carburatore grassa colore officina borse Filtro manuale Contagiri olio cono candele valvole bobber scarico batteria carburazione 1100 Frecce cardano manubrio frizione ammortizzatore batwing cavo sella forcelle
Viti spanate ruota posteriore Vote_r10Viti spanate ruota posteriore Voting_barViti spanate ruota posteriore Vote_r11
Viti spanate ruota posteriore Empty
MessaggioTitolo: Viti spanate ruota posteriore   Viti spanate ruota posteriore Icon_minitimeLun 09 Mag 2011, 20:45
Ciao a tutti Bikerz,
oggi è proprio una giornata marrone... :o
Ho portato la moto dal gommista per il cambio gomme, stasera son passato per ritirarla e mi son trovato la simpatica sorpresa...
Per la ruota davanti nessun problema, cambiata e tutto ok, per la ruota posteriore... disastro...
La moto monta come cerchio posteriore un cerchio aftermarket maggiorato e fin qui...
Il problema sta nel fatto che per tirar giù il cerchio e cambiare il pneumatico, bisogna per forza smontare il disco del freno (x Geronimo: quello che hai visto essere montato al contrario)..
La tragedia è che il genio che ha montato il disco al contrario ha pensato bene di inondare il filetto di loktite, e ti tirare a morte le viti,spanandone 3 su 6... Le viti prendono direttamente nel mozzo...
Le viti sono delle testa bombate con esagono incassato, quindi è da escludere di prenderle con una pinza (a pappagallo o normale), scivola via che è una bellezza...
Ora, che fare?
Ecco le ipoesi:
A: con una moletta incidere un taglio per provare ad usare il cacciavite piano.
B: molare su 2 lati la bombatura e cercare di usare una chiave a pappagallo (ma la vedo grigissima)
C: Saldare una chiave a brugola in ognuna delle viti per cercare di girare ( oppure immergerle nella loktite) ma non so quanto possa funzionare, e alcuni sconsigliano di saldare sull moto anche a batteria staccata, perchè l'arco voltaico potrebbe rovinare le parti elettriche della moto...
D: praticare foro passante sulla vite per disintegrarla, ma ho il terrore di rovinare il filetto sul mozzo...
E: vendere la moto
loll loll loll loll
Amici.... aiuto!!!! che faccio??
Grazie a tutti in anticipo.... What a Face What a Face
MessaggioTitolo: Re: Viti spanate ruota posteriore   Viti spanate ruota posteriore Icon_minitimeLun 09 Mag 2011, 20:53
orca che roba Viti spanate ruota posteriore 19
MessaggioTitolo: Re: Viti spanate ruota posteriore   Viti spanate ruota posteriore Icon_minitimeLun 09 Mag 2011, 21:52
un mio spassionato consiglio e usare l'organo genitale del modificatore per cercare di svitare le viti
a parte gli scherzi ti consiglio di fare come si fa con i rivetti cioè cercare con una punta da 7 se il filetto e da 6 o da 9 se il filetto e da 8 di staccare la testa della vite allorché poi il disco si smonterà e potrai togliere la ruota
dopo di che cercare di recuperare il filetto interno svitando la restante parte di vite con la pinza\cagnetta\pappagallo come vuoi chiamarla tu.se questo non riesce cercare di rifare un filetto trapanando fino alla fine del filetto del mozzo per poi passarci una tris di maschioe rifare prendere le viti anche si magari piu grandi
che ne pensi?
Età : 63
MessaggioTitolo: Re: Viti spanate ruota posteriore   Viti spanate ruota posteriore Icon_minitimeLun 09 Mag 2011, 22:18
Ciao Potresti provare con questi !
Praticamente si fa' un foro nella vite e poi si infila ( martellando con delicatezza) l'estrattore della misura idonea e poi ...sviti Viti spanate ruota posteriore 703510
Sentiamo Geronimo che dice ! Viti spanate ruota posteriore 462818
MessaggioTitolo: Re: Viti spanate ruota posteriore   Viti spanate ruota posteriore Icon_minitimeLun 09 Mag 2011, 22:30
porca paletta ale che sfortuna Viti spanate ruota posteriore 1525627133 credo che la soluzione di twain sia la piu efficace . ma non credo che il gommista sia in grado di farlo devi trovare un meccanico con le palle quadre Viti spanate ruota posteriore 462818 che ti faccia un bel lavoro .in bocca al lupo ciauzzzz
MessaggioTitolo: Re: Viti spanate ruota posteriore   Viti spanate ruota posteriore Icon_minitimeLun 09 Mag 2011, 23:06
Ora, che fare?
Ecco le ipoesi:
E: vendere la moto
loll loll loll loll
Ma sti ca@@i che mettono il frenafiletti (e magari quello FORTE) dappertutto.....ma di che ca@@o hanno paura?
Se ormai hai già "spanato" le sedi a brucola, io procederei prima praticando un taglio per cacciavite e proverei a svitare con questo
Viti spanate ruota posteriore 53000145
E' un cacciavite a percussione, lo trovi anche al BRICO per 10/12 euri. Mi ha risolto mooooooolti problemi:lo metti a "svitare" gli tiri un paio di martellate semza paura e vedrai che funziona.
