twain buon postatore
| Titolo: problemi ruota anteriore Lun 09 Mag 2011, 13:32 | |
| 2 mesi fa facendo una rotonda con la ruota posteriore sono finito su una striscia di gasolio ,scoperto che era gasolio quando ormai scivolavo con il naso vicino all'asfalto.(io avevo solo il ginocchio sbucciato ma la mia morrigan aveva leva del cambio storta un paio di sfreggiatine qua e la,tra cui una sul parafango anteriore, e alcuni bulloni della pedana consumati dall'asfalto) Da allora morrigan non e piu la stessa sopratutto nell'ultimo periodo noto che le cose peggiorano. Una cosa che non mi so spiegare e perche in decellerazione la ruota anteriore e percui anche il manubrio dondoli a destra e sinistra leggermente cosa che prima non faceva ,cosi mi sembra. ho fatto: -test raggi -supposto e quasi controllato gioco cuscinetti pianta di sterzo mi manca da fare: -controllo bilanciatura (tramite gommista di fiducia) -controllo integrita della gomma (tramite gommista di fiducia) Una'altra cosa che mi chiedo e tra la prima piastra di sterzo e il piantone,cioe dove allggia il uscinetto e il bullone tringi gruppo quanto spazio ci deve essere??? (Appena ho le foto posto il dettaglio)A me distano circa un cm e giusto???? Grazie mille a tutti |
| Titolo: Re: problemi ruota anteriore Lun 09 Mag 2011, 16:26 | |
| te lo fà solo in decellerazione????
non potrebbe essere un problema di forcelle?
cmq il grande Geronimo ne saprà di più.... |
| Titolo: Re: problemi ruota anteriore Lun 09 Mag 2011, 16:35 | |
| si me lo fa solo in decellerazione lo sento molto a velocita ridotte 40 kmh in diminuzione e sopratutto se sto piegando verso sinistra e un disturbo lieve ma mi preoccupa che ne pensi
tra i vari controlli faro controllare anche i cuscinetti della ruota dal mio meccanico di fiducia spero di risolvere le forcelle sembrano diritte cioe non piegate magari fuori asse ma diritte
p.s. mi postate una foto della parte inferiore della pianta di sterzo superiore inquadrandola da sotto vicino il piantone di sterzo cosi la confronto con il mio grazie |
| Titolo: Re: problemi ruota anteriore Lun 09 Mag 2011, 20:04 | |
| ECCO LA FOTO IN QUESTIONE |
LOSMILZO60 postatore folle
| Titolo: Re: problemi ruota anteriore Mar 10 Mag 2011, 13:07 | |
| Titolo: Re: problemi ruota anteriore Mar 10 Mag 2011, 13:23 | |
| allora non e solo la mia ad avere quel gioco tra piastra di sterzo e mozzo dello sterzo pensavo si stasse sfilando la piastra e di conseguenza la forcella FUFIUUUUUUUUU grazie per la foto ma allora ora puo essere o la bilanciatura o le forcelle o il cuscinetto della ruota ummmmmm stasera sentiamo il meccanico |
| Titolo: Re: problemi ruota anteriore Mar 10 Mag 2011, 13:39 | |
| Saldature? Controllate? Staci atteno. Io ti consiglierei di non utilizzarla finchè non hai risolto. Non mi piace per nulla il problema che hai descritto. Non è che cadendo hai strappato qualche vite? Controlla le piastre controlla anche il manuale di officina cosa dice riguardo alle tolleranza e ai controlli di tutta la parte anteriore della moto. |
| Titolo: Re: problemi ruota anteriore Mar 10 Mag 2011, 13:44 | |
| ho controllato ma niente sul manuale non ho trovato grandi cose sta sera tornando dal lavoro mi fermo dal meccanico non ti preoccupe per ora ha retto 500 km 30 in piu non gli fanno male eh eh eh |
| Titolo: Re: problemi ruota anteriore Ven 13 Mag 2011, 09:02 | |
| ho trovato un sito che spiega il comportamento da me descritto e si chiama schimmy Lo Shimmy
