Dicembre 2017
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
ammortizzatore frizione cavo parafango 1100 cardano forcelle paramotore batteria carburazione bobber ruota borse Filtro anteriore colore grassa manuale candele Frecce carburatore scarico sella cono libera olio
 contakm drag; sistema di fissaggio alternativo
MessaggioTitolo: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo   Dom 08 Set 2013, 14:52
Come molti di voi avranno già notato, smontando il contakm della Drag;
il sistema di fissaggio presenta sovente il problema del deterioramento dei gommini che funzionano come il tassello ad espansione.
Un ottimo metodo per ovviare a questo, è già stato inventato dal nostro Genonimo. (vedi QUI )
Ma voglio proporre questo altro sistema alternativo, che io e Giorgio (GdGiò) abbiamo sperimentato, sul 650 di damdam.
O meglio, io ho lanciato un idea abbozzata e Giorgio l'ha messa in pratica.
Il principio è quello di far si che le viti vadano ad avvitarsi direttamente sui fori presenti sul serbatoio.
Essendo però che i fori sono di dimensioni maggiori della vite, bisogna modificare la dimensione dei fori.
come? con delle piattine
posizionate sotto a quelle già esistenti
un po di biadesivo per far si che stia in posizione
in questo caso è stato usato del biadesivo fine trasparente, ma abbiamo visto che si stacca troppo facilmente quando si vanno a infilare le viti, quindi meglio del biadesivo spugnoso, più ciccioso,  tipo quello della 3M.
per ammortizzare le vibrazioni si è pensato di mettere anche un anellino di gomma così:
Con un po di pazienza centrare le viti
e avvitare..
In questo caso, essendoci la fascia di cuoio pizzicata fra serbatoio e conta km,
non è stata messa la guarnizione, ma direi che una guarnizione attorno alla parte che poggia sul serbatoio, non guasterebbe.
grazie a Giorgio ok
e a me per le foto )))
MessaggioTitolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo   Dom 08 Set 2013, 16:12
mhhhhh ottima idea io ho fatto in un'altra maniera ma cosi devo dire che è ancora meglio dell'originale
MessaggioTitolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo   Dom 08 Set 2013, 18:12
2v 2v 2v  ottimo lavoro ragasuoli....birra
MessaggioTitolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo   Dom 08 Set 2013, 19:13
ottimo ok thankyo thankyo
ilmazzo
Moto: : dragstar 1100 classic '05
MessaggioTitolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo   Dom 08 Set 2013, 19:29
ok ok bel lavoro ok ok
MessaggioTitolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo   Dom 08 Set 2013, 20:22
ottimo lavoro ragassi okk , grazie Piuma margherita
MessaggioTitolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo   Dom 08 Set 2013, 20:50
Mi hanno fregato il mestiere lac ........BASTA,  vado a cercarmi un'altro forum!!! lac lac lac
MessaggioTitolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo   Dom 08 Set 2013, 20:59
MA COME! siamo qui che aspettiamo la tua ineccepibile supervisione .. e che ci dici: "ma che bravi" attatt
e invece ci fai le scenate di gelosia?? loll loll loll loll loll
siamo stati bravi? blush
MessaggioTitolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo   Dom 08 Set 2013, 21:03
SI, SIETE STATI BRAVI ANZI BRAVIZZIMI cheers cheers cheers
un pochetto vi odio però fischio
muttley
Papy64
Moto: : Drag 650 custom
MessaggioTitolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo   Dom 08 Set 2013, 21:05
affraid  ....e la peppa, che bel lavoretto!!!okk okk okk
luceglia78
MessaggioTitolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo   Dom 08 Set 2013, 22:38
questa te la rubo come idea.....ottimo lavoro ok
Luca Tosi
Umore : Brutal Sincerity
MessaggioTitolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo   Lun 09 Set 2013, 13:01
Ecco, come immaginavo, il lavoro è ed appare molto meglio di quel che aveva illustrato Piuma.... Bravi!
Uno step evolutivo potrebbe essere l'aumento dello spessore dell'alluminio, in modo da aver più filettatura per i bulloni e minor bisogno del biadesivo.
http://www.motardmulisha.com
Gdgiò
MessaggioTitolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo   Lun 09 Set 2013, 23:37
Oilà... Vostri suggerimenti tutti giusti.
La vera miglioria sarebbe un sistemino che guidasse la vite verso il filetto ( tipo imbuto) perchè centrate il foro vuole pazieenza....
