| Titolo: Re: Batteria Ven 07 Gen 2011, 22:36 | |
| - tabba ha scritto:
- la nostra mano magica....
Q8 i motori non fanno i capricci: bisogna conoscerli! la moto non va ascoltata: va "sentita" la moto non è pericolosa: è chi sta sopra che fa danni la moto non serve per correre ma per viaggiare ..........vabbè, ho scoperto l'acqua calda lo so |
| Titolo: Re: Batteria Lun 10 Gen 2011, 07:14 | |
ponch71 buon postatore
| Titolo: Re: Batteria Lun 10 Gen 2011, 20:18 | |
| Ecchime Se vi sta dentro provate con il secondo modello , nelle nostre la batteria va distesa e ci riusciamo a farla stare dentro verificate con le misure , vi dico che è un botto di potenza ........ Per quanto riguarda la batteria, la ytx20ch-bs o ctx20ch-bs accende motori molto più mastodontici del nostro, e non parlo tanto delle GUZZI NORGE o GRISO ma di motori come il VULCAN KAWASAKI o il MARAUDER/INTRUDER SUZUKI che vanno dai 1400 ai 1700 c.c. YT14B-BS (originale)....150 x 70 x 145 12ah c.c.a. 210A YTX20CH-BS .............150 x 87 x 161 18ah c.c.a. 270A Quindi: 17mm in più in altezza 16mm in più in lunghezza |
| Titolo: Re: Batteria Mar 11 Gen 2011, 09:04 | |
| Grazie ponch71!!!
Stasera verifico subito le dimensioni, anche se mi sa che quella più grossa difficilmente riuscirò ad incastrarla... Ti faccio sapere appena verifico! |
| Titolo: Re: Batteria Mar 11 Gen 2011, 21:48 | |
| Fino a 10mm più grossa ci sta, parlo dello spessore naturalmente.
| Titolo: Re: Batteria Mer 12 Gen 2011, 15:05 | |
| Eh cavolo, non ho avuto il tempo ancora di andare a vedere... Ma quindi Bruno tu dici che non ci sta quella maggiorata? (Tra l'altro, non ho avuto manco il tempo di vedere il motorino di avviamento se è di vecchio o nuovo tipo, anche se dalle foto che avevo fatto per vedere se era storto, sembra di tipo vecchio..) |
| Titolo: Re: Batteria Mer 12 Gen 2011, 23:04 | |
| - Ale_BTC ha scritto:
- Eh cavolo, non ho avuto il tempo ancora di andare a vedere...
Ma quindi Bruno tu dici che non ci sta quella maggiorata? (Tra l'altro, non ho avuto manco il tempo di vedere il motorino di avviamento se è di vecchio o nuovo tipo, anche se dalle foto che avevo fatto per vedere se era storto, sembra di tipo vecchio..) Direi anch'io che è il "vecchio tipo" ma maglio essere sicuri! La batteria io l'ho cambiata due anni fa con una FIAMM che è un cm più grossa: ci sta a pennello. |
Papy64 postatore folle
| Titolo: Re: Batteria Mar 28 Giu 2011, 12:28 | |
| Ciao ragazzi ! Mi succede una cosa strana sulla Draghina di Fabio (Drag 125). Domenica siamo andati a spasso su e giù per le montagne qui intorno fermandoci alcune volte (spegnendo la moto). Tornando a casa, ad una rotonda, è scivolato sulla sabbietta che mettono sull'asfalto appena rifatto (per fortuna ai 2 all'ora) e si è "appoggiato sul lato destro. Apparentemente unico danno,piegato leva freno post. tirato su la moto e costatato i lievi danni,ora di rimettere in moto non dava più quasi segni di vita! esattamente come quando la batteria è scarica. Messa in moto a spinta e tornati a casa. Ieri pomeriggio provo la messa in moto...parte !!! Ieri rera sistemo il pedale del freno, provo e.....niente!! si sentiva "rattare" il relè e le luci,all'avviamento, si abbassano! Controllato tutti i cablaggi,fili e fusibili ma niente! Sembra proprio la batteria andata, ma è il contesto in cui si è evidenziato il problema, che non capisco ! |
| Titolo: Re: Batteria Mar 28 Giu 2011, 13:09 | |
| hai controllato visivamente la batteria? l'hai smontata? O sono solo ipotesi? Se hai la possibilità, prova a caricarla. Controlla anche gli elementi. magari sono un po' a secco..... |
| Titolo: Re: Batteria Mar 28 Giu 2011, 14:23 | |
| La batteria ce l'ho in mano ! Misuro ,adesso, 12.4V ma ieri sera,dopo qualche prova, mi dava 11.9V! La batteria è una YUASA YTZ 7S. Gli ho tolto i tappi: Effetivamente mi sembra un pò secca. Va bene aggiungere un pò di acqua distillata come nelle macchine? Ha casa ho un piccolo carica batteria da macchina! posso provare ad attaccarla per qualche ora? Anzi! E' secca!!!!
