| Supporto regolatore di tensione 1100 | |
barag-x buon postatore
| Titolo: Supporto regolatore completato Ven 21 Ott 2011, 16:44 | |
| Ciao Gè! Giuro che non è per malfidenza che ho voluto fare il supporto.. Ma solo perchè mi piace dire "L'HO FATTO IO" spero non ti dispiaccia perchè credimi non parte da nessuna questione personale.. Smancerie a parte, ho concluso il mio supporto Volevo fartelo vedere.. non è un lavoro "fino" però .... L'HO FATTO IO! Questa l'idea di partenza.. Preparazione della piastra.. Confronto dimensioni e correzioni.. Pezzo verniciato e pronto da montare.. Front.. Side.. E questo sarà il regalo di compleanno per mia moglie.. Obiettivamente.. Quale donna non desidererebbe un fantastico COPRI-REGOLATORE CROMATO?! Come si vede è partito in un modo e finito in un'altro però dai.. Ho fatto quella "finestra" al centro perchè da lì passeranno i cavi, che saranno elegantemente avvolti da DUE guaine una prima che abbracci tutto il connettore ed una seconda che partirà praticamente in un punto più alto della prima e scenderà sopra la seconda.. Ho pensato a come mi copro quando vado a sciare così ho studiato l'effetto "calza + pantalone". Già solo con la guaina viene fatta sta cosa (nel senso che i cavi che arrivano sono già all'interno della presa del regolatore). Quindi risulterà come: pantaloni, calza sopra i pantaloni e pantaloni sopra tutto.. Oh ragazzi, spero di essermi fatto capire Rock, D |
| Titolo: Supporto regolatore di tensione 1100 Ven 21 Ott 2011, 21:38 | |
| Che dire? OTTIMO LAVORO!!! stai solo attento all'isolamento dall'acqua: portroppo non era "nato" per quella posizione (accidenti a loro) e lì di acqua ne prende a secchiate. Complimenti...e poi dì la verità: quanto è bello quel l'ho fatto io? |
| Titolo: Re: Supporto regolatore di tensione 1100 Ven 21 Ott 2011, 23:47 | |
| Molto bene Barag! ti ho spostato in questa sezione. Spero non ti dispiaccia Dato che hai fatto un così bel report... mi sembrava più logico mettere in risalto il tuo lavoro qui. Bravo! |
| Titolo: Re: Supporto regolatore di tensione 1100 Sab 22 Ott 2011, 00:17 | |
| guarda pali c'avevo pensato, però c'era già quello iniziato geronimo, allora l'avevo continuato.. per l'isolamento dell'acqua il gioco pantalone-calza-pantalone dovrebbe andare, vi saprò dire! :) Rock, D |
| Titolo: Re: Supporto regolatore di tensione 1100 Sab 22 Ott 2011, 00:19 | |
| Ah, appunto per chi volesse farlo. il tubo sul quale si fissa è 12 mm non 25 come avevo segnato sullo schema |
Gdgiò buon postatore
| Titolo: Re: Supporto regolatore di tensione 1100 Dom 23 Ott 2011, 23:23 | |
| Carino e poi quoto a mille "l'ho fatto io" ps noto che il tuo motorino non ha l'antitorsione! |
| Titolo: Re: Supporto regolatore di tensione 1100 Lun 24 Ott 2011, 21:38 | |
...ed è pure il "nuovo tipo!" come il mio.....giusto quello che rompe le @@ ANCHE con la frizione conica |
Luca Tosi postatore folle
| Titolo: Re: Supporto regolatore di tensione 1100 Mer 29 Ago 2012, 07:58 | |
| Spolvero questo topic per non aprirne un altro. Ieri mi sono cimentato nella realizzazione.... per adesso siamo a tre prototipi cestinati dopo una discreta fatica e molto impegno. Il tutto per aver tentato altre strade di realizzazione diverse da quella di Geronimo e di Barag.... missione miseramente fallita. Stasera si replica, ma rimarrò sul "progetto Geronimo" con qualche piccola modifica e personalizzazione che ho già predisposto con l'esperienza di ieri.... seguiranno foto. |
| Titolo: Re: Supporto regolatore di tensione 1100 Mer 29 Ago 2012, 23:32 | |
| Titolo: Re: Supporto regolatore di tensione 1100 Gio 30 Ago 2012, 21:34 | |
| Quando lavoro, lavoro e, sinceramente, non mi è proprio venuto in mente (e voglia) di fare le foto durante la realizzazione... e per questo me ne scuso Ecco il "lavoro finito" e, nel caso, risponderò alle vostre domande. |
motokadenas buon postatore
Moto: : harley davidson street bob Età : 63 Messaggi : 668 Località : bergamo Umore : positivo,sempre..
