grassa manubrio carburatore cono bobber ammortizzatore cardano officina scarico batteria Frecce candele manuale borse Contagiri frizione colore forcelle 1100 sella cavo Filtro olio carburazione valvole batwing
Posteriore ballerino Vote_r10Posteriore ballerino Voting_barPosteriore ballerino Vote_r11
Posteriore ballerino Empty
MessaggioTitolo: Posteriore ballerino   Posteriore ballerino Icon_minitimeVen 13 Set 2013, 14:31
Dopo il restyling del buon Geronimo, e cambio gomme, carburazione , forcelle ecc. ecc. ed aver percorso qualche millino di Km (sempre troppo pochi) ho notato che il posteriore è alquanto ballerino.
Quando prendo una buca, o tipici avvallamenti stradali, se la velocità è discretamente sostenuta 90/100 Km/h la sensazione è che la moto scende bene (ammortizzatore si comprime) ... ma poi in fase di "risalita" mryellow mryellow  lo stesso .... come dire ha un effetto "fionda" troppo violento, tanto da avere la sensazione che la moto al posteriore "SALTI" .... si alza troppo !!
fino a che sei sul rettilineo .. ancora ancora è gestibile, ma sei ti trovi in entrata o in uscita di curva ... ecco che il "balzello" può diventare pericoloso .. e non vorrei trovarmi di traverso o peggio ancora ...... a pelle di leone loll loll
che ne dicono gli esperti ?
è da sostituire l'ammortizzatore oppure basta una semplice regolazione ?
HELP birra birra
M4z
M4z
Moto: : Dragstar 1100
Umore : Dragstar Addicted
MessaggioTitolo: Re: Posteriore ballerino   Posteriore ballerino Icon_minitimeVen 13 Set 2013, 14:56
Secondo me, prima di sostituirlo consiglierei di provare a regolarlo.
Io l'ho regolato al massimo dell'indurimento blush  e devo dire che la sensazione che avevo, su certi asfalti, di essere in barca con mare mosso è stata eliminata.
Ho ottenuto una maggiore guidabilità-stabilità.
Ma mi dici che il tuo fa più un effetto come di.... 'na catapulta!!!
Quindi mi sorge il dubbio che forse nel tuo caso non sia meglio ammorbidirlo... ma non direi!!
Con l'ammo morbido sembra poi di andare su una 2 cavalli...!!!
Ecco qui il mio report che feci sull'operazione di regolazione ammo:
Io ho il 1100, non so se il 650 ha lo stesso tipo di configurazione dei pezzi.
Luca Tosi
Luca Tosi
Umore : Brutal Sincerity
MessaggioTitolo: Re: Posteriore ballerino   Posteriore ballerino Icon_minitimeVen 13 Set 2013, 21:27
La regolazione agisce solo sulla molla.
Il tuo ammortizzatore invece non riesce a contrastare la spinta della molla.
Vuol dire che la parte idraulica è andata a farsi benedire.
Mi sa che l'unica soluzione è sostituire l'ammortizzatore.
http://www.motardmulisha.com
MessaggioTitolo: Re: Posteriore ballerino   Posteriore ballerino Icon_minitimeVen 13 Set 2013, 21:33
... ecco quello che immaginavo e che speravo di non leggere nono nono nono nono nono
ma siamo sicuri ? Shocked
da quello che ho cercato di descrivere ..... la diagnosi è irreversibile ?
grassie ad entrambi birra
MessaggioTitolo: Re: Posteriore ballerino   Posteriore ballerino Icon_minitimeVen 13 Set 2013, 21:39
Prova a lavorare sulla compressione della molla prima di tutto, poi temo che abbia ragione Luca triste
MessaggioTitolo: Re: Posteriore ballerino   Posteriore ballerino Icon_minitimeVen 13 Set 2013, 22:18
quoto quoto quoto
MessaggioTitolo: Re: Posteriore ballerino   Posteriore ballerino Icon_minitimeSab 14 Set 2013, 08:26
Visto il costo non proprio ... Irrisorio blink
Ricordo che per la macchina almeno si portavano c/o un centro specializzato che provvedeva a revisionarli.... e con una spesa onesta ti salvavi mryellow
Mi sa peró che si parla di troppi anni fà .......
attatt
Luca Tosi
Luca Tosi
MessaggioTitolo: Re: Posteriore ballerino   Posteriore ballerino Icon_minitimeSab 14 Set 2013, 21:23
Zeta,
usa il tasto cerca che probabilmente trovi il topic di Piuma che parlava di una sorta di convenzione per l'Holins Wink
MessaggioTitolo: Re: Posteriore ballerino   Posteriore ballerino Icon_minitimeDom 15 Set 2013, 07:34
È la prima cosa che ho cercato .... 600 iuri affraid :att:
MessaggioTitolo: Re: Posteriore ballerino   Posteriore ballerino Icon_minitimeDom 15 Set 2013, 11:29
su wemoto c'è a circa 400 eurini ok ok ok
MessaggioTitolo: Re: Posteriore ballerino   Posteriore ballerino Icon_minitimeMar 24 Set 2013, 14:10
Quasi rassegnato ... a dover sostituirlo, ho iniziato a girovagare in rete devil devil devil devil
ho trovato questo a 350 iuri .... che mi dite ? qualcuno lo conosce ?
si tratta di un Hagon per yama 650 del 1998 ... come la mia birra
MessaggioTitolo: Re: Posteriore ballerino   Posteriore ballerino Icon_minitimeMar 24 Set 2013, 23:27
Non lo conosco, ma dalla fattezza della forcella, della boccola superiore e della ghiera di regolazione, si direbbe valido
MessaggioTitolo: Re: Posteriore ballerino   Posteriore ballerino Icon_minitimeMer 25 Set 2013, 00:24
Ciao mi ricordo che tempo fa qualcuno aveva detto che si vendevano in offerta gli ammortizzatori per dragstar OHLINS  meta' prezzo circa 400 euro il sito e forse  starmotoricambi.it   :?:
MessaggioTitolo: Re: Posteriore ballerino   Posteriore ballerino Icon_minitimeMer 25 Set 2013, 09:26
si, si me lo ricordavao anch'io okk
inviata la mail .... non resta che aspettare birra
