| | Autore | Messaggio |
| Titolo: Cambio gomme, selle, ... Sab 13 Nov 2010, 20:44 | |
| Dramma! Alcuni vandali sono penetrati nel box e mi hanno tagliato gomme, selle e graffiato parafango della mia 650 Classic. Per il cambio della gomma posteriore (che richiede lo smontaggio del cardano) conviene rivolgersi alla concessionaria o ci si può affidare ai gommisti (abito a Milano) ? Per il resto avete suggerimenti (eccetto la ovvia sostituzione con ricambi originali)? Saluti
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Cambio gomme, selle, ... Sab 13 Nov 2010, 21:35 | |
| ciao beppe mi dispiace x la tua moto ,ma quei figli di buona donna non avevano nientraltro da fare :!: comunque x il cambio gomme un gommista in gamba te la cambia senza problemi , oppure un meccanico ma ti prende un po di piu :!: per la sella vai da un tapezziere e te la risistema ciauzzzzz |
| | | Gionata fotografo ufficiale DMF
| Titolo: Re: Cambio gomme, selle, ... Sab 13 Nov 2010, 21:51 | |
| Bei bastardi! Mi dispiace. Ma che senso ha? Capisco tentare il furto, ma abbandonarsi al vandalismo... Hai tutta la mia solidarietà. Ceghe ti ha risposto bene per il resto. Ciao e auguri di tornare presto in strada. |
| Titolo: Re: Cambio gomme, selle, ... Sab 13 Nov 2010, 22:40 | |
| Ma porca vacca.....possibile che ci siano stronzi così fetenti? Mi spiace un casino veramente. Se vai da un gommista ricordagli che per la posteriore: NON SERVE SMONTARE IL CARDANO.
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Cambio gomme, selle, ... Dom 14 Nov 2010, 10:33 | |
| Senza parole! Prenderli e.... tante pedate nel Cu*o! |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Cambio gomme, selle, ... Dom 14 Nov 2010, 11:54 | |
| sti st o....nzi!!! |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Cambio gomme, selle, ... Dom 14 Nov 2010, 17:16 | |
quoto gommista e vai , non occcorre smontare il cardano |
| | | molfam postatore folle
| Titolo: Re: Cambio gomme, selle, ... Dom 14 Nov 2010, 18:38 | |
quoto gommista e vai , non occcorre smontare il cardano ma ache se occorre smontare il cardano, vi sono poi tanti problemi??? io l'ho fatto e ne ho approfittato per controllarlo e "grassarlo". |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Cambio gomme, selle, ... Dom 14 Nov 2010, 20:31 | |
| mi spiace .... |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Cambio gomme, selle, ... Dom 14 Nov 2010, 21:03 | |
quoto gommista e vai , non occcorre smontare il cardano ma ache se occorre smontare il cardano, vi sono poi tanti problemi??? io l'ho fatto e ne ho approfittato per controllarlo e "grassarlo". ovviamente no , se lo fai tu non costa assolutamente nulla , considera però che se lo fai fare da un meccanico , costa , allora il punto è : devi cambiare la gomma o controllare il cardano ? ,Nel primo caso basta un gommista , che sicuramente , non si assumerà la rsponsabilità di smontare null' altro che il pneumatico , nel secondo caso la spesa sarà sicuramente maggiore , ma ti occorre farlo? Suzuky la manutenzione del cardano , rabbocco olio , la consiglia a 50000 km , .Ergo a che serve smontare il cardano se devi solo cambiare la gomma? |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Cambio gomme, selle, ... Dom 14 Nov 2010, 23:11 | |
| Blu, suppongo che Molfam si riferisse al grasso che quasi a tutti mancherà nel cardano. Bada. Non l'olio che si sostituisce facilmente mediante i tappi di carico-scarico ma proprio del grasso che dovrebbe essere presente nella ghiera. ti invito a dare un occhiata a questo post: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]Quindi, se già devi cambiare le gomme, non trascurerei, già che ci sei, di controllare se c'è o meno grasso. Tanto la ruota è a terra. basta una chiave e via. Logicamente se te la senti di farlo. Soprattutto se la moto inizia ad avere un TOT di km percorsi. |
| Titolo: Re: Cambio gomme, selle, ... Lun 15 Nov 2010, 20:22 | |
| - palindromo ha scritto:
- Blu, suppongo che Molfam si riferisse al grasso che quasi a tutti mancherà nel cardano. Bada. Non l'olio che si sostituisce facilmente mediante i tappi di carico-scarico ma proprio del grasso che dovrebbe essere presente nella ghiera.
Quindi, se già devi cambiare le gomme, non trascurerei, già che ci sei, di controllare se c'è o meno grasso. Tanto la ruota è a terra. basta una chiave e via. Logicamente se te la senti di farlo. Soprattutto se la moto inizia ad avere un TOT di km percorsi. ok |
| Titolo: Re: Cambio gomme, selle, ... | |
| Chi è online? | In totale ci sono 11 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 11 Ospiti Nessuno Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 274 il Sab 12 Giu 2021, 20:56 |