Ultima modifica di Papy64 il Mar 28 Giu 2011, 15:27 - modificato 1 volta. |
Boris buon postatore
| Titolo: Re: Batteria Mar 28 Giu 2011, 14:31 | |
| si io rabboccherei l'acqua distillata fino a livello e poi la metterei sotto carica lenta per 12 ore. di solito io faccio così |
| Titolo: Re: Batteria Mar 28 Giu 2011, 21:15 | |
| ciao se per caso la devi cambiare ti consiglio di comprarla al gel |
| Titolo: Re: Batteria Mar 28 Giu 2011, 21:32 | |
| Se è rimasta a secco rabbocca fino a coprire appena le piastre, mettila sotto carica al minimo come ti hanno detto, 5-6 ore, lasciala raffreddare per 3-4 ore, controlla l'acqua, ricarica per altre 2-3 ore sempre al minimo......il più delle volte la si recupera. Sicuramente ti era "andata" per mancanza d'acqua.
Gdgiò buon postatore
| Titolo: Re: Batteria Mar 28 Giu 2011, 21:41 | |
| - geronimo ha scritto:
- Se è rimasta a secco rabbocca fino a coprire appena le piastre, mettila sotto carica al minimo come ti hanno detto, 5-6 ore, lasciala raffreddare per 3-4 ore, controlla l'acqua, ricarica per altre 2-3 ore sempre al minimo......il più delle volte la si recupera. Sicuramente ti era "andata" per mancanza d'acqua.
vorrei aggiungere un suggerimento in tema di sicurezza. 1) tieni aperti i tappi 2)Non farlo in casa o in un locale piccolo anche se siamo in estate e magari hai le finestre costantemente aperte. Durante il processo di elettrolisi, la batteria sviluppa idrogeno che è un combustibile moooolto instabile pena..... |
| Titolo: Re: Batteria Mar 28 Giu 2011, 21:58 | |
Bravissimo Giorgio...ecco vedi, io per eccesso di pratica, certe cose le dò per scontate e invece........ |
| Titolo: Re: Batteria Mar 28 Giu 2011, 22:02 | |
Esagerato scoppietta io le saldo sia con la fiamma ossidrica che con gli elletrodi in carbonio .......... Scherzo sul scopiettare , fai come ti dice sono delle vere bombe ad orologeria ........ Ps. ve ne racconto una , un mio cliente gli si è staccato l'attacco del rabocco automatico delle batterie del mulletto , e la siensa di quello che sa tutto ( siensa = intelligenza del sapientone ) , dopo averle tolte dalla carica 12 ore , con l'accendino ha fatto la fiamma per scaldare il tubbicino per reinserire l'attacco rapido , bene lui è stato scaraventato a ben 4 mt dal colpo ricevuto dello spostamento d'aria , il coperchio con il sedile è saltato per aria facendo saltare anche il rollbar di protezione ....... |
| Titolo: Re: Batteria Mar 28 Giu 2011, 22:09 | |
| - ceghe ha scritto:
- ciao se per caso la devi cambiare ti consiglio di comprarla al gel
Esatto , ma forse non sai che se per sbaglio le fai andare troppo giù ( praticamente a 0 ) invertono la loro polarità e quando le metti sotto carica ,o come fa la maggior parte che spinge per mettere in moto crea un bel corto con risultati ben noti , e che comunque se cadono troppo ( sotto gli 8,4V ) praticamente non riesci più a tirarle su al 100% perdono il loro potere di accumulatore ............cose che chi vende batterie non ti dirà mai ........solo per le gel comunque , per le acido piombo il loro problema è la solfattazione , ma li i buoni mantenitori di carica prevedono il ciclo antidesolfattazione percui c'è da stare tranquilli ....... |
| Titolo: Re: Batteria Mer 29 Giu 2011, 08:48 | |
