Miki buon postatore
| Titolo: Indicatore di usura freni anteriori Sab 26 Apr 2014, 13:11 | |
| Ciao ragazzi, volevo controllare come da libretto di manutenzione le pastiglie anteriori della mia drag. Però non vedo bene la scanalatura dell' indicatore d'usura delle pastiglie, provo a fare gioco sul freno per vedere se si muove qualcosa ma niente. Da premettere che le pastiglie hanno 13 anni e la moto ha 20.000 Km. Devo per forza smontarle per vedere l'usura?. |
| Titolo: Re: Indicatore di usura freni anteriori Sab 26 Apr 2014, 17:57 | |
| Ciao, un'altro indicatore oltre alla scanalatura del freno è il livello dell'olio. Mi spiego meglio: se al cambio pastiglie il livello è stato portato al livello alto, questo cala solo col consumarsi delle pastiglie in quanto è un circuito chiuso e non si consuma olio; quindi se adesso è al livello min quasi sicuramente le pastiglie sono da cambiare. se non sei sicura e non riesci a intravedere con le pinze montate ti conviene aprirne una e vedere. tanto è facile. qui il link dove ci sono anche i video: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
Miki buon postatore
| Titolo: Re: Indicatore di usura freni anteriori Sab 26 Apr 2014, 18:55 | |
| Grazie utilissimo il video. |
Miki buon postatore
| Titolo: Re: Indicatore di usura freni anteriori Sab 26 Apr 2014, 19:10 | |
| Un'altra cosa, come si capisce quando c'è aria nell'impianto frenante? Ogni cambio pastiglie bisogna fare lo spurgo? |
scotchwisky buon postatore
| Titolo: Re: Indicatore di usura freni anteriori Sab 26 Apr 2014, 19:27 | |
| E facillissimo capire se c'è aria. Tu pinzi ma non frena , la leva quasi non incontra resistenza. |
| Titolo: indicatore Sab 26 Apr 2014, 19:48 | |
| Titolo: Re: Indicatore di usura freni anteriori Sab 26 Apr 2014, 21:09 | |
| - scotchwisky ha scritto:
- E facillissimo capire se c'è aria.
Tu pinzi ma non frena , la leva quasi non incontra resistenza. ESATTO! .... oppure alla prima pinzata va a vuoto, ma se continui a "pompare", dopo tre-quattro pompate la leva si indurisce (cioè funziona).....sintomo che c'è ancora qualche bolla d'aria nel circuito. per l'usura pastiglie: da nuove a seconda della marca, hanno uno spessore (di ferodo) di 5-6 mm. Quando scendi ad un mm meglio cambiarle |
| Titolo: Re: Indicatore di usura freni anteriori | |
