manubrio scarico officina Contagiri carburazione manuale ammortizzatore cavo Filtro valvole bobber 1100 Frecce sella colore carburatore cono cardano grassa candele batwing forcelle olio frizione borse batteria
Tachimetro muerto.. Vote_r10Tachimetro muerto.. Voting_barTachimetro muerto.. Vote_r11
 Tachimetro muerto..
Tachimetro muerto.. Empty
MessaggioTitolo: Tachimetro muerto..   Tachimetro muerto.. Icon_minitimeLun 01 Lug 2013, 11:14
Ciao a tutti, magari mi date qualche dritta... ho un tachimetro aftermarket, a cavo ovviamente, e lancetta. Funzionava... poi ha iniziato a segnare che andavo a 50 all'ora al massimo... poi a 20...... e ora è sempre fermo a zero.
Ho provato a smontare l'attacco della ruota e girando il cavo interno a mano la lancetta si alza, quindi direi che dal lato del tachimetro il meccanismo sembra funzionare.. come posso capire se lato ruota ci sono problemi? ovviamente se la smonto mi trovo tutti i pezzi in mano e non saprei come fare a capire cosa non gira.. idee? suggerimenti??
MessaggioTitolo: Re: Tachimetro muerto..   Tachimetro muerto.. Icon_minitimeLun 01 Lug 2013, 13:42
lascialo così,  in questo  modo non ti beccano gli autovelox muttley
MessaggioTitolo: Re: Tachimetro muerto..   Tachimetro muerto.. Icon_minitimeLun 01 Lug 2013, 13:46
La fregatura è che faccio 0km con un pieno!!!Shocked
MessaggioTitolo: Re: Tachimetro muerto..   Tachimetro muerto.. Icon_minitimeLun 01 Lug 2013, 15:11
Shocked  allora aggiustalo al più presto rolf rolf rolf
MessaggioTitolo: Re: Tachimetro muerto..   Tachimetro muerto.. Icon_minitimeLun 01 Lug 2013, 17:00
prova a farlo girare collegandolo magari al dremel o qualcosa che possa regolare la velocità dopodichè se funziona il problema è sul meccanismo all'interno della ruota birra
MessaggioTitolo: Re: Tachimetro muerto..   Tachimetro muerto.. Icon_minitimeLun 01 Lug 2013, 17:05
 credo sia proprio nella ruota perchè girandolo a mano la lancetta si alza almeno un po'.. non ho neppure idea di come sia fatto l'ingranaggio alla ruota! sorpreso
Tachimetro muerto..
