Gennaio 2018
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
olio libera carburatore colore Filtro manuale forcelle cavo scarico 1100 frizione paramotore Frecce borse Perdita carburazione ammortizzatore grassa cono bobber candele verniciatura mantenitore sella cardano batteria
 Scoppio marmitta
Sandro79
MessaggioTitolo: Scoppio marmitta   Gio 01 Gen 2015, 11:17
Buongiorno,l'altra mattina ho provato ad accendere la moto ma dopo vari tentativi un boato è rimbombato in garage. Uno scoppio abbastanza forte dalla marmitta e la moto che non ne vuol sapere di accendersi. Leggendo qua e là in rete si parla di presenza di benzina nel circuito di scarico e che dovrei cambiare le candele.
E' vero? Ma soprattutto,dove sono le candele? mryellow mryellow ....Vogliate scusarmi ma è la mia prima moto, di motori,manutenzioni e componenti vari sono veramente all'oscuro di tutto.......dire alle prime armi è poco :hands15:
Età : 66
MessaggioTitolo: Re: Scoppio marmitta   Gio 01 Gen 2015, 12:13
Qualche volta , tirando l'aria a fondo, è successo anche a me di sentire uno scoppio forte dalla marmitta !
Controlla le candele che sono avvitate nelle due testate una a sinistra e una a destra ...
puliscile con uno spazzolino di acciaio e porta a misura,  0,6-0,8 mm, gli elettrodi.
Prova a mettere in moto senza tirare tutta l'aria .... okk okk okk
MessaggioTitolo: scoppio   Gio 01 Gen 2015, 12:25
))) ))) )))  ok sandro, intanto fai come ti ha consigliato ziomauri!!! anche la mia ogni tanto alla prima accensione mi scoppia, non sempre!!! io la metto in moto senza tirare l'aria perché sta in garage, ora con la temperatura un po' piu' fredda la tiro ma cosa di poco non tutta e cmq sia vediamo cosa ti consiglia geronimo, il nostro guru della meccanica!!! ☀ ☀ ☀
Sandro79
MessaggioTitolo: Re: Scoppio marmitta   Gio 01 Gen 2015, 13:21
Innanzitutto vi ringrazio per la risposta e ,nell'augurarvi un buon 2015, pulirò le candele (se le trovo.... rolling) e vi terrò aggiornati.....mi scuso ancora ma sono veramente un neofita nel mondo dei motori 2v
MessaggioTitolo: Re: Scoppio marmitta   Gio 01 Gen 2015, 16:57
quoto  aggiungo metti benza V power pulisce la sede valvole  e brucia meglio ok
Moto: : TRIUMPH ROCKET 3
MessaggioTitolo: Re: Scoppio marmitta   Gio 01 Gen 2015, 17:07
Non ti preuccupare !!! come diceva mia nonna nessuno nasce imparato !!! benzina V power      ogni tanto la metto e la moto ritorna una ragazzina !!! ( nei limiti del possibile !!! ) se funzionasse anche con me' !!!
MessaggioTitolo: Re: Scoppio marmitta   Gio 01 Gen 2015, 20:49
Ciao Sandro, e piantala di scusarti: quì siamo stati TUTTI neofiti, io per primo.
Visto che hai buona volontà, comincia a scaricarti dal forum il manuale d'officina della 650 (è lì a disposizionme di tutti). Così vedi dove sono le candele e tutto il resto della tua adorata, un passetto alla volta imparerai tutto cheers
PS segui il consiglio che ti hanno dato, è la prima cosa da fare ok
marco.leo
Moto: : Wild Star 1600
MessaggioTitolo: Re: Scoppio marmitta   Sab 03 Gen 2015, 14:33
deh...mi piace sempre di più questo FORUM sempre pronti a darti una mano...ad aiutare chi ha problemi vari...bravi...complimenti a tutti VOI...e anche un pochettino a me che ho scelto di essere uno di VOI....( muttley )
abbr
MessaggioTitolo: Re: Scoppio marmitta   Sab 03 Gen 2015, 21:11
Dhè, e che ce lo dici a fare? confused ....... rolf rolf rolf
Sandro79
MessaggioTitolo: Re: Scoppio marmitta   Ven 09 Gen 2015, 20:10
Salve a tutti, esordisco dicendo che ho trovato le candele e le ho anche sostituite. cheers
Ho notato però che la moto comunque ha fatto molta ma molta fatica ad accendersi e, malgrado fosse abbastanza calda, non tiene il minimo come faceva qualche settimana fà.....che faccio?
un amico ha ipotizzato ad un problema di carburazione,può essere?devo portarla in officina?
