cavo cono batteria forcelle candele olio borse officina cardano 1100 valvole manuale grassa carburatore frizione colore Filtro Frecce carburazione batwing ammortizzatore manubrio bobber sella Contagiri scarico
problema blocco comandi - faro anteriore Vote_r10problema blocco comandi - faro anteriore Voting_barproblema blocco comandi - faro anteriore Vote_r11
zaf
zaf
Moto: : dragstar xvs 650
problema blocco comandi - faro anteriore Empty
MessaggioTitolo: problema blocco comandi - faro anteriore   problema blocco comandi - faro anteriore Icon_minitimeSab 29 Giu 2013, 19:09
help!Evil or Very Mad
stavo verniciando i blocchetti comandi sul manubrio di nero. così ho dovuto smontare tutti i tasti. purtroppo ho perso una lamella bronzata minuscola di contatto all'interno del tasto rosso di chiusura circuito elettrico d'emergenza. sono impazzito per ore cercando questo pezzetto, finchè ho deciso di rimontate il tutto senza. bene a questo punto ho constatato che senza quella lamella il tasto rosso lascia il circuito aperto quindi nessun problema di funzionamento della moto tranne che....FARO ANTERIORE ! funziona solo in anabbagliante ! ho controllato fusibili, riaperto i blocchetti piu volte per controllare di aver rimesso tutto apposto bene dentro, provato a sostituire la lampadina.. niente  il tasto rosso senza quella lamella non mi fa funzionare l'anabagliante del faro anteriore..ma è possibile?? cosa posso fare? mi aiutate per favore?
Luca Tosi
Luca Tosi
Umore : Brutal Sincerity
MessaggioTitolo: Re: problema blocco comandi - faro anteriore   problema blocco comandi - faro anteriore Icon_minitimeSab 29 Giu 2013, 19:27
Fatti aiutare da qualcuno a cercare la lamella: dove guarderà lui, tu magari manco ci pensi.
Io ho fatto così con un piccolo particolare, ed è andata bene okk
http://www.motardmulisha.com
MessaggioTitolo: Re: problema blocco comandi - faro anteriore   problema blocco comandi - faro anteriore Icon_minitimeSab 29 Giu 2013, 21:00
 quoto quoto quoto
...e sennò rifai quella lamella: va benissimo lamierino d'ottone, lo trovi da un buon ferramenta
MessaggioTitolo: Re: problema blocco comandi - faro anteriore   problema blocco comandi - faro anteriore Icon_minitimeDom 30 Giu 2013, 09:22
non credo proprio che il tasto rosso c'entri con il faro,sicuramente hai messo male qualche altra cosa grrrr il tasto rosso serve solo x aver o meno la tensione su tutta la moto birra
zaf
zaf
MessaggioTitolo: Re: problema blocco comandi - faro anteriore   problema blocco comandi - faro anteriore Icon_minitimeDom 30 Giu 2013, 22:45
anche  io pensavo così... però ho controllato e ricontrollato tutto ed è tutto rimontato correttamente.. poi nel libretto uso e manutenzione ho notato questo  : tra le cose da controllare in caso di non accensione del faro vi è il controllo dell'interruttore principale..) è forse un unico circuito?problema blocco comandi - faro anteriore Libret10
MessaggioTitolo: Re: problema blocco comandi - faro anteriore   problema blocco comandi - faro anteriore Icon_minitimeDom 30 Giu 2013, 23:00
si perche se stacchi il bottone rosso stacchi corrente alla moto ma quando è acceso mi sembra di capire che il resto a te funziona
anche a me è successo e propio come te smontato i blocchetti per riverniciarli rimontato tutto e l'anabbagliante non andava dopo varie prove spruzzai dello spray per contatti su tutti e due i blocchetti e come per magia funzionava ti posto il link
zaf
zaf
MessaggioTitolo: Re: problema blocco comandi - faro anteriore   problema blocco comandi - faro anteriore Icon_minitimeDom 30 Giu 2013, 23:34
domani provo. posso andarci di wd40? oppure è sconsigliato per via del suo contenuto di siliconi?
