Ciao bikers come al solito voglio cambiare suono alla mia drag, ma vorrei allo stesso tempo girare senza preoccupazioni di essere fermato e trovare delle rogne perchè giro con una drag-pipes
Quindi mi serve una omologazione giusto.... dove la prendo... :mb: dal terminale originale, la mia intenzione e di togliere il tubo finale poi togliere quello iniziale che si collega alla marmitta poi ci sarebbe anche uno centrale affiancato ad altri 3 tubi è infilarci dentro un bel tubo direto che va a collegarsi alla marmitta e passa dentro al terminale, conclusione ho una drag-pipes omologata.....
domande
1) se faccio questo lavoro in tutti e due i terminali il tubino che li collega che se non sbaglio dovrebbe essere il tubo di compensazione lo posso lasciare cosi com'è o lo devo chiudere???
2) se il tubo che ho inserito dentro al terminale lo saldo sia all'inbocco e alla fine, quando si riscalda la camere tra il tubo che ho inserito e il terminale non ha sfogo giusto potrebbe essere utile fare 2 fori di sfogo così l'aria calda va via???
Ditemi cosa ne pensate grazie