MessaggioTitolo: Re: Scoppio marmitta   Ven 09 Gen 2015, 21:05
Prima di montare le nuove candele hai controllato che grado termico sono? (la scritta che riportano) Poi, hai controllato la distanza degli elettrodi? (Io di solito le metto a 0,65).
Poi togli il tubetto della benzina e apri il rubinetto per controllare che non sia otturato.
Dopo di questo controlla il filtro della benza: sotto al serbatoio, vicinissimo al rubinetto.
Dopo di questo se ancora non va, togli il serbatoio e pulisci i carburatori.
MessaggioTitolo: Re: Scoppio marmitta   Sab 10 Gen 2015, 09:08
Vangelo !!!
Sandro79
MessaggioTitolo: Re: Scoppio marmitta   Sab 10 Gen 2015, 13:29
Innanzitutto grazie geronimo x i suggerimenti sempre puntuali che denotano la tua competenza,cmq ho messo le stesse candele(NGK DPR8EA-9 ) che aveva prima.Ho provato a riaccendere la moto stamattina(cmq sentivo puzza di benza) e dopo numerosi tentativi è partita ma dopo 5/6 secondi si è rispenta e non ne ha voluto più sapere....credo di aver scaricato anche la batteria x quanto ci ho riprovato.Come ti dicevo sono veramente alle prime armi e se pulire i carburatori come mi consigliavi credi ci voglia abbastanza manualità e competenza mi consigli di portarla in officina o ci posso riuscire da solo?  acci
MessaggioTitolo: Re: Scoppio marmitta   Sab 10 Gen 2015, 22:28
Mmmmmmmmhhhhhhh.....prima di tutto: filtro della benza!!!
Poi col "motore di ricerca" troverai parecchio materiale che riguarda la pulizia dei carbu......puoi farlo da solo con un pò di pazienza (sulla 650 è facile), e per quello che manca siamo quà okk
DavidRaider88
Moto: : Dragstar 650 Custom; Piaggio Vespa PK50
MessaggioTitolo: Re: Scoppio marmitta   Dom 11 Gen 2015, 13:36
Ciao... puo darsi che sia la compressine....
MessaggioTitolo: Re: Scoppio marmitta   Dom 11 Gen 2015, 17:42
Se intendi compressione: si può essere, ma bisognerebbe che il motore fosse proprio "FINITO" sorpreso
Il motore Drag per quanto maltrattato difficilmente scende di compressione hmm Quanti Km ha la moto? scratch
Sandro79
MessaggioTitolo: Re: Scoppio marmitta   Lun 19 Gen 2015, 12:12
Dire che ho trovato un occasione è poco,ha solo 6700 km(tagliandati!!!)......tramite amici in comune ho conosciuto questo tipo che la usava solo il mese di agosto quando chiudeva la sua attività x giretti in zona. Cmq ora la moto è da un amico ex meccanico ed esperto di moto che gli stà facendo tutte le manutenzioni e controlli del caso.
Sandro79
MessaggioTitolo: Re: Scoppio marmitta   Ven 30 Gen 2015, 18:32
Finalmente la moto è tornata a casa!!!!
Cmq ho fatto controllare anche i carburatori, perfetti!!! Dato che l'ho presa da poco e,malgrado l'ex proprietario aveva detto di aver provveduto al tagliando l'anno prima, per sicurezza ho fatto fare anche tutti i cambi olio(cardano,motore,freni) più paraoli forcelle e olio delle stesse e i filtri. Prezzo 180euro....non credo sia male okk
MessaggioTitolo: Re: Scoppio marmitta   Ven 30 Gen 2015, 18:42
Quando ti vendono la moto , dicono tutti cosi' il tagliando e' a posto !!!!     hai fatto benissimo a fare tutti i cambi olio !!! e le candele cambia anche quelle , non costano una cippa !!! saluto
MessaggioTitolo: Re: Scoppio marmitta   Ven 30 Gen 2015, 21:22
Ottimo come inizio di "percorso da biker" ......... mò socca@@i tua: fra poco sarai malato cronico-inguaribile come tutti noi birra
Scoppio marmitta