MessaggioTitolo: Re: problema blocco comandi - faro anteriore   problema blocco comandi - faro anteriore Icon_minitimeDom 30 Giu 2013, 23:44
io qualche volta sui contatti elettrici ce l'ho spruzzato (non avevo altro)ma non su quelli della moto
zaf
zaf
MessaggioTitolo: Re: problema blocco comandi - faro anteriore   problema blocco comandi - faro anteriore Icon_minitimeLun 01 Lug 2013, 08:57
questo pomeriggio provo immediatamente a pulire i contatti.. speriamo sia quello..
MessaggioTitolo: Re: problema blocco comandi - faro anteriore   problema blocco comandi - faro anteriore Icon_minitimeLun 01 Lug 2013, 09:00
sarebbe meglio uno spray apposito x contatti elettrici ma anche il wd40 và benissimo birra
zaf
zaf
MessaggioTitolo: Re: problema blocco comandi - faro anteriore   problema blocco comandi - faro anteriore Icon_minitimeLun 01 Lug 2013, 17:04
risolto ! ho costruito una lamella fatta in casa, ripulito tutto con il contact cleaner e magicamente funziona !  purtroppo però il contact clenaer mi ha letteralmente squagliato tutta la vernice del blocchetto fatto nero questo week-end.. lavoro tutto da rifare...triste
MessaggioTitolo: Re: problema blocco comandi - faro anteriore   problema blocco comandi - faro anteriore Icon_minitimeLun 01 Lug 2013, 17:15
scusa zaf  che tipo  vernice hai usato
zaf
zaf
MessaggioTitolo: Re: problema blocco comandi - faro anteriore   problema blocco comandi - faro anteriore Icon_minitimeLun 01 Lug 2013, 17:17
ho lavato per bene i blocchetti, carteggiato con carta da 1200 , 4mani di nero opaco bomboletta max mayer acrilico e due di trasparente opaco acrilico sempre max mayer
MessaggioTitolo: Re: problema blocco comandi - faro anteriore   problema blocco comandi - faro anteriore Icon_minitimeLun 01 Lug 2013, 17:22
se vuoi un consiglio io hò fatto cosi blocchetti puliti con spazzola acciao per trapano portati ad alluminio poi carta abrasiva quella verde 1000 e acqua e dopo verniciati con la vernice opaca quella termica che si usa  per il motore rimane un pochino ruvida ma non si scioglie
zaf
zaf
MessaggioTitolo: Re: problema blocco comandi - faro anteriore   problema blocco comandi - faro anteriore Icon_minitimeLun 01 Lug 2013, 17:24
ma la vernice terminca se non la metto in un forno o non utilizzo una pistola termica quanto ci mettead asciugare?
MessaggioTitolo: Re: problema blocco comandi - faro anteriore   problema blocco comandi - faro anteriore Icon_minitimeLun 01 Lug 2013, 17:36
prima di quella acrilica in 10 minuti è già secca al tatto non è termica perche la devi far asciugare in forno:))): )))  è termica perche resiste alle alte temperature  con quel sistema li ci ho fatto pure i riser ti posto la foto
altrimenti il miglior lavoro è vernice con catalizzatore ma per lavori cosi piccoli non conviene io li ho fatti cosi perche in inverno smonterò tutti i pezzi da riverniciare e porterò tutto in carrozzeria
zaf
zaf
MessaggioTitolo: Re: problema blocco comandi - faro anteriore   problema blocco comandi - faro anteriore Icon_minitimeLun 01 Lug 2013, 17:40
allora visto che lamiavernice è molto delicata, posso carteggiare con carta da 1000 la vernice che ho dato e sopra dare quella termica? oppure devo eliminarla completamente?
MessaggioTitolo: Re: problema blocco comandi - faro anteriore   problema blocco comandi - faro anteriore Icon_minitimeLun 01 Lug 2013, 17:47
la devi levare perche sono 2 vernici incompatibili acrilico e nitro insieme non vanno bene puliscili con spazzola d'acciaio se si graffiano un pochino fregatene poi li ripassi con la carta abrasiva in 3 ore fai il lavoro dagli 2 max 3 mani a distanza 20 minuti una dall'altra🆗 ok ok
