bruk-63 in collaudo
Moto: : yamaha 650 dragstars classic Età : 60 Messaggi : 20 Località : giussano Umore : solare
| Titolo: fori nella marmitta Gio 01 Mag 2014, 17:44 | |
| ciaoo a tutti....qualcuno mi puo aiutare a risolvere questo dubbio. premetto che non ho i piccioli per cambiare le marmitte della mia moto, e quindi vorrei praticare dei fori sui terminali, secondo voi e fattibile o ci sono dei problemi per la moto.... grazie a tutti |
| Titolo: Re: fori nella marmitta Gio 01 Mag 2014, 17:48 | |
| se fai i classici 4 fori x ogni terminale non ci sono nessun problema ,però non ti aspettare un gran cambiamento a livello di rumore |
BLACKCHROME postatore folle
| Titolo: Re: fori nella marmitta Gio 01 Mag 2014, 17:57 | |
| Vedi questo link su you tube qualcuno gli ha fatti Se ti piace [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
| Titolo: Re: fori nella marmitta Gio 01 Mag 2014, 19:13 | |
| il video rende l'idea di come cambia il " rombo" . La mia quando l'ho portata a casa aveva i fori (6)ma a me non piaceva e li ho tappati... ma i gusti sono gusti.... adesso dopo qualche anno ho provato ad aprire completamente le marmitte come descritto nel post "voglio piu' sound": il rombo cambia molto e sto valutando se il livello sia troppo alto... ma se usata con testa non mi sembra. |
| Titolo: Re: fori nella marmitta Gio 01 Mag 2014, 19:38 | |
| Si Andrea anchio ho tolto i fondelli ed i DB killer pero' lo puoi fare sulla 1100 non sulla 650. Gli scarichi della 650 sono diversi e per quando ne so' non si possono eliminare.
Sulla 1100 basta procurarsi una sega a tazza tagliare il fondello sfilare il tubino ed il gioco e' fatto.
Sulla 650 non e' cosi semplice e si rischia di rovinare i terminali.
Bruk 63 ha una 650 ed onestamente non ho visto altre modifiche per aumentare il sound su questa moto, tranne quella di forare. |
| Titolo: Re: fori nella marmitta Gio 01 Mag 2014, 20:02 | |
manuel75 postatore folle
| Titolo: Re: fori nella marmitta Gio 01 Mag 2014, 20:35 | |
| - BLACKCHROME ha scritto:
- Vedi questo link su you tube qualcuno gli ha fatti
Se ti piace
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ma quindi sugli "originali" non ci sono fori se non quelli centrali? La mia quando l'ho presa era già forata (2a mano) pensavo fosse così dalla nascita, pensavo anzi di farci qualcosina (tipo altri fori, avevo letto che qualcuno aveva fatto dei fori per il sound)...... ...... Chissà senza fori..... |
| Titolo: Re: fori nella marmitta Gio 01 Mag 2014, 23:00 | |
| Qua ci sono un po' tutti gli esperimenti fatti sulla 650 in USA. [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
gustavo buon postatore
Moto: : ex drag star 650- kavasaki vn 900 classic Età : 63 Messaggi : 550 Località : sant'elpidio a mare (FM) Umore : nonostante tutto!!! sempre SU!!!!
| Titolo: Re: fori nella marmitta Ven 02 Mag 2014, 08:43 | |
| :att: :att: con questi fori, poi per la carburazione? cambia qualcosa? se si che fare? grazie. |
| Titolo: Re: fori nella marmitta Ven 02 Mag 2014, 09:24 | |
| Con quattro fori non devi carburare nulla. |
| Titolo: Re: fori nella marmitta Ven 02 Mag 2014, 10:09 | |
| grazie Andrea, faro' una prova visto la buona idea di fare dei tappi filettati in caso che... |
| Titolo: Re: fori nella marmitta Gio 05 Giu 2014, 06:42 | |
| Titolo: Re: fori nella marmitta Gio 05 Giu 2014, 08:13 | |
2bad4you in collaudo
Moto: : vn2000 Età : 43 Messaggi : 23 Località : bergamo
| Titolo: Re: fori nella marmitta Gio 05 Giu 2014, 12:32 | |
| Il tuo meccanico ha detto una verità e una boiata: Aprire di più gli scarichi non sempre migliora le prestazioni, spesso le peggiora. Ma si parla di poca differenza. Lo puoi scoprire solo su un banco prova. Che rovina il motore invece è una stronzata colossale. Come il falso mito delle drag pipe che rovinano le valvole... |
M4z buon postatore
| Titolo: Re: fori nella marmitta Gio 05 Giu 2014, 12:57 | |
| io ho 6 fori per marmitta e finchè sono da solo mi gusta il sound. È quando sono con voialtri che non capisco se la mia moto è accesa o spenta... |
Marco81 buon postatore
Moto: : Yamaha XVS 1100 DRAGSTAR CLASSIC Età : 42 Messaggi : 257 Località : Mosciano Sant'Angelo (TE) Umore : ridere....sempre!