Se non va: le viti dovrebbero essere da 6 mm o da 8mm, con una punta da 10 andrei piano piano a mangiare tutta la testa della vite. Levato il disco userei i maschi rovesci (vedi Lo Smilzo) per togliere i monconi. Attenzione, se il frenafiletti è tipo FORTE son azzi....spaccherai sicuramente i maschi. Prima di fare il foro per il maschio rovescio tiragli quattro martellate, ma belle fisse in modo che il prigioniero si smuova di quel millesimo che basta.
Se non sono stato chiaro dimmelo.
MessaggioTitolo: Re: Viti spanate ruota posteriore   Viti spanate ruota posteriore Icon_minitimeLun 09 Mag 2011, 23:33
Urca quante risposte!!
Grazie a tutti cari! :D
Allora, domani purtroppo causa lavoro non riuscirò a fare nulla mercoledì dovrei riuscire ad essere un po' più libero e farò qualche tentativo...
A sto punto provo a vedere se trovo un cacciavite a percussione, e vedo di risolverla così, altrimenti anche l'idea degli estrattori me gusta molto...se ho capito bene dovrebbero essere dei maschi rovesciati giusto?...
Comunque, oh... mai che una roba vada via liscia come l'olio... :o
MessaggioTitolo: Re: Viti spanate ruota posteriore   Viti spanate ruota posteriore Icon_minitimeLun 09 Mag 2011, 23:43
benvenuto nel mondo degli umani ahhahahha
speriamo che tu risolva il tutto cmq facci sapere prima che puoi ogni esperienza nostra ci fa da insegnamento a tutti
oggi ho imparato che ci sono maschi contrari costruiti apposta per svitare viti senza testa e cacciaviti a percussione cosa strana per un misero elettricista
ah ah ah
grazie
MessaggioTitolo: Re: Viti spanate ruota posteriore   Viti spanate ruota posteriore Icon_minitimeMar 10 Mag 2011, 09:16
è capitato anche a me Ale ed io ho risolto con molta pazienza e con il metodo descritto da Geronimo(quello con il cacciavite a percussione),e con un pò di svitol spruzzato tra il mozzo e il disco.
MessaggioTitolo: Re: Viti spanate ruota posteriore   Viti spanate ruota posteriore Icon_minitimeMar 10 Mag 2011, 09:46
trapano e via..... Viti spanate ruota posteriore 614672
MessaggioTitolo: Re: Viti spanate ruota posteriore   Viti spanate ruota posteriore Icon_minitimeGio 12 Mag 2011, 08:03
Ciao a tutti!!!!
Allora ce l'ho fatta :D :D
Devo dire che è stato molto più facile del previsto...
Dunque dunque, le viti da togliere eran 3, ho fatto così:
Son andato dal mio amico meccanico che mi ha prestato il cacciavite a percussione (Articolo magico loll )
Ho dato 4, 5 mazzate col martello alla vite per far distaccare la loktite (era quella blu Bruno)..
Poi ho preso la moletta, il disco da taglio, ho inciso le viti per fargli la sede per il cacciavite a percussione...
E a quel punto l'articolo magico ha fatto il suo dovere mryellow
Sono bastate 3 o 4 colpi di martello ben assestati, e la vite ha girato come se fosse nel burro...
Sinceramente non pensavo che me la sarei cavata con così poco....
Ben meglio così!
grazie a tutti dei consigli e del supporto!!!!
Alla prossima!!!!!
Ciauz!!
MessaggioTitolo: Re: Viti spanate ruota posteriore   Viti spanate ruota posteriore Icon_minitimeGio 12 Mag 2011, 08:36
Un post molto istruttivo e, ciò che più conta, a lieto fine!
Grazie a tutti. ok
MessaggioTitolo: Re: Viti spanate ruota posteriore   Viti spanate ruota posteriore Icon_minitimeGio 12 Mag 2011, 08:49
bene bene Viti spanate ruota posteriore 614672
MessaggioTitolo: Re: Viti spanate ruota posteriore   Viti spanate ruota posteriore Icon_minitimeGio 12 Mag 2011, 10:12
blu= frena filetti medio
Bravo!
MessaggioTitolo: Re: Viti spanate ruota posteriore   Viti spanate ruota posteriore Icon_minitimeGio 12 Mag 2011, 11:01
Ho appena acquistato un cacciavite a percussione.
mryellow
MessaggioTitolo: Re: Viti spanate ruota posteriore   Viti spanate ruota posteriore Icon_minitimeGio 12 Mag 2011, 17:13
mryellow
:respect:
Quanto l'hai pagato? Cool
MessaggioTitolo: Re: Viti spanate ruota posteriore   Viti spanate ruota posteriore Icon_minitimeGio 12 Mag 2011, 17:49
Tentativo di OT riconosciuto.
Sorveglianza attivata Viti spanate ruota posteriore 1404613d1300893432-investimenti-sviluppo-cesso
MessaggioTitolo: Re: Viti spanate ruota posteriore   Viti spanate ruota posteriore Icon_minitimeGio 12 Mag 2011, 22:34
mryellow
Ben fatto......anche perchè di solito, la strz di vite che non ne vuol sapere, si presenta sempre il sabato pomeriggio o la domenica mattina........ Twisted Evil
MessaggioTitolo: Re: Viti spanate ruota posteriore   Viti spanate ruota posteriore Icon_minitimeVen 13 Mag 2011, 08:32
Hai ragione Pali, chiedo venia... mi son fatto trasportare dall'emozione :D
