valvole ammortizzatore batteria manuale batwing Filtro scarico forcelle grassa candele sella 1100 cavo carburatore officina Frecce carburazione borse olio colore Contagiri manubrio cardano frizione bobber cono
pompa benzina Vote_r10pompa benzina Voting_barpompa benzina Vote_r11
 pompa benzina
pompa benzina Empty
MessaggioTitolo: pompa benzina   pompa benzina Icon_minitimeLun 10 Set 2012, 12:11
ragazzi secondo voi la pompa della benzina, entra in funzione solo al primo avvio o continua a funzionare anche dopo?
pompa benzina Empty
MessaggioTitolo: Re: pompa benzina   pompa benzina Icon_minitimeLun 10 Set 2012, 13:00
La pompa della benzina funziona girapompa dal primo contatto alla chiusura del circuito,cioè sempre!
La benzina deve essere messa in pressione per schizzare fuori dall'iniettore,non sò quante atmosfere ma parecchie.
pompa benzina Empty
MessaggioTitolo: Re: pompa benzina   pompa benzina Icon_minitimeLun 10 Set 2012, 13:24
sarebbe bello se di norma si potrebbe fermare, in questo caso faresti un pieno all'anno smile green smile green
pompa benzina Empty
MessaggioTitolo: Re: pompa benzina   pompa benzina Icon_minitimeLun 10 Set 2012, 15:04
uhmmm sto parlando della pompa della benzina sulle nostre drag star però...
fernando.Gottardi
fernando.Gottardi
Moto: : yamaha dragstar 1100 classic guzzi California 2
Età : 70
pompa benzina Empty
MessaggioTitolo: Re:pompa benzina   pompa benzina Icon_minitimeLun 10 Set 2012, 15:25
Se per cavoli suoi smette di funzionare,resti a piedi!!.Però ti assicuro che è abbastanza difficile perchè il tutto è stato studiato con criterio.
pompa benzina Empty
MessaggioTitolo: Re: pompa benzina   pompa benzina Icon_minitimeLun 10 Set 2012, 17:15
quindi la pompa non smette mai di girare....ok
zaf
zaf
Moto: : dragstar xvs 650
pompa benzina Empty
MessaggioTitolo: Re: pompa benzina   pompa benzina Icon_minitimeMar 09 Lug 2013, 18:01
parliamo della pompa elettrica che fa il tipico rumore tr tr tr quando si accende il quadro? prima la mia lo faceva solo in riserva, da qualche giorno lo fa continuamente quando freno, inclino la moto insomma.. sempre a meno che non percorro una strada completamente pianeggiante
pompa benzina Empty
MessaggioTitolo: Re: pompa benzina   pompa benzina Icon_minitimeMar 09 Lug 2013, 18:14
ma la moto la senti cmq andare via liscia???non credo attatt attatt
zaf
zaf
pompa benzina Empty
MessaggioTitolo: Re: pompa benzina   pompa benzina Icon_minitimeMar 09 Lug 2013, 18:30
si la moto va perfettamente, liscissima !sorpreso se freno con l'anteriore come la moto subisce  l'inclinazione sento il tr tr tr , se piego a sinistra o a destra uguale insomma come la moto subisce  inclinazioni sento la pompa che fa tr tr tr
pompa benzina Empty
MessaggioTitolo: Re: pompa benzina   pompa benzina Icon_minitimeMar 09 Lug 2013, 18:35
hai fatto la prova se esce bene la benzina dal serbatoio???
dopo fai anche la prova su come esce la benzina dopo la pompa magari tenendo la moto inclinata attatt
zaf
zaf
pompa benzina Empty
MessaggioTitolo: Re: pompa benzina   pompa benzina Icon_minitimeMar 09 Lug 2013, 18:37
non ho capito bene .. devo staccare il tubicino che dal filtro esterno va verso il rubinetto? o dopo il rubinetto?
pompa benzina Empty
MessaggioTitolo: Re: pompa benzina   pompa benzina Icon_minitimeMar 09 Lug 2013, 19:02
staccali direttamente dalla pompa così vedi prima e dopo come esce la benzina birra
zaf
zaf
pompa benzina Empty
MessaggioTitolo: Re: pompa benzina   pompa benzina Icon_minitimeMar 09 Lug 2013, 19:55
allora ho staccato il tubo subito dopo il rubinetto e la benzina esce a getto e pulitissima. dovrei provare a staccare il tubo dopo il filtro ma forse a quel punto dovrei togliere il serbatoio..e qui al momento non ho attrezzi
 mi chiedo..ma visto che la moto gira bene non è possibile che a seguito del cambio degli scarichi aperti la centralina per qualche motivo crei questo problemino?
zaf
zaf
pompa benzina Empty
MessaggioTitolo: Re: pompa benzina   pompa benzina Icon_minitimeMar 09 Lug 2013, 20:06
aPPENA posso smonto serbatoio, sostiuisco filtro benzina e pulisco i connettori affiancoai carburatori sei sensori dei galleggianti delle vaschette dei carburatori
pompa benzina Empty
MessaggioTitolo: Re: pompa benzina   pompa benzina Icon_minitimeMar 09 Lug 2013, 21:26
assolutamente no ok
zaf
zaf
pompa benzina Empty
MessaggioTitolo: Re: pompa benzina   pompa benzina Icon_minitimeMar 09 Lug 2013, 23:44
ok allora prossimo passo sarà quello del controllo filtro benzina. posso pulirlo o devo per forza sotituirlo?
pompa benzina Empty
MessaggioTitolo: Re: pompa benzina   pompa benzina Icon_minitimeMar 09 Lug 2013, 23:47
io lo sostituirei,perchè cmq è chiuso e anche pulirlo non viene benissimo e poi cmq costa una cifra irrisoria e il gioco non vale la candela secondo me birra
pompa benzina Empty
pompa benzina
