candele borse cardano olio ammortizzatore grassa manuale colore forcelle batteria bobber frizione officina sella carburazione carburatore valvole Contagiri batwing Filtro scarico cono 1100 Frecce cavo manubrio
farò anteriore Dragstar 1100 Vote_r10farò anteriore Dragstar 1100 Voting_barfarò anteriore Dragstar 1100 Vote_r11
Enigma1975
Enigma1975
Moto: : dragstar classic 1100
farò anteriore Dragstar 1100 Empty
MessaggioTitolo: farò anteriore Dragstar 1100   farò anteriore Dragstar 1100 Icon_minitimeSab 18 Apr 2015, 21:39
Salve ragazzi...urge vostra cortese consulenza!!
Vedo la luce anteriore del mio dragstar classic 1100 che quando cammino tende a vibrare...per intenderci è come se la parabola interna del faro vibrasse,  come se fosse lenta.
Ho svitare le due viti laterali x aprirlo ma non viene.....come devo fare per controllare???
MessaggioTitolo: Re: farò anteriore Dragstar 1100   farò anteriore Dragstar 1100 Icon_minitimeDom 19 Apr 2015, 00:25
Forse tu hai svitato le viti per la regolazione (errato.) cosi' non viene via ma muovi su e giu la lampada.
Devi svitare solo quella che e' messa sotto se non ricordo male.
poi fai una leggera leva con un cacciavite tra il fanale e la cornice in modo da estrarre il tutto.
Inanzitutto la lampada e fissata alla cornice tramite una molla a filo ti consiglio di non rimuoverla per non avere rogne oppure se la rimuovi ricordati come la devi riposizionare.
A mio avviso se la lampada vibra perche' sara' saltata proprio quella molla di incastro.
Se hai toccato le viti di regolazione quando rimonti tutto devi rifare la regolazione.
Enigma1975
Enigma1975
MessaggioTitolo: Re: farò anteriore Dragstar 1100   farò anteriore Dragstar 1100 Icon_minitimeDom 19 Apr 2015, 10:07
Le viti di regolazione le ha sulla cornice esterna...nella parte frontale x intenderci....io ho svitato le due ul laterale del faro.....ma forse ne pprta un'altra sotto che non ho visto allora? In realtà ho avuto paura ad usare un giravite nn volevo graffiarlo....
Moto: : TRIUMPH ROCKET 3
MessaggioTitolo: Re: farò anteriore Dragstar 1100   farò anteriore Dragstar 1100 Icon_minitimeDom 19 Apr 2015, 13:14
quoto
quoto quoto quoto
Renzo
Renzo
Moto: : dragstar 1100 classic
Umore : sereno
MessaggioTitolo: Re: farò anteriore Dragstar 1100   farò anteriore Dragstar 1100 Icon_minitimeDom 19 Apr 2015, 13:19
X togliere la parabola ci sono solo le due viti che hai tolto,quelle davanti servono x regolare il fascio.Non c'e altro,prova ad insistere ma con le mani non con cacciaviti o altro x non rovinare la cromatura
Enigma1975
Enigma1975
MessaggioTitolo: Re: farò anteriore Dragstar 1100   farò anteriore Dragstar 1100 Icon_minitimeDom 19 Apr 2015, 13:57
Grazie amici miei....proverò!!! birra
Enigma1975
Enigma1975
MessaggioTitolo: Re: farò anteriore Dragstar 1100   farò anteriore Dragstar 1100 Icon_minitimeMer 22 Apr 2015, 13:14
Vi aggiorno...
Ho smontato il faro...non riuscivo a regolarlo in nessuna maniera, a vederlo da fuori sembrava anche decentrato rispoetto alla cornice esterna, alla fine ho trovato una molla che sostiene la parabola internamente che andava a spasso....e vibrava anche!!!
inferno
MessaggioTitolo: Re: farò anteriore Dragstar 1100   farò anteriore Dragstar 1100 Icon_minitimeMer 22 Apr 2015, 22:36
Può succedere ok
Trovato il problema e risolto cheers  BRAVO!!!
