scarico cono valvole grassa forcelle 1100 sella bobber batteria olio cardano Contagiri manuale ammortizzatore borse Frecce carburatore candele officina frizione carburazione cavo colore Filtro manubrio batwing
Problema bullone ammortizzatore posteriore Vote_r10Problema bullone ammortizzatore posteriore Voting_barProblema bullone ammortizzatore posteriore Vote_r11
charass
charass
Problema bullone ammortizzatore posteriore Empty
MessaggioTitolo: Problema bullone ammortizzatore posteriore   Problema bullone ammortizzatore posteriore Icon_minitimeMar 08 Dic 2015, 15:16
Stamattina di buon'ora mi metto a paciugare sulla moto.
Volevo smontare il serbatoio per pulirlo, ma mannaggia alla pupazza invece che i bulloni che tengono il serbatoio ho smontato i bulloni che tengono in sede l'ammortizzatore (lo so che appena svegli non è cosa buona mettersi a fare i meccanici :D )
Non riesco più a riavvitarli dato che l'ammortizzatore si è leggermente spostato. A dire il vero un bullone è entrato senza problemi, ma l'altro non c'è verso di inserirlo. Ho provato a mettere la moto sul sollevatore per tentare di allineare il tutto ma non c'è modo.
Qualcuno mi può dire come fare? Devo smontare tutto il posteriore della moto??
Grazie a tutti in anticipo per i consigli che potrete darmi...sono un pochino disperato
MessaggioTitolo: Re: Problema bullone ammortizzatore posteriore   Problema bullone ammortizzatore posteriore Icon_minitimeMar 08 Dic 2015, 16:27
Non ho capito come dai bulloni del serbatoio sei arrivato ai bulloni dell'ammortizzatore  confused
Puoi postare una foto dei bulloni che hai mollato cosi' ci capiamo meglio.
charass
charass
MessaggioTitolo: Re: Problema bullone ammortizzatore posteriore   Problema bullone ammortizzatore posteriore Icon_minitimeMar 08 Dic 2015, 16:52
Le foto non sono un granchè le ho appena fatte in garage
charass
charass
MessaggioTitolo: Re: Problema bullone ammortizzatore posteriore   Problema bullone ammortizzatore posteriore Icon_minitimeMar 08 Dic 2015, 17:07
MessaggioTitolo: Re: Problema bullone ammortizzatore posteriore   Problema bullone ammortizzatore posteriore Icon_minitimeMar 08 Dic 2015, 18:03
Le foto sono molto piccole e' non si capisce bene ma a pelle presumo che siano i perni di fissaggio del telaio con la parte oscillante del posteriore.
Penso che dovresti farti aiutare da un amico sedendosi sulla moto e comprimendo l'ammortizzatore e provare ad allineare il tutto mouvendo la forcella posteriore in avanti oppure indietro.
Se non ci riesci fatti aiutare da un meccanico.
Un piccolo suggerimento prima di mettere mano alla moto a prima esperienza e quello di darsi una lettura al manuale di officina che sicuramente ti da indicazioni corrette di come devi eseguire un lavoro. okk
charass
charass
MessaggioTitolo: Re: Problema bullone ammortizzatore posteriore   Problema bullone ammortizzatore posteriore Icon_minitimeMar 08 Dic 2015, 18:14
Esatto, sono proprio quelli, sono avvitati alla mollona dell'ammortizzatore ok
Devo rimontare la sella e tenere la moto sul sollevatore?
Per forcella posteriore intendi il retro della moto?
L'ho fatto e mi sono visto anche un paio di video, ma sono talmente rinco smile green che ero convinto fossero le viti giuste, mi sono dato del pirla tutt'oggi blush blush
Grazie mille black sei gentile
Cruiser
Cruiser
Moto: : nel cuore sempre
Umore : bueno
MessaggioTitolo: Re: Problema bullone ammortizzatore posteriore   Problema bullone ammortizzatore posteriore Icon_minitimeMer 09 Dic 2015, 13:09
In teoria se sollevi la moto lasciando caere il retrotreno,non dovresti incontrare problemi
MessaggioTitolo: Re: Problema bullone ammortizzatore posteriore   Problema bullone ammortizzatore posteriore Icon_minitimeMer 09 Dic 2015, 21:29
quoto mal che vada poi strattoni la ruota su e giù finchè imbrocchi il buco
charass
charass
MessaggioTitolo: Re: Problema bullone ammortizzatore posteriore   Problema bullone ammortizzatore posteriore Icon_minitimeGio 10 Dic 2015, 09:01
Capito ok ma quindi devo smontare la ruota? Scusate la domanda banale ma non vorrei fare del lavoro inutile e magari combinare altri guai blush
MessaggioTitolo: Re: Problema bullone ammortizzatore posteriore   Problema bullone ammortizzatore posteriore Icon_minitimeGio 10 Dic 2015, 22:52
Non è indispensabile, è solo che avresti meno peso da squotere per centrare il buco
charass
charass
MessaggioTitolo: Re: Problema bullone ammortizzatore posteriore   Problema bullone ammortizzatore posteriore Icon_minitimeVen 11 Dic 2015, 07:30
Grazie Geronimo  ok
