scarico cono cardano valvole bobber manubrio Filtro manuale olio frizione borse grassa carburatore batwing Contagiri batteria colore ammortizzatore carburazione Frecce 1100 forcelle officina cavo candele sella
clacson che non suona Vote_r10clacson che non suona Voting_barclacson che non suona Vote_r11
diego
diego
Moto: : xv 950 "bolt"
Umore : io rido
clacson che non suona Empty
MessaggioTitolo: clacson che non suona   clacson che non suona Icon_minitimeLun 08 Lug 2013, 18:39
ciao a tutti! mentre chiamavo un mio amico col clacson per avvertirlo che dovevo far benza,ha fatto un'ultimo "bip" e poi è morto. ho controllato il fusibile e spruzzato del wd40 nel pulsantino,ma nisba!la sera prima ho sostituito le frecce e ho pasticciato coi cavi,invertendo un paio di volte il positivo con la massa,che possa aver creato un corto in qualche cavo? ho notato anche dello sporco e un pò di ossido sui due fastons del clacson,ho spruzzato wd40 sopra ma nulla,non vuole tornar a vivere. a qualcuno è mai successo?
cirostar
cirostar
Moto: : Drag 650
Umore : ottimo
MessaggioTitolo: Re: clacson che non suona   clacson che non suona Icon_minitimeLun 08 Lug 2013, 20:29
ciao diego fai una prova , stacca i fili poi lo sviti e lo provi senza attacarlo alla carrozeria, !!!
MessaggioTitolo: Re: clacson che non suona   clacson che non suona Icon_minitimeLun 08 Lug 2013, 21:26
hai provato direttamente il clacson senza collegarlo all'impianto???
le frecce funzionano???nel 1100 il fusibile è lo stesso......
diego
diego
Umore : io rido
MessaggioTitolo: Re: clacson che non suona   clacson che non suona Icon_minitimeLun 08 Lug 2013, 21:35
ma perchè il clacson funziona anche senza attaccarlo all'impianto? cazzo se sono ignorante,non lo sapevo. io stacco i 2 fili che ci sono attaccati,e poi? come lo accendo? il 650 ha un fusibile dedicato "signal",ma è buono,e anche le frecce vanno bene.
MessaggioTitolo: Re: clacson che non suona   clacson che non suona Icon_minitimeLun 08 Lug 2013, 21:44
no Diego attatt attatt attatt  intendevo dire di provarlo con 2 cavetti volanti da collegare direttamente a batteria così vedi subito se la colpa è del clacson o dell'impianto,oppure se hai un tester provi coi puntali se arriva corrente al clacson logicamente schiacciando il pulsante dedicato birra
cirostar
cirostar
Moto: : Drag 650
Umore : ottimo
MessaggioTitolo: Re: clacson che non suona   clacson che non suona Icon_minitimeLun 08 Lug 2013, 21:50
dicevo di staccarlo al telaio , cioe solo con le due pipette e vedi se funziona
MessaggioTitolo: Re: clacson che non suona   clacson che non suona Icon_minitimeLun 08 Lug 2013, 21:53
così non serve Ciro perchè cmq nell'impianto del clacson,cioè sulle 2 pipette,uno è cmq un filo di massa birra
diego
diego
Umore : io rido
MessaggioTitolo: Re: clacson che non suona   clacson che non suona Icon_minitimeLun 08 Lug 2013, 21:55
a ok! ora ho capito. domani finito il turno provo e poi aggiorno. intanto grazie ragazzi:ok:
diego
diego
Umore : io rido
MessaggioTitolo: Re: clacson che non suona   clacson che non suona Icon_minitimeMar 09 Lug 2013, 18:56
problema risolto! era proprio il clacson andato a putt@n3.. ho provato con uno che avevo in garage disperso da non so quanto e funziona a dovere. si vede che è partito quando ho fatto del casotto coi fili delle frecce. grazie mille giovani! vi devo una birra:okk:
MessaggioTitolo: Re: clacson che non suona   clacson che non suona Icon_minitimeMar 09 Lug 2013, 19:04
benissimo Diego ok ok allora minibirra x tutti muttley