| Titolo: Re: fori nella marmitta Gio 05 Giu 2014, 16:19 | |
| la mia aveva i 4 fori fatti dal vecchio proprietario.....qualcosa effettivamente migliora! ma se ti passa una harley accanto ti viene voglia di spegnere il motore!!!!! |
| Titolo: Re: fori nella marmitta Gio 05 Giu 2014, 18:03 | |
The Five collaudato
Moto: : DragStar Classic 650 Età : 56 Messaggi : 140 Località : Novellara ( RE ) Umore : Solare e Positivo
| Titolo: re Lun 09 Giu 2014, 21:43 | |
| ciao, allora, io avevo i 4 fori e ne ho aggiunti altri 3 ad ogni terminale, ma l'effetto era quasi nullo diciamo. Poi ho tolto praticamente l ultimo pezzo di ogni terminale( la 650 ne ha tre dentro) e decisamente il rumore è cambiato in meglio e anche la moto va via più liscia. poi ho trovato Scrondo qui nel forum che vendeva dei terminali che a mio parere e secondo il budda "geronimo" andavano bene( li ha visti in fiera a Verona). detto fatto li ho montati e non contento gli ho per così dire " sfondato di più il buco che avevano, della serie se primo passava un mio dito, ora ne passano quasi due, ed io non ho delle mani piccole. finisco col dire che la moto è migliorata in ripresa e va via molto più liscia, senza bisogno di nessuna carburazione,consumando uguale se non un po meno direi. Ciao e |
guerra italo buon postatore
| Titolo: Re: fori nella marmitta Lun 09 Giu 2014, 21:53 | |
| Titolo: Re: fori nella marmitta Lun 09 Giu 2014, 22:00 | |
The Five collaudato
| Titolo: Re Mar 10 Giu 2014, 11:20 | |
| Spiritoso...... Ahahaha |
zanna buon postatore
| Titolo: Re: fori nella marmitta Mar 10 Giu 2014, 15:40 | |
| se vuoi fare casino a basso costo fatti due tubi vuoti come ho fatto io! 10 euro e sei a posto! |
scotchwisky buon postatore
| Titolo: Re: fori nella marmitta Mar 10 Giu 2014, 16:00 | |
| - The Five ha scritto:
- ciao, allora, io avevo i 4 fori e ne ho aggiunti altri 3 ad ogni terminale, ma l'effetto era quasi nullo diciamo.
Poi ho tolto praticamente l ultimo pezzo di ogni terminale( la 650 ne ha tre dentro) e decisamente il rumore è cambiato in meglio e anche la moto va via più liscia. poi ho trovato Scrondo qui nel forum che vendeva dei terminali che a mio parere e secondo il budda "geronimo" andavano bene( li ha visti in fiera a Verona). detto fatto li ho montati e non contento gli ho per così dire " sfondato di più il buco che avevano, della serie se primo passava un mio dito, ora ne passano quasi due, ed io non ho delle mani piccole. finisco col dire che la moto è migliorata in ripresa e va via molto più liscia, senza bisogno di nessuna carburazione,consumando uguale se non un po meno direi. Ciao e Ciao Giuseppe mica hai qualche foto degli scarichi modificati, non ho ben capito cosa hai rimosso "l'ultimo pezzo", sarebbe tutto il fondello???. grazie |
The Five collaudato
| Titolo: Re Mar 10 Giu 2014, 19:49 | |
| Con un trapano fai tanti fori al fondello e poi con un piccolo sclalpello tagli il residuo. Poi con uno scalpello più lungo vai tranciare quel piccolo tubo che vedi all'interno, alla base, la in fondo,non è facile ma ci si riesce, alla fine se ti rimane attaccato per qualche piccolo pezzettino, con il martello gli picchi sopra fino a quando non si stacca, stando attento a non farlo andare troppo in fondo, perché poi ti serve una pinza per prenderlo e tirarlo fuori. Capito. Se riesco ti posto le foto, ma se hai dei dubbi scrivi in Mp che ti lascio il mio cell . Ciao |
| Titolo: Re: fori nella marmitta Mar 10 Giu 2014, 21:04 | |
| Ok grazie Giuseppe. Prima di fare questa operazione devo prima trovare degli scarichi dello stesso modello dei miei, che è un po difficile da trovare essendo poche le moto dal 2006 al 2008 che hanno quel modello di scarichi. |
| Titolo: Re: fori nella marmitta | |