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] Lo shimmy è un tipo di oscillazione del manubrio che si verifica in decelerazione e a bassa velocità, quando la moto perde l'equilibrio «giroscopico» e ripristina quello naturale «gravitazionale». Lo shimmy può essere violento ed è provocato da pneumatici usurati o non adatti oppure da uno sterzo usurato o danneggiato. |
| Titolo: Re: problemi ruota anteriore Ven 13 Mag 2011, 11:23 | |
| ne ho trovato un'altro che mi da anche dei consigli su come agire per ridurlo he he he [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ma ci vogliono delle dime o strumenti di misura speciali per riallineare le forcelle??? geronimo aiutami tuuuuuuuu :albino: :albino: :albino: |
| Titolo: Re: problemi ruota anteriore Ven 13 Mag 2011, 13:53 | |
| Lezione molto interessante. Ma fammi capire.... le tue forcelle non sono allineate? |
| Titolo: Re: problemi ruota anteriore Ven 13 Mag 2011, 14:09 | |
| grazie mille le forcelle ad occhio sono allineate ma con i copri forcella e un po difficile cosi che vorrei sapere come rimetterle in riga e controllarle e se si riesce a fare home made |
| Titolo: Re: problemi ruota anteriore Ven 13 Mag 2011, 14:14 | |
| Geronimo ha avuto a che fare per il suo chopperone.... Se no qui: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
| Titolo: Re: problemi ruota anteriore Ven 13 Mag 2011, 14:16 | |
| ma forse diritte lo sono anche perche non ho preso botte alle forcelle ma con la scivolata si sono disassate le piastre di sterzo e cmq 250 kg di moto |
| Titolo: Re: problemi ruota anteriore Ven 13 Mag 2011, 23:02 | |
| Sbaglio o dovevi andare dal mecca? Che t'ha detto? Beh, intanto facciamo qualche supposizione, le più facili. Se c'è gioco sul cannoto di sterzo: spingi la moto per un paio di metri, pinza violento sul'anteriore, se senti uno "stok" il gioco c'è e il più delle volte basta registrarlo. Se le piastre non sono allineate te ne accorgi in rettilineo, perchè anche il manubrio sarebbe storto a dx o a sx Controlla la ruota ant: alza la moto, appoggia un indice qualsiasi tipo pezzo di carta alla forca in corrispondenza e il più vicino possibile al cerchio, fai girare piano la ruota e vedi se il cerchio si allontana o avvicina all'indice. Questo nel senso di sbandamento dx e sx e poi in senso verticale su e giù. Se fa differenze oltre il mm, meglio registrare e tensionare i raggi. Poi avvicina l'indice alla gomma e vedi se va dx e sx o su e giù Dai sintomi che descrivi si direbbe ruota da centrare o da bilanciare.
| Titolo: Re: problemi ruota anteriore Sab 14 Mag 2011, 12:19 | |
| io dal meccanico ci sono andato ma non mi ha convinto cmq mi ha detto che avrebbe controllato la bilanciatura della ruota e se risultava sbilanciata me la sistemava e se non bastava controllava i raggio (ma quello lo ho gia fatto io con il sistema del suono)
Ora ammesso che il manubrio mi risulta pochissimo storto(verso di me sulla sx ) da quando siamo scivolati come posso riallinearlo (anche le piastre naturalmente)senza dime????c'e un metodo semplice????
Quando svegliero Morrigan e la tirero fuori dalla sua cuccia provero il gioco dello sterzo |
| Titolo: Re: problemi ruota anteriore Sab 14 Mag 2011, 19:00 | |
| Stando seduto sulla moto la piastra superiore ti sembra allineata con il manubrio? Nella caduta possono essersi spostate le piastre, ma potrebbe anche essersi piegato il manubrio. Se le impugnature ti sembrano parallele al prfilo della piastra, il manubrio è ok e allora basta intervenire sulle piastre. Facci sapere
| Titolo: Re: problemi ruota anteriore | |
