re: semimorte dragstar 1100 c Sab 11 Ago 2012, 15:04 | |
| comprati in concessionario , costiccchiano, su internet risparmi |
| Titolo: Re: semimorte dragstar 1100 c Mar 21 Ago 2012, 15:39 | |
| Che pa!!e mi ha chiamato il meccanico motore montato ma dice che fa un rumoraccio e secondo lui e sbiellato non so che fare son disperato;( |
| Titolo: Re: semimorte dragstar 1100 c Mar 21 Ago 2012, 15:46 | |
| azz........ questo non ci voleva :o :o :o e passare i pezzi da questo motore al tuo? |
| Titolo: Re: semimorte dragstar 1100 c Mer 22 Ago 2012, 15:28 | |
| Eh si l'unica credo sia quella di recuperare la coppia conica e metterla nel mio pero ci vogliono sempre tanti mille euro per aprire il motore e quelli spesi finora sono buttati:( in più ci vorrà tempo :o |
| Titolo: Re: semimorte dragstar 1100 c Mer 22 Ago 2012, 15:31 | |
| Se ti può interessare. Prova aggiudicarti questo. [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
| Titolo: Re: semimorte dragstar 1100 c Mer 22 Ago 2012, 17:18 | |
| Beh non sarebbe male ma e in Germania sarà fidato? :) |
| Titolo: Re: semimorte dragstar 1100 c Mer 22 Ago 2012, 17:34 | |
| Questo non te lo posso dire. |
| Titolo: Re: semimorte dragstar 1100 c Ven 24 Ago 2012, 22:29 | |
- Eh si l'unica credo sia quella di recuperare la coppia conica e metterla nel mio pero ci vogliono sempre tanti mille euro per aprire il motore e quelli spesi finora sono buttati:( in più ci vorrà tempo
Tiro a caso: non hai qualche amico camionaro che faccia il tragitto NA-TV? |
| Titolo: Re: semimorte dragstar 1100 c Sab 25 Ago 2012, 08:06 | |
| Spero Bruno che non stai pensando di cose che NA è famosa. |
mitico_2 collaudato
| Titolo: Re: semimorte dragstar 1100 c Sab 25 Ago 2012, 11:17 | |
- Che pa!!e mi ha chiamato il meccanico motore montato ma dice che fa un rumoraccio e secondo lui e sbiellato non so che fare son disperato;(
hai provato a chiedere spiegazioni a che te l'ha venduto? |
| Titolo: Re: semimorte dragstar 1100 c Dom 26 Ago 2012, 02:47 | |
| - Drupi77 ha scritto:
- Spero Bruno che non stai pensando di cose che NA è famosa.
Veramente pensavo di fargli portare quì la moto con poca spesa....sempre che lui fosse daccordo |
| Titolo: Re: semimorte dragstar 1100 c | |