| Titolo: Re: Supporto regolatore di tensione 1100 Gio 30 Ago 2012, 21:42 | |
| Molto bello, complimenti per il lavoronio eccellente... |
| Titolo: Re: Supporto regolatore di tensione 1100 Gio 30 Ago 2012, 21:49 | |
| sembra proprio venuto bene,bel lavoro Luca |
| Titolo: Re: Supporto regolatore di tensione 1100 Gio 30 Ago 2012, 22:08 | |
| A dir la verità... non è bello tanto quanto lo avevo pensato, ma se continuo ne faccio una trentina tutti diversi!!! Grazie... ma se non era "per voi", prima di fare una cosa simile ne avrei bruciati almeno 3!!! |
| Titolo: Re: Supporto regolatore di tensione 1100 Gio 30 Ago 2012, 23:25 | |
| Bel lavoro. Appena finisco la mia idea di come mantenere regolatore a fresco, vi posto le foto. Non mi manca tanto. |
| Titolo: Re: Supporto regolatore di tensione 1100 Gio 30 Ago 2012, 23:29 | |
| Titolo: Re: Supporto regolatore di tensione 1100 Gio 30 Ago 2012, 23:44 | |
| Titolo: Re: Supporto regolatore di tensione 1100 Ven 31 Ago 2012, 00:13 | |
| Titolo: Re: Supporto regolatore di tensione 1100 Ven 31 Ago 2012, 00:16 | |
| Mi sembra fatto con copri connettori usati una volta sui PC. Ora solo sui connettori industriali, per via di grandezza. Sbaglio? |
| Titolo: Re: Supporto regolatore di tensione 1100 Ven 31 Ago 2012, 08:20 | |
| Immaginavo che non vi scappasse il dettaglio del copriconnettore! Ebbene, non so cosa sia! C'è scritto, in corsivo, "Splendor".... Ho cercato per un bel pò una copertura dell'attacco superiore delle vecchie cinture di sicurezza, senza trovarla da nessuna parte. Poi, in uno scatolone pieno di pezzi per carrozzeria ed interni auto, è saltato fuori questo guscio di plastca. E' fondamentalmente fissato con una vite nella parte inferiore, e rimane in posizione per una fessura fatta col Dremel che si accoppia nelle prime alette di raffreddamento. Non è per nulla stagna, tanto che rimane aria tra copertura e piastra, e la cosa non è poi così grave, visto che il connettore è isolato... a mio parere poi, in una copertura stagna, se entra acqua ci rimane "molto volentieri" e sarebbe peggio che averlo scoperto. Come però detto più volte da Geronimo, è troppo esposto a quel che tira su la ruota anteriore per lasciarlo completamente scoperto... così spero di scongiurare possibili urti e danneggiamenti. |
| Titolo: Re: Supporto regolatore di tensione 1100 Sab 01 Set 2012, 01:09 | |
| Ok capito! Comunque la copertura che ho fatto io è si stagna, ma solo sulla parte superiore, nella parte inferiore c'è una fessura che farebbe defluire l'eventuale entrata d'acqua. Ottimo il tuo lavoro!!! |
| Titolo: Re: Supporto regolatore di tensione 1100 Sab 01 Set 2012, 08:16 | |
| Grazie Bruno. La tua opinione è preziosissima |
| Titolo: Re: Supporto regolatore di tensione 1100 Sab 01 Set 2012, 18:21 | |
| Titolo: Re: Supporto regolatore di tensione 1100 Sab 01 Set 2012, 21:52 | |
| Bel lavoro!!! L'unico possibile problema, noto anche nel mio settore di lavoro, è che si rompe la ventola senza accorgersene... magari servirebbe una "spia di corretto funzionamento" e l'alimentazione della ventola preferibilmente sotto fusibile proporzionato. |
| Titolo: Re: Supporto regolatore di tensione 1100 Sab 01 Set 2012, 22:36 | |
| Di rompersi non si rompe. Se si brucia non funzionerà è basta. Fusibile dovrebbe essere talmente piccolo che non ha senso di metterlo. Basta ogni tanto accendere luci con motore spento e udire se va o no. |
Rino 55 postatore folle
| Titolo: Re: Supporto regolatore di tensione 1100 Sab 01 Set 2012, 23:14 | |
| Titolo: Re: Supporto regolatore di tensione 1100 | |
