rumenigge postatore folle
| Titolo: Tachimetro Gio 01 Mag 2014, 16:54 | |
| Ciao a tutti,oggi ho fatto un giretto, la moto mi e' entrata in riserva, poi dopo un po il tachimetro e' andato a zero e si e' spento il contachilometri parziale fanali e frecce andavano, sono arrrivato a casa lo spenta poi ho riacceso il quadro tutto normale ,il tachimetro non so ancora se funziona devo fare un giretto prima ; cosa puo' essere un contatto? |
| Titolo: Re: Tachimetro Gio 01 Mag 2014, 17:35 | |
| ma ti ha smesso di funzionare come contakm o anche come indicatore della velocità???? se te l'ha fatto in entrambi probabilmente come posso capire è il sensore velocità :att: cmq il sensore velocità si trova nella parte anteriore del cardano magari una bella pulitina e spruzzatina di wd40 o di prodotto x contatti elettrici non ci farebbe male anche perchè è in una posizione che si sporca facilmente |
| Titolo: Tachimetro Gio 01 Mag 2014, 17:39 | |
| Titolo: Re: Tachimetro Gio 01 Mag 2014, 17:42 | |
| dai che dopo mi fai arrossire ,a parte gli scherzi la filosofia del forum è questa:aiutarsi a vicenda come e dove è possibile hai riprovato se ora funziona?????? |
| Titolo: Tachimetro Gio 01 Mag 2014, 18:12 | |
| non ancora ,pero' la batteria a quadro spento mi segna 11,40 Volt nuova lo messa su ieri YUASA xt 14 BB,s ,non sara mica colpa il mantenitore di carica che lo caricata troppo boh domani la provo poi ti faccio sapere!!! |
| Titolo: Re: Tachimetro Gio 01 Mag 2014, 18:18 | |
| se sei strasicuro dei 11,40 volt(provati con un tester??? o un voltmetro che magari hai sulla moto???) toglila subito perchè la batteria ha dei problemi e/o l'impianto di ricarica ,una batteria scarica non scende sotto i 12 volt e specialmente nel tuo caso che è una batteria di 2 giorni valuta che tenendo la moto ferma e senza mantenitore la batteria se è buona rimane sopra i 12 volt almeno 15 giorni scusa se te lo chiedo ma l'hai messa sotto carica circa 24 ore prima di montarla???? |
| Titolo: Tachimetro Gio 01 Mag 2014, 18:34 | |
| Titolo: Re: Tachimetro Gio 01 Mag 2014, 18:47 | |
| Daniele azz ma se lo dicevi del problema di 3 fusibili da 30 A in una settimana la batteria mettila sotto carica MA scollegata dalla moto se ti salta così spesso il fusibile da 30 A hai un corto circuito da qualche parte e prima di tutto bisogna risolvere quello se non rovini(scusa se posso sembrarti l'uccello del malaugurio)anche questa batteria posso chiederti se hai fatto dei lavori elettrici ultimamente sulla moto?????? e già che ci sei prova anche gli avvolgimenti dello statore che non siano a massa con la moto spenta metti il tester in ohm metti un puntale su una fase e l'altro a massa,fallo su tutte e 3 le fasi e se in tutte le fasi il tester non si muove è ok e se invece anche solo una fase ti dà continuità lo statore è a massa e già che ci sei controlla anche che tensione alternata da fuori lo statore però quello logicamente con moto accesa dai che se è possibile proviamo a risolverlo senza spendere una pazzia magari dal meccanico anche perchè cmq a stare sempre a caricare la batteria non gli fai bene e ricorda che un cortocircuito può anche far prendere fuoco la moto!!!! |
| Titolo: Tachimetro Gio 01 Mag 2014, 19:16 | |
| Titolo: Re: Tachimetro Ven 02 Mag 2014, 08:19 | |
| se la carichi collegata alla moto se c'è un problema all'impianto cuoci l'impianto e/o cmq la batteria non si ricarica(x esempio se è partito il ponte diodi),mentre se la carichi scollegata tutta la corrente del mantenitore e/o del caricabatteria và solo sulla batteria mi dispiace che vuoi mollare però giustamente se non ci capisci di elettricità e non te la senti di provarci però è meglio così che magari fare danni cmq portacela prima possibile dal meccanico perchè saltando il fusibile da 30 A non è il massimo |
| Titolo: Tachimetro Ven 02 Mag 2014, 19:54 | |
| Ciao ,oggi e' stato il mecca a prelevarla col furgone,la prossima sett.ti faccio sapere per filo e per segno che cosa era successo |
Cruiser buon postatore
| Titolo: Re: Tachimetro Ven 02 Mag 2014, 20:09 | |
| la faccenda si fa interessante.......... stiamo a vedere e auguri |
| Titolo: Re: Tachimetro Sab 03 Mag 2014, 08:11 | |
| Titolo: Re: Tachimetro | |