E non cominciate con i commenti Evil or Very Mad  Sul centraggio dei buchi:lingua:
baldo1982
Moto: : Yamaha XVS 650 Dragstar 1997
MessaggioTitolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo   Mar 10 Set 2013, 01:07
Io potrei consigliare un metodo alternativo che metterò in pratica nel caso mi si ripresenti il problema.
Questa soluzione prevede una semplice limatina dei tre fori e l'inserimento di 3 dadi in gabbia di questo tipo:
http://www.specialinsert.it/it/prodotto.php?settori=LA&famiglie=105
Attenzione: non è una soluzione che ho provato ma in teoria dovrebbe essere facile e soprattutto sicura e duratura ok
MessaggioTitolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo   Mar 10 Set 2013, 09:37
da veder così sembra un ottimaaaaaaaaaaaaa soluzione birra
MessaggioTitolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo   Mar 10 Set 2013, 09:52
'Azz che bravi !!! E dire che mi avevano pure invitato a supervisionare il tutto e io ho gentilmente declinati l'invito !! Però ho subito cercato di rivendere l'idea alla Yamaha li vicino millantando un ipotetico mio "marchio registrato" devil devil un brevetto dell'idea mirabilmente descritta qui sopra, ma hanno risposto che ero arrivato tardi.... qualcun altro ci aveva già pensato prima !!!  Evil or Very Mad Evil or Very Mad  GY
M4z
Moto: : Dragstar 1100
Umore : Dragstar Addicted
MessaggioTitolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo   Mar 10 Set 2013, 10:26
Usare delle piastrine per viti tipo queste?
Controindicazioni?
MessaggioTitolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo   Mar 10 Set 2013, 10:43
non male nemmeno queste Luigi però bisogna trovare quelle che hanno il filetto perchè molte di quelle molle sono x viti autofilettanti birra
MessaggioTitolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo   Mar 10 Set 2013, 12:46
Scusate ma secondo me è preferibile rimanere sulla soluzione che prevede il gommino come segnalato da bruno.
Il porta contachilometri è in plastica e supporta il peso del contakm stesso, fissarlo in modo serrato ai supporti in ferro del serbatoio, potrebbe portare alla lunga alla rottura del supporto per via delle vibrazioni.
Se ci pensate la Yamahaa stessa poteva utilizzare il dado prigioniero, al posto del dado col gommino, se non l'ha fattto una ragione c'è.
MessaggioTitolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo   Mar 10 Set 2013, 14:33
ciao lorenzo anche io la pensavo come te poi ho visto perbene la foto del gommino avvitato  ed ho pensato ok cosi va meglio ma poi ripensandoci ancora su quel gommino secondo me nn ammortizza niente perche la vite è avvitata sulla piastra ed essendo quest'ultima compressa dalla vite stessa alla piastra l'ammortizzamento è nullo allora spremendo ancora quel poco cervello che mia mamma mi ha fatto sono arrivato alla conclusione che basta mettere tra la staffa e il supporto della gomma (o anche del semplice isolante da tubi) sulla piastra incollato poi nastro adesivo di quello tosto doubleface e l'ammortizzamento è garantito   birra birra
MessaggioTitolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo   Mar 10 Set 2013, 21:14
si in effetti avevo pensato al fatto delle vibrazioni.. se la Yamaha l'ha fatto così magari c'è un motivo.
Però il contakm non ha un peso così rilevante.. non è in ferro hmm
beh vedremo cosa succederà nel tempo alla moto di damdam muttley
Luca Tosi
MessaggioTitolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo   Mar 10 Set 2013, 21:18
@Piumadaquila ha scritto:
... beh vedremo cosa succederà nel tempo alla moto di damdam muttley
Per me va in paranoia prima... gong
MessaggioTitolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo   Mar 10 Set 2013, 21:25
Verissimo!!! Ma avete mai smontato un contakm? Il giorno che lo farete vi accorgerete che è fatto come un orologio. Perni che lavorano su microsedi senza un minimo di tolleranza, molle di ritorno sottili quanto un capello, ingranaggi che solo a guardarli male si scalettano.........
Sarebbe da preferire sempre anche un solo MINIMO di sospensione elastica lacr
MessaggioTitolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo   Mar 10 Set 2013, 21:32
ma il sistema gommino sopra, non sarà sufficiente?
MessaggioTitolo: Re: contakm drag; sistema di fissaggio alternativo   Mar 10 Set 2013, 21:49
Ma siiiiiiiiiii certoooooooo.......epperò io terrei ancora per la "vite a pressione" Wink
