Titolo: CLACSON Sab 30 Apr 2011, 21:34
Mi attira sto " grosso" clacson da ben 13,5 Cm che dite posso montarlo direttamente al posto dell'originale o gli va messo un rele?
Titolo: Re: CLACSON Sab 30 Apr 2011, 21:59
ciao carlo ,bello .la vuoi proprio fare tutta old stile la tua belle
LOSMILZO60 postatore folle
Titolo: Re: CLACSON Sab 30 Apr 2011, 22:02
Si ,Si !
Rino 55 postatore folle
Titolo: Re: CLACSON Sab 30 Apr 2011, 22:11
Bello è 12 v non penso ci siano problemi
Titolo: Re: CLACSON Sab 30 Apr 2011, 22:13
Se è solo clakson lo puoi mettre al posto dell'originale senza problemi. Se è una tromba meglio un relè.
Titolo: Re: CLACSON Sab 30 Apr 2011, 23:08
Si a vedere cosi' e solo clacson ( dovrebbe avere la membrano piu' grossa ) domani vedo se come misura ( ingombro ) ci stanno ..................... ho trovato anche queste ........pero mi sa' che un rele' non basta! e ci vorra un rimorchio ..... pero' vuoi mettere ...quando arrivi in curva !
Moto: : Yamaha Drag Star XVS1100A Età : 49 Messaggi : 157 Località : Trogir,Croazia Umore : “I'd rather be riding my motorcycle thinking about God than sitting in church thinking about my motorcycle.”
Titolo: Re: CLACSON Dom 01 Mag 2011, 21:58
Hei Mario, belle queste
e suonano che è una meraviglia!!!
zanotti collaudato
Titolo: Re: CLACSON Dom 01 Mag 2011, 23:21
Titolo: Re: CLACSON Mar 03 Mag 2011, 12:26
I relè (che hanno un costo di qualche euro) sono molto comodi per fare il "lavoro sporco" dei pulsanti e degli interruttori. Personalmente li ho aggiunti ad esempio sui fari: facendo così per il pulsante passa solo la corrente necessaria ad alimentare il relè e non tutta quella del faro inoltre il contatto è "più sicuro" ed immediato...ma questa è solo una scelta personale...
Titolo: Re: CLACSON Mar 03 Mag 2011, 22:36
E' un'OTTIMA scelta
Titolo: Re: CLACSON Mar 03 Mag 2011, 22:56
Ordinato ........spero ci stia sotto !e che suoni
Titolo: Re: CLACSON Gio 12 Mag 2011, 18:43
Cazzarola sta volta me la sono tirata da solo !! Arrivato il clacson non vedevo l'ora di montarlo ! l'altra sera rientrato dal lavoro mi sono messo freneticamente all'opera svito il vecchio monto il nuovo ........A..zzz fa la sua po . ca figura sto padellone cromato una ( almeno per me') FIG..TA !! Peccato che al momento di pigiare il clacson il suono faceva letteralmente CA..re ho tentato di regolare la vite di registrazione ma dopo 30 min di prove mi sono rotto i Maron glace '!! Adesso sto aspettando riscontro da un'altra persona che lo ha anche lui .......... ho contattato il venditore che mi ha detto che se volevo potevo renderlo ( devo pagare le spese di spedizione) mentre se lo tenevo mi avrebbe fatto uno sconto sul prossimo ordine ..........alche' ho pensato visto che la cover ( di plastica cromato ) per il clacson originale costa sui 15 euro questo invece e' in metallo cromato ( va bhe non suona bene) costa 27 ......ho pensato ...ma se io lo Customizzo ? nel senso lo svuoto della meccanica ....tengo il guscio e ci monto all'interno il clacson originale ? Avrei un clacson " unico " nel suo genere !
che ne pensate ?
Titolo: Re: CLACSON Gio 12 Mag 2011, 20:34
facci ascoltare il clacson nuovo. Mi hai incuriosito
Titolo: Re: CLACSON Gio 12 Mag 2011, 22:24
Mi associo: faccelo sentiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, faccelo sentiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Sarà una domanda assurda ma non è che "per caso", sia in alternata anzichè in continua?
Bruno,non può essere in alternata a 12 volt,non esiste,probabilmente è la membrana che non è granchè.
ottima idea Smilzo la customizzazione
Titolo: Re: CLACSON Ven 13 Mag 2011, 18:46
Ho chiesto in ditta in reparto Elettrico e mi dicono che probabilmente e' un problema di corrente cioe' nonostante sia un normale clacson l'assorbimento ( essendo piu' grosso ) potrebbe essere piu' alto e ne consegue che i fili non "porterebbero" abbastanza corrente ( dovrei fare un circuito dedicato ) per tanto cosi' monto le trombe bitonale come quelle postate ! Domani ( je travail ) vedo se non piove nel pomeriggio di fare un'altro tentativo vedo anche di farvi sentire il suono..... io vi ho avvisato fa CA..RE !!
poi valuto la Customizzazione.........piu' avanti mettero' le Trombe
ed ecco che entra in gioco l'elettricista della mutua ghghhghgh
se hai problemi di corrente devi si ridimensionare i cavi elettrici infilandone uno quello per il + piu grosso del tipo 2,5 millimetri dalla batteria al clacson ma poi ci devi mettere un rele a 12 V per far si che quando premi il pulsante del clacson questo si ecciti e chiuda il contatto dove passa il filo da 2,5 mm (anche se a me sembra strano che assorba piu di 10 ampere (manco fosse un compressore per le trombe bitonali)che va al clacsoneoneone semplice no!!!!
se vuoi ti faccio lo schemino se non hai capito
spero di esserti di aiuto fammi sapere
ps se vuoi provare il vero suono attaccalo diretto con 2 fili medio\grossi alla batteria della macchina e lo sentirai suonare alla massima potenza
Titolo: Re: CLACSON Ven 13 Mag 2011, 22:44
Era una domanda praticamente scontata in questo caso ma sai.......siccome a casa ne ho 5 o 6 a 12 Volts ALTERNATA.......
Titolo: Nn Sab 14 Mag 2011, 18:53
Eccoci qua' visto il pomeriggio piovoso ho deciso di Customizzare !
ecco qua' Davide e Golia
Vediamo Golia com'e' messo mha ! questa componentistica non mi convince !
tolto 300 g di " roba " che non serve piu'
Allora qui si tratta di creare uno " scasso " per poter far passare i contatti del clacson originale
ecco fatto non mi sembra male ,adesso limo di fino poi una passata di bomboletta nero opaco
ed ecco Golia con al suo interno Davide
Ecco il retro , faccio notare che ho dovuto cambiare la guarnizione della staffa originale ( risultava troppo spessa ) con due guarnizioni una interna e una esterna ( quella arancione che si vede in foto ) peso totale 700 g
non mi resta di provare a montarlo e ............sentire se suona
Ecco il risultato finale devo dire che e tutto un altro vedere .............. e per di piu' Golia suona !!
Sono soddisfatto ! volevo un clacson normale ,senza dover ricorrere a rele' e quant'altro ! adesso e' Customizzato ( ed omologato ! )
piu' avanti predisporro' ( con il circuito dedicato ) due trombe.......... o perche' no due trombe con compressorino ??
Titolo: Re: CLACSON Mar 17 Mag 2011, 20:53
Bel lavoro anche se, per i miei gusti, è troppo enorme
Titolo: Re: CLACSON Mar 17 Mag 2011, 21:54
BELLO!!! Grande mi piace (sarà che io son piccoletto ) Mi sa che cercherò anch'io un paio di trombe con compressore.
