colore forcelle sella officina manuale carburazione cardano Frecce frizione cono batteria grassa valvole carburatore borse manubrio Filtro 1100 scarico cavo ammortizzatore batwing candele Contagiri olio bobber
Staffe per sostenere borse laterali Vote_r10Staffe per sostenere borse laterali Voting_barStaffe per sostenere borse laterali Vote_r11
Enigma1975
Enigma1975
Moto: : dragstar classic 1100
Staffe per sostenere borse laterali Empty
MessaggioTitolo: Staffe per sostenere borse laterali   Staffe per sostenere borse laterali Icon_minitimeLun 04 Mag 2015, 13:04
Buongiorno Bikers,
Qualcuno di voi ha costruito delle staffe per sostenere le borse laterali, evitando cosi' di falle deformare intorno al telaietto??
Mi spiego meglio....il telaietto evita solo di farle avvicinare alla ruota e di farle ciondolare, ma inevitabilmente delle borse semirigide tendono a deformarsi per via del peso. Se invece creiamo una staffa a "L" che funge da telaietto ma le sostiene anche sotto...
Qualcuno ha qualche idea per realizzarle??
Grazie
MessaggioTitolo: Re: Staffe per sostenere borse laterali   Staffe per sostenere borse laterali Icon_minitimeLun 04 Mag 2015, 15:09
per le mie borse rigide è stato fatto questo lavoro Staffe per sostenere borse laterali Pp3rr11poi le ho verniciate in carrozzeria con vernice catalizzataStaffe per sostenere borse laterali Tn_20111
Moto: : TRIUMPH ROCKET 3
MessaggioTitolo: Re: Staffe per sostenere borse laterali   Staffe per sostenere borse laterali Icon_minitimeLun 04 Mag 2015, 19:58
Io ho solo i telaietti cromati !!! e all'interno delle borse ho fatto un perimetro di alluminio e le borse non si afflosciano !!! saluto
MessaggioTitolo: Re: Staffe per sostenere borse laterali   Staffe per sostenere borse laterali Icon_minitimeLun 04 Mag 2015, 21:03
IDEM
Motina
Motina
Moto: : Honda VT 750 S
MessaggioTitolo: Re: Staffe per sostenere borse laterali   Staffe per sostenere borse laterali Icon_minitimeMar 05 Mag 2015, 09:47
IDEM
saluto  io ho delle borse laterali piuttosto morbide che pur avendo fatto allungare la base d'appoggio dei telaietti, "PENZOLANO" verso l'esterno. Ho fatto una ricerca sul forum, ma non sono riuscito a trovare niente lacr
Se non è un casino, potreste postare le foto dell'interno delle vostre borse?
Grazie. birra
MessaggioTitolo: Re: Staffe per sostenere borse laterali   Staffe per sostenere borse laterali Icon_minitimeMer 06 Mag 2015, 06:56
Anche una fontina del perimetro in alluminio ... Non sarebbe male birra
MessaggioTitolo: Re: Staffe per sostenere borse laterali   Staffe per sostenere borse laterali Icon_minitimeMer 06 Mag 2015, 09:47
ZetaZero ha scritto:
Anche una bella fotina del "perimetro in alluminio" ...
questo intanto è il telaietto, hand-made (non da me ovviamente) ....
Staffe per sostenere borse laterali Telaio10
Enigma1975
Enigma1975
MessaggioTitolo: Re: Staffe per sostenere borse laterali   Staffe per sostenere borse laterali Icon_minitimeLun 11 Mag 2015, 15:57
Buongiorno ragazzi,
Voglio aggiornarvi sul lavoro eseguito per tenere le borse laterali...
Ho comprato in ferramenta delle staffe a "L" forate, di metallo cromato e del tipo "resistenti", le ho saldate sui telaietti salvaborse della moto orientandole in maniera tale da creare un piano su cui poggiare le borse.
A questo punto ho sfruttato il fatto che le staffe sono forate e con un totale dii 8 Bulloni con dado autobloccante ho fissato la borsa prima sul piano di appoggio, e poi nella parte di appoggio in verticale, sia a metà altezza che nella parte alta. Questo mi ha consentito di eliminare la fascia di cuoio che passa sotto il sellino passeggero e che originariamente reggeva le borse.
Ora le borse stanno su che è una meraviglia, non si muovono e sembra borse rigide di quelle a sgancio rapido....è una gioi aper gli occhi anche mentre si è in movimento a velocità sostenuta!!!
Provo a postare delle foto
https://i.servimg.com/u/f19/19/19/46/71/20150511.jpg
Staffe per sostenere borse laterali 20150511
Staffe per sostenere borse laterali 20150512
Staffe per sostenere borse laterali 20150513
MessaggioTitolo: Re: Staffe per sostenere borse laterali   Staffe per sostenere borse laterali Icon_minitimeLun 11 Mag 2015, 18:15
ottimo  smile green smile green smile green smile green smile green
Mauro 69
Mauro 69
Moto: : HD Road king 105th
Umore : Penso positivo
MessaggioTitolo: Re: Staffe per sostenere borse laterali   Staffe per sostenere borse laterali Icon_minitimeLun 11 Mag 2015, 21:32
Ben fatto  okk
se riesci, dopo ognuno ha i sui gusti, chiudi un pò l'angolo per farle aderire al telaio della moto.
prendila come considerazione personale
birra birra
MessaggioTitolo: staffe   Staffe per sostenere borse laterali Icon_minitimeLun 11 Mag 2015, 23:42
))) ))) )))  sono d'accordo con mauro, io proprio ieri ho tolto le staffe come quelle perché mi tenevano le borse distanti come le tue e ho pensato di dargli un taglio sulla parte interna in modo da poterle stringere di piu' al parafango!!! con quelle barre ad elle hai fatto un bel lavoro ma ci sono delle staffette in plastica rigida e resistenti che si montano sul retro delle borse per agganciarle alle staffe in modo che quando cammini non vanno ad allargarsi!!! per motina che cercava foto per tenere su le borse flosce puoi vedere l'annuncio che ho messo delle mie che vendo (vendo borse givi) ci sono foto che mostrano l'interno della borsa per vedere dove ho messo delle barrette in alluminio okk okk okk !!! ☀ ☀ ☀
MessaggioTitolo: Re: Staffe per sostenere borse laterali   Staffe per sostenere borse laterali Icon_minitimeMar 12 Mag 2015, 20:11
Mauro 69 ha scritto:
Ben fatto  okk
birra birra
quoto quoto quoto
MessaggioTitolo: Re: Staffe per sostenere borse laterali   Staffe per sostenere borse laterali Icon_minitimeMar 12 Mag 2015, 22:44
Ben fatto  okk
birra birra
quoto ehmm... mi sembra di averle già viste quelle borse  ok ottimo lavoro  birra
Enigma1975
Enigma1975
MessaggioTitolo: Re: Staffe per sostenere borse laterali   Staffe per sostenere borse laterali Icon_minitimeMer 13 Mag 2015, 09:18
Grazie ragazzi....c'è sempre da imparare grazie a voi!!
Grazie Ugo per le borse....speravo in un tuo colpo d'occhio alle foto  okk