| Grazie ragazzi ! ieri sera ho fatto esattamente come mi avete suggerito!Questa sera provo poi vi dico se l'ho salvata. Quella c. di batteria costa un botto . Ho trovato una BOSH a 30€.(eventualmente.....) |
| Titolo: Re: Batteria Gio 30 Giu 2011, 08:35 | |
| Grazie hai vostri consigli.....salvata ! Ieri sera l'ho montata e ho fatto un pò di avviamenti! Questa mattina misurato voltaggio e riprovato messa in moto. Da fredda 12.8 V e tenendo accellerato 14.3V.Anche il circuito di carica è ! Che dire! Per me preziosi come sempre!!! Buona giornata a tutti! |
barag-x buon postatore
| Titolo: YUASA YTX14H-BS High Performan Ven 23 Dic 2011, 12:09 | |
| Visto che c'è ancora questo post mi aggiungo a ruota... Girando un po' sul web ho notato che in molti si trovano bene montando la batteria in questione: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]Ha uno spunto di 240 ed è compatibile con le dimensioni.. A mio avviso è un ottimo compromesso rispetto l'originale, nel senso che butta fuori un po' più di corrente e il prezzo è onesto, mantenendo garanzia e qualità americane (rammento che parliamo di YUASA)! E' vero che non è al gel, ma al gel è anche vero che non si raggiungono gli stessi amperaggi e corrente di picco a meno che non si rovesci il portafoglio sottosopra.. Questi ragazzi sono di Settimo Milanese, 11€ per invio pacco. Qui invece è il prezzo più basso che ho trovato.. Spedizione gratis oltre i 99€.. [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]Rock, D |
| Titolo: Re: Batteria Sab 24 Dic 2011, 17:55 | |
| Ciao barag-x... questa è la batteria magigorata che montiamo noi sulla Bulldog! Non è al gel... è vero... è un' AGM! Purtroppo molti confondono le due cose, e spesso chi parla di batterie al gel in realtà si riferisce a modelli AGM... infatti fin' ora non ho mai visto una vera batteria al gel da moto AGM è l' acronimo di Absorbed Glass Mat, ovvvero in queste batterie l' acido è assorbito da delle strutture in particolare fibra di vetro che avvolge gli elementi... in questo modo quando si ha un rendimento ppiù alto di quelle al gel a parità di spazio occupato... mantenendo il vantaggio di poter essere montate anche capovolte! Comunque... se ti sta la batteria in questione, vai tranquillo! Ormai è un componente fondamentale del nostro kit di potenziamento dell' alimentazione della bull Tuttavia ti consiglio di acquistarla da un rivenditore della tua zona, di farla attivare e sigillare da lui! Non mi rischio nemmeno io di farlo da solo... |
| Titolo: Re: Batteria Mer 04 Gen 2012, 09:10 | |
| Grazie Adri per la dritta.
Per tutti coloro che sono nella zona tra VERCELLI e VIGEVANO (ma anche NOVARA è vicino) a MORTARA c'è un autoricambi dove proprio qualche minuto fa ho acquistato la batteria in questione a €99,00, messa in funzione da loro. Sono tre signori che han voglia di lavorare e (come vedete) onesti.
Vi aggiorno,
A presto!
D |
| Titolo: Re: Batteria Mer 04 Gen 2012, 22:11 | |
| Dai lle coordinate in "Cosa e dove". |
danigeo collaudato
Moto: : xvs 650 Messaggi : 142 Località : sicily
| Titolo: Re: Batteria Mer 27 Giu 2012, 11:40 | |
| salve ragazzi, purtroppo per lavoro, per un mese e mezzo non potrò utilizzare la moto, devo perciò staccare la batteria? |
| Titolo: Re: Batteria Mer 27 Giu 2012, 11:59 | |
| Io la staccherei! positivo e negativo! tanto sono 2 viti |
| Titolo: Re: Batteria Mer 27 Giu 2012, 13:50 | |
| Titolo: Re: Batteria | |
