Titolo: rumoraccio che ancora mi perseguita Lun 26 Mag 2014, 19:20
Ciao ragazzi torno di nuovo a chiedervi consiglio sull amia drag che nonostante i 2000 euri spesi ancora non è perfetta Vi posto alcuni video per farvi sentire lo strano rumore che mi accompagna da dopo la sostituzione coppia conica nel motore, premetto che la moto è scarburata di sicuro perché non è fluida e strappetta quando dai gas o scendi di giri,e oltretutto la frizione rimane incollata un bel po', tanto che mi ci vogliono molti "scossoni" avanti e indietro per liberarla prima di avviare la moto dopo un po' di sosta, per il resto però cambia benissimo a caldo.Non so a cosa pensare, di sicuro non è qualcosa di grave dato che l'anno scorso sono andato e tornato da ravenna (700 km) e non è esplosa c'è anche uno strano ticchettio che potrebbero esser le valvole vi chiedo di ascoltare i video e darmi un parere, grazie
Titolo: Re: rumoraccio che ancora mi perseguita Lun 26 Mag 2014, 21:44
credo di sentire troppo attrito all'interno, troppo "strofinio" valvole o altro regolabile da fuori lo lascerei in secondo piano per adesso.
Titolo: Re: rumoraccio che ancora mi perseguita Lun 26 Mag 2014, 21:52
Ormai ho le orecchie rintronate
A parte ticchettìo valvole e scarburata, nei video 2 e 3 quando ti avvicini dal lato sx al basamento motore-coppa olio, si sente un toc toc un pò sordo ma chiaro. Prendi un cacciavite grosso e lungo possibilmente, schiaccia il manico sull'orecchio e poi poggia la punta (più verticalmente che puoi) su vari punti tipo: teste, base cilindri, carter specialmente dove hanno origine i cilindri, poi carter motore. Tutto specialmente sul lato Sx......comincerai subito a distinguere i rumori e capire dove lo senti con maggior intensità
melilon buon postatore
Titolo: Re: rumoraccio che ancora mi perseguita Lun 26 Mag 2014, 22:20
OKKKKK grande capo Bruno domani provo e vedo di capire da dove ha origine il rumore, in effetti è proprio quel toc toc il rumore anomalo che mi preoccupa di + che roba potrebbe essere??? roba di cambio? ma cambia bene. roba di frizione?? boh aiutooooo
Titolo: Re: rumoraccio che ancora mi perseguita Mar 27 Mag 2014, 19:37
Bene oggi ho fatto la prova del cacciavite come suggerito da Bruno, il rumore si sente + intensamente sotto al cilindro posteriore nelle zone che ho segnato in rosso nelle foto, cosa c'è lì? che potrebbe essere? frizione? volano? catena distribuzione? aiutoooo
Titolo: Re: rumoraccio che ancora mi perseguita Mar 27 Mag 2014, 23:12
Avevo il terrore di doverti dire "sbiellato" , ma se lo senti in quella zona deve trattarsi di: campana della frizione magari allentata o la coppia conica che ti hanno sostituito, anche questa potrebbe essere solo chiusa male. Prova ad andarci ancora più "di fino" Prendi uno stetoscopio da quattro soldi in farmacia, togli la trombetta e col tubicino scorri avanti e indietro a circa 1-2cm max su quella zona: dovresti riuscire ad individuare se è a Dx o a Sx
Titolo: Re: rumoraccio che ancora mi perseguita Mer 28 Mag 2014, 17:30
Mhhhh Bruno ma la coppia conica che problemi dovrebbe avere x fare quel rumore? mica devo far disassemblare il motore di nuovo si può risolvere da fuori? in effetti anche quando vado si sente un po' di rumore di attrito ingranaggi ma il meccanico mi disse che era normale e doveva assestarsi, ma ho già fatto quasi 1000 km quanto ci mette?? Oggi ho comprato lo stetoscopio e ho cercato di sentire meglio il rumore, risultato: un ustione ad un dito sulla marmitta e sul blocco motore il rumore sembra tutto uguale però ho notato che poggiando il tubetto fra le alette del cilindro posteriore lato sx praticamente sul coperchio superiore si sente un fortissimo ticchettio vedi il punto giusto nella foto
poggiando il tubetto fra le alette segnate in rosso il ticchettio è fortissimo, sarà le valvole o magari qualcos'altro di lento lì? c'è una catena lì no?
Titolo: Re: rumoraccio che ancora mi perseguita Mer 28 Mag 2014, 17:48
Li ci sono gli ingranaggi della distribuzione del cilindro anteriore... anche la mia Bulldog (abbiamo lo stesso motore) fa un po' di rumuroini li, da freddo in particolare...
Volevo dirti, poi, che è normale che tu debba scollare la frizione prima di mettere in moto a freddo... puoi migliorare di molto la situazione utilizzando un buon olio... io ho notato miglioramenti significativi su questo aspetto con il Motul 5100, ora uso il Klotz e l'effetto incollaggio è quasi sparito del tutto! Il problema è reperirlo quest'olio...
