Filtro ammortizzatore olio regolatore mantenitore Contagiri parafango moto cardano borse forcelle manubrio batteria colore bobber cono cavo frizione scarico sella carburazione manuale grassa carburatore Frecce candele
 cigolio ruota anteriore
MessaggioTitolo: cigolio ruota anteriore   Dom 10 Mag 2015, 21:57
))) ))) )))  buona sera a tutti!!! qualcuno sa spiegarmi questo cigolio sulla ruota anteriore e come fare per toglierlo??? sono sicuro che arriva dal ferodo e nonostante giro con scarichi aperti arrivo a sentirlo ed e' fastidioso, soprattutto quando ci giro piano!!! qualcuno di voi c'e' capitato??? un'altra cosa e scusate la domanda banale: a quanto devo gonfiare i copertoni??? purtroppo non ho il manuale nono nono nono !!! ☀ ☀ ☀
MessaggioTitolo: Re: cigolio ruota anteriore   Dom 10 Mag 2015, 22:40
Ciao Peppe, ma il cigolio lo senti sempre o quando freni? io quando freno, quindi presumo siano le pastiglie....
per la pressione pneumatici dovrebbe essere questa...
Pressione di gonfiaggio (a freddo):
carico 0 – 90 kg *
anteriore 200 kPa (2,00 kg/cm2, 2,00 bar)
posteriore 225 kPa (2,25 kg/cm2, 2,25 bar)
carico 90 kg – massimo ammissibile *
posteriore 250 kPa (2,50 kg/cm2, 2,50 bar)
* Per carico si intende il peso totale del bagaglio,
del guidatore, del passeggero e degli accessori.
Luca Tosi
Umore : Brutal Sincerity
MessaggioTitolo: Re: cigolio ruota anteriore   Dom 10 Mag 2015, 22:42
Cambia le pastiglie.
Io mi trovo bene a 2,2 davanti e 2,4/2,5 dietro.
http://www.motardmulisha.com
MessaggioTitolo: cigolio ruota anteriore   Dom 10 Mag 2015, 23:42
))) ))) )))  ciao paolo, lo sento mentre sono in marcia non quando freno e quando ci cammino piano in centro abitato!!! luca che marca di pastiglie mi consigli??? grazie per la pressione delle gomme okk okk okk !!! ☀ ☀ ☀
Luca Tosi
MessaggioTitolo: Re: cigolio ruota anteriore   Lun 11 Mag 2015, 00:12
Io mi trovo bene con le originali, ma ho esperienze bellissime (su altre 3 moto) con le SBS e Brembo.
MessaggioTitolo: cigolio ruota anteriore   Lun 11 Mag 2015, 21:46
))) ))) )))   e allora il problema guida "pesante" l'ho risolto gonfiando le ruote che erano a pressione zero (eppure stavano in piedi, mah) le ho fatte 2,2 ant e 2,4 post... poi ripensandoci bene non le ho piu' controllate da quando feci il cambio gomme muttley muttley muttley e io che non sapevo piu' cosa pensare, il canotto sterzo troppo stretto, l'olio delle forche da cambiare, le ho ipotizzate tutte ma di controllare la pressione niente, mi sa che mi sto rincogl... muttley muttley muttley !!! a breve procedero' col cambio pasticche andro' sulle brembo come mi e' stato consigliato okk okk okk !!! ☀ ☀ ☀
MessaggioTitolo: Re: cigolio ruota anteriore   Mar 12 Mag 2015, 00:39
Io le metto sempre ant e post a 2,25 tieni conto però che io viaggio sempre da solo e peso 68Kg ghh
Se sei sicuro che il cigolìo viene dalle pastiglie prova a cambiarle, se persiste smonta i pistoncini della pinza, lavali non bene ma BENISSIMO, ingrassa il flottante e rimonta il tutto okk
MessaggioTitolo: cigolio ruota anteriore   Mar 12 Mag 2015, 00:47
))) ))) )))  ciao bruno, sai che ho notato una bella differenza??? ora la sento piu' sciolta ma piu' dura nelle buche o dossi!!! di sicuro quella posteriore la sgonfiero' un po' a farla arrivare a 2,2 o 2,25!!! per le pasticche quando le cambiero' vi faro' sapere!!! ☀ ☀ ☀
