 rumore anomalo o normale?
rumore anomalo o normale? Empty
MessaggioTitolo: rumore anomalo o normale?   rumore anomalo o normale? Icon_minitimeDom 12 Mag 2013, 22:52
Ultimamente ho fatto caso, che quando prendo una buca o un dosso a una certa velocità, sento un po di rumore arrivare dal blocco motore..
Non tanto.-.., ma come qualcosa che non è ben fissato...
Un po l'ha sempre fatto ma ultimamente, (sarà che ci presto più attenzione) mi sembra più accentuato.
A qualcuno di voi con il 1100 classic, è mai capitato? rumore anomalo o normale? 333848
Tanto per capire se è normale che ci sia qualche componente che balla...o sto perdendo il motore per strada rumore anomalo o normale? 906029537
MessaggioTitolo: Re: rumore anomalo o normale?   rumore anomalo o normale? Icon_minitimeDom 12 Mag 2013, 23:04
Per prima cosa controlla che la batteria sia ben fissata con la cinghietta.
Dopo controlla ne vano porta oggetti di sininstra dove sono gli utensili moto se sono ben fermi nel vano.
Fai prima questi controlli e dopo se il rumore lo senti ancora procedi a motore fermo saltellando con il popo loll sulla sella simulando un fosso e cerca di individuare il rumopre da dove arriva.
Magari hai qualcosa che fa rumore nei borsoni o borselli.
Controlla barra paramotore e telaietti borse.
MessaggioTitolo: Re: rumore anomalo o normale?   rumore anomalo o normale? Icon_minitimeDom 12 Mag 2013, 23:23
Per prima cosa controlla che la batteria sia ben fissata con la cinghietta. FATTO rumore anomalo o normale? 614672
giusta osservazione, non ci avevo pensato.. ma è un rumore troppo "stlong" per essere gli attrezzini nella custodia li dentro rumore anomalo o normale? 703510
Ma secondo te con 50kg scarsi compresi gli anfibi, io riesco a molleggiare un Drag? rumore anomalo o normale? 1163889848 a malapena scende l'ammortizzatore quando salgo...
Comunque provo, grazie Antonio rumore anomalo o normale? 614672
MessaggioTitolo: Re: rumore anomalo o normale?   rumore anomalo o normale? Icon_minitimeLun 13 Mag 2013, 00:13
Allora trovato, contracolpo ammortizzatore per carico Peso Piuma cheers muttley
Scherzo spero che risolvi senza grossi problemi ciao. lamps
MessaggioTitolo: Re: rumore anomalo o normale?   rumore anomalo o normale? Icon_minitimeLun 13 Mag 2013, 22:02
Il 15 a Peschiera me la presti (se ti fidi What a Face), prendo un paio di marciapiedi e ti so dire rumore anomalo o normale? 1888379536
MessaggioTitolo: Re: rumore anomalo o normale?   rumore anomalo o normale? Icon_minitimeLun 13 Mag 2013, 22:11
se mi fido? che fai sfotti? rumore anomalo o normale? 1163889848 secondo me va a posto solo per il fatto che la accendi con la mano da meccanico sopraffino
marciapiedi? rumore anomalo o normale? 1525627133 pure un paio? non è un po' esagerato?
ma adesso che ci penso.. oggi non lo faceva più quel rumore... rumore anomalo o normale? 601928
MessaggioTitolo: Re: rumore anomalo o normale?   rumore anomalo o normale? Icon_minitimeLun 13 Mag 2013, 22:19
Perchè ci avevi caricato il PC con tanti file ...."pesanti" rumore anomalo o normale? 948355
MessaggioTitolo: rumore   rumore anomalo o normale? Icon_minitimeLun 13 Mag 2013, 22:31
rumore anomalo o normale? 1163889848rumore anomalo o normale? 1163889848rumore anomalo o normale? 1163889848 secondo me non e' per il pc coi file pesanti ma quei 2 marciapiedi che bruno vuol darci davanti che fa' desistere stefania, bhe' farebbero desistere anche me!!! rumore anomalo o normale? 3087761004rumore anomalo o normale? 3087761004rumore anomalo o normale? 3087761004... ciao Bruno!!! rumore anomalo o normale? 1449102390rumore anomalo o normale? 1449102390rumore anomalo o normale? 1449102390
MessaggioTitolo: Re: rumore anomalo o normale?   rumore anomalo o normale? Icon_minitimeLun 13 Mag 2013, 22:33
rumore anomalo o normale? 3891660388 rumore anomalo o normale? 3891660388 rumore anomalo o normale? 3891660388 rumore anomalo o normale? 3891660388 rumore anomalo o normale? 3891660388
MessaggioTitolo: Re: rumore anomalo o normale?   rumore anomalo o normale? Icon_minitimeLun 13 Mag 2013, 23:01
bruno....
non ti facevo un uomo da marciapiedi... affraid
:study: rumore anomalo o normale? 601928 rumore anomalo o normale? 3087761004 rumore anomalo o normale? 3087761004
MessaggioTitolo: Re: rumore anomalo o normale?   rumore anomalo o normale? Icon_minitimeLun 13 Mag 2013, 23:13
Potresti controllare se qualche bullone dove è fissato il motore al telaio sia lento, ma il rumore che senti potrebbe essere anche il cannotto di sterzo lento, qui per controllare ci vuole un po di forza, dovresti farti aiutare , spingendo la Moto con il freno anteriore tirato se senti tac tac o un rumorino simile a quello che senti quando cammini è il cannotto rumore anomalo o normale? 614672
MessaggioTitolo: Re: rumore anomalo o normale?   rumore anomalo o normale? Icon_minitimeLun 13 Mag 2013, 23:15
damdam ha scritto:
bruno....
in quale incrocio lavori Bruno???? rolling rolling rolling
MessaggioTitolo: Re: rumore anomalo o normale?   rumore anomalo o normale? Icon_minitimeLun 13 Mag 2013, 23:41
....aspè che qui devo nuotare fra gli OT...
avete finito di fare casino voaltri? rumore anomalo o normale? 990266 rumore anomalo o normale? 281623
urka.. sperem di no..
domani provo..
ma se accellero con il freno anteriore tirato non va bene uguale?
MessaggioTitolo: Re: rumore anomalo o normale?   rumore anomalo o normale? Icon_minitimeLun 13 Mag 2013, 23:55
Si potrebbe andare anche bene se poi il rumore del motore non ti copre l' altro , prova piano,oppure se trovi una discesa che puoi farlo a motore spento rumore anomalo o normale? 993700 rumore anomalo o normale? 614672 comunque per il cannotto normalmente basta poi ingrassarlo e regolarlo se non è comsumato il cuscinetto.
MessaggioTitolo: Re: rumore anomalo o normale?   rumore anomalo o normale? Icon_minitimeLun 13 Mag 2013, 23:59
Si Piuma...scusa rumore anomalo o normale? 1328829628
Lino e Alberto: andè in mona rumore anomalo o normale? 95995
pisolo
pisolo
Moto: : yamaha XVS 650 Classic
MessaggioTitolo: Re: rumore anomalo o normale?   rumore anomalo o normale? Icon_minitimeLun 20 Mag 2013, 16:07
se risolvete ditemelo anche io da una settimana ho lo stesso problema con una dragstar 650 appena prendo una buca sentro "sdlong" sotto al culo e un contraccolpo sulla pedana di destra. come se qualcosa
pisolo
pisolo
MessaggioTitolo: Re: rumore anomalo o normale?   rumore anomalo o normale? Icon_minitimeLun 20 Mag 2013, 16:11
si è perso un pezzo .....