Titolo: Re: rumoraccio che ancora mi perseguita Mer 28 Mag 2014, 18:20
mhhhh il mio invece fa + rumore a caldo che a freddo, per l'olio adesso ho un 15w50 ma ho già pronto un cambio con motul 5100
Titolo: Re: rumoraccio che ancora mi perseguita Mer 28 Mag 2014, 18:52
da manuale dice 10w40 ma và bene anche quello che hai perchè i numeri sono relativi alla temperatura d'utilizzo principalmente e perciò anche alla viscosità
Titolo: Re: rumoraccio che ancora mi perseguita Mer 28 Mag 2014, 22:09
Tento di recuperare le idee: il "rumoraccio" è abbastanza robusto ma no direi tanto da stare in allarme, il luogo dove l'hai localizzato, come ti ha detto Adriano è la zona distribuzione........ Prima di tutto metti l'olio nuovo e poi caso mai, apri il carterino e controlla che non ci sia qualcosa di allentato
Titolo: Re: rumoraccio che ancora mi perseguita Mer 28 Mag 2014, 23:00
Per carterino intendi quello sul cilindro o proprio il carter motore?? cmq la settimana prossima la porto dal mecca cosi ricarbura e semmai vede lui che di sicuro capisce di + anche io sono fiducioso che non sia nulla di grave dato che la moto non è perfetta ma và e non voglio credere che un meccanico ufficiale yamaha sia una pippa sovrumana
Titolo: Re: rumoraccio che ancora mi perseguita Gio 29 Mag 2014, 08:48
Citazione :
I cosiddetti "meccanici ufficiali" oggi giorno non sono altro che dei "sostitutori", difficilmente se ne trovano di davvero compententi in diagnostica e riparazione...
Titolo: Re: rumoraccio che ancora mi perseguita Mar 03 Giu 2014, 21:00
Oggi ho portato la motina dal meccadottore, così a sentire lui non gli sembra nulla di grave di sicuro da registrare le valvole e carburazione, spero riesca a farmela prima del motoraduno così posso venire in settimana mi fa sapere e vi aggiorno, pregate x me
Titolo: Re: rumoraccio che ancora mi perseguita Lun 09 Giu 2014, 18:27
piccolo aggiornamento: ho chiamato ora il mecca e mi ha detto che stava rimontando la mia moto, le valvole erano a posto tranne una che ha registrato ma di pochissimo solo per scrupolo, mi ha riequilibrato i carburatori e mi ha detto che mi avevano montato i collettori al contrario cioè quello davanti al carbu dietro e viceversa e infatti non combaciavano bene con l'airbox ecco perché non riuscivo a stringerlo e praticamente un carburatore aspirava diretto dall'aria ma come caxxo si fa che sono anche numerati a sbagliare????? che meccanici terra terra ha la yamaha delusioneeeeeee per domani sera dovrebbe averla provata e finita e spero che siano spariti un po' i rumoracci e i probelmi in accellerazione così magari riesco a venire al raduno
Titolo: Re: rumoraccio che ancora mi perseguita Lun 09 Giu 2014, 21:14
Tra i "meccanici" si trovano sempre più spesso dei CESELLATORI......DELLA ZOLLA
Titolo: Re: rumoraccio che ancora mi perseguita Lun 09 Giu 2014, 21:25
Peggio Bruno peggio manco lo sterco dovrebbero maneggiare nemmeno le basi sannooooo
Titolo: Re: rumoraccio che ancora mi perseguita Mar 10 Giu 2014, 08:34
Vedrai che questa sarà la volta buona!
Titolo: Re: rumoraccio che ancora mi perseguita Mar 10 Giu 2014, 22:18
FINALMENTEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
alle ore 19:15 ho ripreso la mia motina dal meccanico,adesso scivola su strada fluida come era da nuova e il cambio è una meraviglia, il motul 5100 è ottimo davvero in poche parole mi ha fatto cambio olio filtro e rimontaggio collettori aspirazione che erano invertiti più reallineamento corpi farfallati il tutto a 90 € che poi sono diventati 80 perché non aveva da darmi 10 e mi ha dato 20 dicendo che x 10 euro non muore di fame Mi sono fatto un giretto fino Saturnia e la ho trovata molto cambiata (la moto), certo c'è sempre qualche rumorino che a sto punto mi viene il dubbio sia normale e che sono io che non lo ricordo
e un piccolo video del motore, secondo voi è diverso il rumore?
Titolo: Re: rumoraccio che ancora mi perseguita Mar 10 Giu 2014, 22:27
La sentiremo insieme a Valeggio e con una birra in mano
Titolo: Re: rumoraccio che ancora mi perseguita Mar 10 Giu 2014, 22:49
La sentiremo insieme a Valeggio e con una birra in mano c
contaci Bruno ti faranno male le mani dalla birra che ti offro sempre se provi e ascolti la mia motina x una diagnosi;)
