frizione manuale colore cavo ammortizzatore forcelle olio Frecce carburazione carburatore sella batteria borse Filtro cono 1100 scarico valvole candele grassa Contagiri cardano manubrio batwing officina bobber
fissaggio portatarga Vote_r10fissaggio portatarga Voting_barfissaggio portatarga Vote_r11
zaf
zaf
Moto: : dragstar xvs 650
fissaggio portatarga Empty
MessaggioTitolo: fissaggio portatarga   fissaggio portatarga Icon_minitimeGio 14 Mag 2015, 09:48
Ciao ! mi sono reso conto che la mia targa è pronta a volare via. ho un portatarga aftermarket universale, montato dal vecchio proprietario al quale è montato il faro posteriore e ovviamente la targa. il tutto è tenuto alla moto tramite due brugole fissate su un pezzo del parafango interno in plastica che si sta tutto crepando.
fissaggio portatarga Immagi10
come mi consigliate di fissare il portatarga in modo sicuro?
DavidRaider88
DavidRaider88
MessaggioTitolo: Re: fissaggio portatarga   fissaggio portatarga Icon_minitimeGio 14 Mag 2015, 20:09
approfitto per chiedere se è complicato cambiarlo..
io stavo cercando un portatarga e porta faro da sostituire all originale tipo ( se ho capito bene come quello di zaf)
Come questo:
fissaggio portatarga 12g10
MessaggioTitolo: Re: fissaggio portatarga   fissaggio portatarga Icon_minitimeGio 14 Mag 2015, 21:52
Il fender della castom come dice Zaf, si crepa facilmente, ergo: occhio al peso, sceglietevi un portatarga in alluminio....sarà meno bello dell'acciaio ma vibrerà MOOOOOOOOOlto meno
zaf
zaf
MessaggioTitolo: Re: fissaggio portatarga   fissaggio portatarga Icon_minitimeVen 15 Mag 2015, 16:51
Allora ragazzi io ho risolto in questo modo e penso di aver fatto un buon lavoro:
Considerato che la plastica dove era fissato il portatarga era crepato ho messo un po di attack
fissaggio portatarga 20150510
ho rinforzato con due  staffe in metallo, una dietro e una davanti, in modo da distribuire il peso del portatarga su una superficie maggiore.
fissaggio portatarga 20150511
ho successivamente creatro due fori nei lati per avere altri due punti di aggancio. Ho fatto passare due viti lughe circa 7cm con due bulloni autobloccanti dietro.
fissaggio portatarga 20150513
fissaggio portatarga 20150514
Spero che possa essere utile a qualcuno.
DavidRaider88
DavidRaider88
MessaggioTitolo: Re: fissaggio portatarga   fissaggio portatarga Icon_minitimeSab 16 Mag 2015, 11:28
L hai fatto su misura ho hai comprato su internet?
zaf
zaf
MessaggioTitolo: Re: fissaggio portatarga   fissaggio portatarga Icon_minitimeSab 16 Mag 2015, 11:53
Il portatarga era già montato sulla moto dal precedente proprietario ma se puoi lavorare il metallo puoi farlo anche tu è molto semplice come struttura..
