| problema blocco comandi - faro anteriore | |
zaf buon postatore
| Titolo: problema blocco comandi - faro anteriore Sab 29 Giu 2013, 19:09 | |
| help! stavo verniciando i blocchetti comandi sul manubrio di nero. così ho dovuto smontare tutti i tasti. purtroppo ho perso una lamella bronzata minuscola di contatto all'interno del tasto rosso di chiusura circuito elettrico d'emergenza. sono impazzito per ore cercando questo pezzetto, finchè ho deciso di rimontate il tutto senza. bene a questo punto ho constatato che senza quella lamella il tasto rosso lascia il circuito aperto quindi nessun problema di funzionamento della moto tranne che....FARO ANTERIORE ! funziona solo in anabbagliante ! ho controllato fusibili, riaperto i blocchetti piu volte per controllare di aver rimesso tutto apposto bene dentro, provato a sostituire la lampadina.. niente il tasto rosso senza quella lamella non mi fa funzionare l'anabagliante del faro anteriore..ma è possibile?? cosa posso fare? mi aiutate per favore? |
Luca Tosi postatore folle
| Titolo: Re: problema blocco comandi - faro anteriore Sab 29 Giu 2013, 19:27 | |
| Fatti aiutare da qualcuno a cercare la lamella: dove guarderà lui, tu magari manco ci pensi. Io ho fatto così con un piccolo particolare, ed è andata bene |
| Titolo: Re: problema blocco comandi - faro anteriore Sab 29 Giu 2013, 21:00 | |
| Titolo: Re: problema blocco comandi - faro anteriore Dom 30 Giu 2013, 09:22 | |
| non credo proprio che il tasto rosso c'entri con il faro,sicuramente hai messo male qualche altra cosa il tasto rosso serve solo x aver o meno la tensione su tutta la moto |
zaf buon postatore
| Titolo: Re: problema blocco comandi - faro anteriore Dom 30 Giu 2013, 22:45 | |
| anche io pensavo così... però ho controllato e ricontrollato tutto ed è tutto rimontato correttamente.. poi nel libretto uso e manutenzione ho notato questo : tra le cose da controllare in caso di non accensione del faro vi è il controllo dell'interruttore principale..) è forse un unico circuito? |
elcarale postatore folle
| Titolo: Re: problema blocco comandi - faro anteriore Dom 30 Giu 2013, 23:00 | |
| si perche se stacchi il bottone rosso stacchi corrente alla moto ma quando è acceso mi sembra di capire che il resto a te funziona anche a me è successo e propio come te smontato i blocchetti per riverniciarli rimontato tutto e l'anabbagliante non andava dopo varie prove spruzzai dello spray per contatti su tutti e due i blocchetti e come per magia funzionava ti posto il link [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
zaf buon postatore
| Titolo: Re: problema blocco comandi - faro anteriore Dom 30 Giu 2013, 23:34 | |
| domani provo. posso andarci di wd40? oppure è sconsigliato per via del suo contenuto di siliconi? |
| Titolo: Re: problema blocco comandi - faro anteriore Dom 30 Giu 2013, 23:44 | |
| io qualche volta sui contatti elettrici ce l'ho spruzzato (non avevo altro)ma non su quelli della moto |
zaf buon postatore
| Titolo: Re: problema blocco comandi - faro anteriore Lun 01 Lug 2013, 08:57 | |
| questo pomeriggio provo immediatamente a pulire i contatti.. speriamo sia quello.. |
| Titolo: Re: problema blocco comandi - faro anteriore Lun 01 Lug 2013, 09:00 | |
| sarebbe meglio uno spray apposito x contatti elettrici ma anche il wd40 và benissimo |
zaf buon postatore
| Titolo: Re: problema blocco comandi - faro anteriore Lun 01 Lug 2013, 17:04 | |
| risolto ! ho costruito una lamella fatta in casa, ripulito tutto con il contact cleaner e magicamente funziona ! purtroppo però il contact clenaer mi ha letteralmente squagliato tutta la vernice del blocchetto fatto nero questo week-end.. lavoro tutto da rifare... |
| Titolo: Re: problema blocco comandi - faro anteriore Lun 01 Lug 2013, 17:15 | |
| - zaf ha scritto:
- risolto ! ho costruito una lamella fatta in casa, ripulito tutto con il contact cleaner e magicamente funziona ! purtroppo però il contact clenaer mi ha letteralmente squagliato tutta la vernice del blocchetto fatto nero questo week-end.. lavoro tutto da rifare...
scusa zaf che tipo vernice hai usato |
zaf buon postatore
| Titolo: Re: problema blocco comandi - faro anteriore Lun 01 Lug 2013, 17:17 | |
| ho lavato per bene i blocchetti, carteggiato con carta da 1200 , 4mani di nero opaco bomboletta max mayer acrilico e due di trasparente opaco acrilico sempre max mayer |
| Titolo: Re: problema blocco comandi - faro anteriore Lun 01 Lug 2013, 17:22 | |
| se vuoi un consiglio io hò fatto cosi blocchetti puliti con spazzola acciao per trapano portati ad alluminio poi carta abrasiva quella verde 1000 e acqua e dopo verniciati con la vernice opaca quella termica che si usa per il motore rimane un pochino ruvida ma non si scioglie |
zaf buon postatore
| Titolo: Re: problema blocco comandi - faro anteriore Lun 01 Lug 2013, 17:24 | |
| ma la vernice terminca se non la metto in un forno o non utilizzo una pistola termica quanto ci mettead asciugare? |
| Titolo: Re: problema blocco comandi - faro anteriore Lun 01 Lug 2013, 17:36 | |
| prima di quella acrilica in 10 minuti è già secca al tatto non è termica perche la devi far asciugare in forno:))): è termica perche resiste alle alte temperature con quel sistema li ci ho fatto pure i riser ti posto la foto [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]altrimenti il miglior lavoro è vernice con catalizzatore ma per lavori cosi piccoli non conviene io li ho fatti cosi perche in inverno smonterò tutti i pezzi da riverniciare e porterò tutto in carrozzeria |
zaf buon postatore
| Titolo: Re: problema blocco comandi - faro anteriore Lun 01 Lug 2013, 17:40 | |
| allora visto che lamiavernice è molto delicata, posso carteggiare con carta da 1000 la vernice che ho dato e sopra dare quella termica? oppure devo eliminarla completamente? |
| Titolo: Re: problema blocco comandi - faro anteriore Lun 01 Lug 2013, 17:47 | |
| Titolo: Re: problema blocco comandi - faro anteriore | |
