borse frizione carburazione cardano Filtro valvole cavo bobber Frecce manuale carburatore olio scarico sella colore cono candele batwing ammortizzatore Contagiri officina 1100 batteria grassa manubrio forcelle
Sostituire cavi gas Vote_r10Sostituire cavi gas Voting_barSostituire cavi gas Vote_r11
 Sostituire cavi gas
Sostituire cavi gas Empty
MessaggioTitolo: Sostituire cavi gas   Sostituire cavi gas Icon_minitimeLun 12 Nov 2012, 07:45
Mi si sono spezzati i cavi del gas (andata e ritorno) ho cercato sul manuale, ma non ho trovato nulla sulla procedura da seguire. Qualcuno può darmi qualche dritta sulla procedura da seguire? In pratica da dove devo partire? Il blocchetto dei comandi l'ho già smontato :)
MessaggioTitolo: Re: Sostituire cavi gas   Sostituire cavi gas Icon_minitimeLun 12 Nov 2012, 22:35
Semplicissimo: i cavi originali hanno un bariletto alla manopola gas e un'altro ai carburatori. Se sono già rotti li sfili metà da una parte e metà dall'altra. Da un qualsiasi ricambista trovi dei cavi acceleratore ma con un solo bariletto ovviamente. Dall'altra parte ce lo metti tu un morsetto fatto a bariletto, anche quello lo trovo al ricambista. Possibilmente fatti dare "cavi svedesi", sono molto più flessibili degli originali.
MessaggioTitolo: Re: Sostituire cavi gas   Sostituire cavi gas Icon_minitimeMer 10 Apr 2013, 13:29
ciao bruno ,posto qui visto che hai dato un bella risposta su come fare a cambiare i cavi spezzati.
il barilotto -morsetto dove va messo ...penso sul comando vicino al carburatore????
un'altra cosa se i cavi nn sn spezzati e si volesse allungarli come si dovrebbe procedere? ho trovato cavi gia fatti +150 ma costano 50 € l'uno :o che dici????
MessaggioTitolo: Re: Sostituire cavi gas   Sostituire cavi gas Icon_minitimeMer 10 Apr 2013, 15:45
un'altra cosa se i cavi nn sn spezzati e si volesse allungarli come si dovrebbe procedere? ho trovato cavi gia fatti +150 ma costano 50 € l'uno Sostituire cavi gas 663697 che dici????
Il morsettino è indifferente dove lo metti, è più comodo sul carbu piuttosto che sulla manopola.
Vai da un ricambista: trovi i cavi (meglio il tipo svedese) di lunghezza standard circa un metro, e la guaina in teflon. Te li fai su misura e spendi circa 10 euri Sostituire cavi gas 614672
MessaggioTitolo: Re: Sostituire cavi gas   Sostituire cavi gas Icon_minitimeMer 10 Apr 2013, 23:13
ok bruno ...tu la fai sempre troppo facile.....ma dimmi una cosa ,i due raccordi tipo pipetta sul carburatore li devo comprare o devo usare i suoi originali??? e se cosi fosse devo rovinare i cavi originali x fare i nuovi???mi piacerebbe farli tutti nuovi onestamente testine pipette e lunghezza ovvio!!!
MessaggioTitolo: Re: Sostituire cavi gas   Sostituire cavi gas Icon_minitimeGio 11 Apr 2013, 23:04
Con un pò di pazienza e qualche moccola, puoi recuperare le pipette esistenti (chiaro che rovini le guaine) oppure compri le pipette dai ricambi-moto.....costano qualche euro
MessaggioTitolo: Re: Sostituire cavi gas   Sostituire cavi gas Icon_minitimeGio 11 Apr 2013, 23:23
era quello che volevo sentire ,trovare le pipette è possibile e quindi anche fare i cavi artigianalmente ...bene sai se si trovano su qualche sito?
MessaggioTitolo: Re: Sostituire cavi gas   Sostituire cavi gas Icon_minitimeGio 11 Apr 2013, 23:25
Non li ho mai cercati in rete, dal ricambista costano 'na cretinata...ti costerebbe di più la spedizione
MessaggioTitolo: Re: Sostituire cavi gas   Sostituire cavi gas Icon_minitimeGio 11 Apr 2013, 23:59
che dici devo portarmi i campioni dietro x sicurezza????
MessaggioTitolo: Re: Sostituire cavi gas   Sostituire cavi gas Icon_minitimeVen 12 Apr 2013, 08:37
direi che è meglio di si così eviti magari di girare più volte dal ricambista birra
zaf
zaf
Moto: : dragstar xvs 650
MessaggioTitolo: Re: Sostituire cavi gas   Sostituire cavi gas Icon_minitimeMar 24 Giu 2014, 11:35
io ho ordinato cavo acceleratore completo nuovo, compreso di guaina e attacchi. è complicata la sostituzione o posso farlo da solo?
Charlie111
Charlie111
Moto: : Drag Star 1100
MessaggioTitolo: Re: Sostituire cavi gas   Sostituire cavi gas Icon_minitimeMar 24 Giu 2014, 13:52
per sostituire i cavi gas occorrono almeno un paio di tecnici esperti altrimenti non combini!!! uno tiene e l'altro svita e poi il contrario :D :D
Sostituire cavi gas
