| Supporto regolatore di tensione 1100 | |
Rino 55 postatore folle
| Titolo: Re: Supporto regolatore di tensione 1100 Sab 01 Set 2012, 23:14 | |
| Titolo: Re: Supporto regolatore di tensione 1100 Dom 02 Set 2012, 06:40 | |
| questa modifica viene fatta da molti sul suzuki 650 sv |
Luca Tosi postatore folle
| Titolo: Re: Supporto regolatore di tensione 1100 Dom 02 Set 2012, 09:23 | |
| Mi sento un pochino "coglione" per non averci pensato anch'io, essendo poi nel settore informatica.... |
| Titolo: Re: Supporto regolatore di tensione 1100 Dom 02 Set 2012, 10:25 | |
| scusate l'ignoranza,è una ventola da pc?funziona a 12 volt continui o bisogna mettergli un trasformatore o un inverter? poi l'aria della ventola girata verso il regolatore o che butta fuori? |
| Titolo: Re: Supporto regolatore di tensione 1100 Dom 02 Set 2012, 10:38 | |
| Lo colleghi e basta. Non devi mettere proprio nulla. Va a 12V. |
terr1 postatore folle
| Titolo: Re: Supporto regolatore di tensione 1100 Dom 02 Set 2012, 10:42 | |
| secondo me dovrebbe buttarla fuori la ventola...comunque è a 12V continui non ha bisogno di nulla, solo essere alimentata dalla batteria...ce l'ho anche io ma nel comparto ampli della macchina..2 invertite, una che spinge e l'altra che aspira.. |
| Titolo: Re: Supporto regolatore di tensione 1100 Dom 02 Set 2012, 10:43 | |
| Titolo: Re: Supporto regolatore di tensione 1100 Dom 02 Set 2012, 10:45 | |
| Processori sono raffreddati con aria soffiata e non aspirata. Per questo ho messo ventola per soffiare e non aspirare. |
| Titolo: Re: Supporto regolatore di tensione 1100 Dom 02 Set 2012, 20:32 | |
| Titolo: Re: Supporto regolatore di tensione 1100 Dom 02 Set 2012, 23:06 | |
| Titolo: Re: Supporto regolatore di tensione 1100 Lun 03 Set 2012, 09:04 | |
clamot buon postatore
| Titolo: Re: Supporto regolatore di tensione 1100 Lun 03 Set 2012, 22:24 | |
| - Luca Tosi ha scritto:
- Mi sento un pochino "coglione" per non averci pensato anch'io, essendo poi nel settore informatica....
Magari c'hai pure pensato te lo dico io, ma abituato a raffreddare i processori con pasta termica, mega dissipatori , ventola da 12 cm di diametro o raffreddamento a liquido, hai anche scartato automaticamente l'idea pensando che una ventolina di dimensioni pari al regolatore non avrebbe fatto granche e soprattutto se poi chiudi il tutto nel suo bel contenitore.... L'idea della ventola non è sicuramente buona ma io starei più tranquillo con la modifica che hai fatto. Vabbè comuque se Drupi dice che il regolatore sta al fresco mi fido |
| Titolo: Re: Supporto regolatore di tensione 1100 Mar 04 Set 2012, 06:56 | |
| Il tempo è giudice più severo. |
| Titolo: Re: Supporto regolatore di tensione 1100 Mar 04 Set 2012, 07:52 | |
| Titolo: Re: Supporto regolatore di tensione 1100 Mar 04 Set 2012, 23:32 | |
Fabiovice87 collaudato
Moto: : dragstar xvs 1100 Età : 37 Messaggi : 69 Località : Palazzolo dello stella
| Titolo: Re: Supporto regolatore di tensione 1100 Lun 19 Gen 2015, 14:34 | |
| Ho scritto un MP a drupi chiedendogli se ha avuto problemi dopo il montaggio della ventola sul regolatore.. Lo scrivo anche qui cosi sappiamo tutti se ha funzionato |
rumenigge postatore folle
| Titolo: Re: Supporto regolatore di tensione 1100 Lun 19 Gen 2015, 17:46 | |
| Titolo: Re: Supporto regolatore di tensione 1100 Lun 19 Gen 2015, 20:56 | |
| Quoto Daniele e aggiungo un vecchio detto: meno cose ci sono-meno cose si rompono |
| Titolo: Re: Supporto regolatore di tensione 1100 Lun 19 Gen 2015, 21:39 | |
Ultima modifica di rumenigge il Mar 20 Gen 2015, 09:35 - modificato 3 volte. |
cingetorige buon postatore
| Titolo: Re: Supporto regolatore di tensione 1100 Mar 20 Gen 2015, 07:40 | |
| scusate ma, da quello che vedo nella foto postata, il regolatore è girato con le alette di raffreddamento verso il tubo di scarico (quindi è chiuso tra il supporto in plastica ed il cover cromato). Nella mia che è del 2006, il regolatore è posto tra il supporto in plastica e il forcellone già di fabbrica (quindi molto più arieggiato). Comunque anch'io ho aggiunto un ventolino che si accende con le luci (quindi visto che le luci si accendono girando la chiave, quando giro la chiave sento la pompa della benzina e la ventolina). |
| Titolo: Re: Supporto regolatore di tensione 1100 | |
