borse Contagiri grassa batwing Frecce manuale colore manubrio valvole officina cavo Filtro bobber carburazione forcelle frizione cono 1100 carburatore cardano batteria candele ammortizzatore scarico olio sella
Grasso BIANCO al litio  Vote_r10Grasso BIANCO al litio  Voting_barGrasso BIANCO al litio  Vote_r11
Daw
Daw
Grasso BIANCO al litio  Empty
MessaggioTitolo: Grasso BIANCO al litio    Grasso BIANCO al litio  Icon_minitimeLun 22 Lug 2013, 23:50
Per ingrassare il cardano, dopo la parte finale del albero che arriva dal motore, dove ci sono i 4 bulloni, penso il pezzo più usurato di tutto il cardano.. potrebbe andare bene il grasso bianco al litio, oppure è meglio usare quello normale al litio?
Sulla confezione di questo bianco lo consigliano per mozzi, cuscinetti, perni... quale tipo usare?
MessaggioTitolo: Re: Grasso BIANCO al litio    Grasso BIANCO al litio  Icon_minitimeMar 23 Lug 2013, 08:05
Io uso comune  grasso al litio (bianco), sulla confezione dice adatto anche a uso marino !!!
Ingrassa bene , dopo aver pulito, i millerighe e la boccola in cui lavorano e anche
il millerighe verso il motore....
Buon lavoro !!!okk okk okk
MessaggioTitolo: Re: Grasso BIANCO al litio    Grasso BIANCO al litio  Icon_minitimeMar 23 Lug 2013, 08:24
ok ok ok ok ok
Daw
Daw
MessaggioTitolo: Re: Grasso BIANCO al litio    Grasso BIANCO al litio  Icon_minitimeMar 23 Lug 2013, 09:19
Grazie, immaginavo, ma avevo dei dubbi ok
Un altra cosina invece, quella boccola dove lavora, li dove presente quella molla tra i due millerighe.. devo riempirla di grasso, oppure metto "quanto basta" ?
MessaggioTitolo: Re: Grasso BIANCO al litio    Grasso BIANCO al litio  Icon_minitimeMar 23 Lug 2013, 09:50
quà puoi vedere un lavoretto d.o.c. del buon geronimo:
ok ok ok ok
Daw
Daw
MessaggioTitolo: Re: Grasso BIANCO al litio    Grasso BIANCO al litio  Icon_minitimeMar 23 Lug 2013, 10:35
ok   grazie Zeta
Salvuccio
Salvuccio
MessaggioTitolo: Re: Grasso BIANCO al litio    Grasso BIANCO al litio  Icon_minitimeMar 24 Set 2013, 14:30
Ciao biker, volevo fare un piccolo controllo al cardanodella mia drag ma viatp che nn l'hp mai fatto vorre i che mi aiutaste..in pratica mi servirebbe una guida mooooooolto dettagliata. ..anche perché nn avenso un box devo iniziare e finire in un pom...mi affido a voi
MessaggioTitolo: Re: Grasso BIANCO al litio    Grasso BIANCO al litio  Icon_minitimeMar 24 Set 2013, 23:22
Vedi il report che ti ha indicato Zeta Zero ok
Salvuccio
Salvuccio
MessaggioTitolo: Re: Grasso BIANCO al litio    Grasso BIANCO al litio  Icon_minitimeMer 25 Set 2013, 12:20
Ok...grazie...dovessi avere qualche problema ti contattero' in tempo reale. .loll
