| alineare motorino avviamento | |
| Titolo: alineare motorino avviamento Gio 26 Apr 2012, 15:33 | |
| ciao volevo sapere solo se per alineare il motorino d'avviamento bisogna smontarlo tutto ho basta allentare i due tiranti e sforzarlo un po? ho gia parlato con il guro geronimo e la sua soluzione penso propio che sia eterna ma io provvisoriamento volevo mettere una zeppa e poi sistemarlo grazie in anticipo. è un vero peccato che questa moto abbia questi difetti non riesco a stare tranquillo |
| Titolo: Re: alineare motorino avviamento Gio 26 Apr 2012, 18:40 | |
| Vai meglio se il motorino lo togli... non temere, con un minimo di perizia è un attimo! L' importante è che quando lo rimonti ti premuri di lubrificare l' OR prima di reinserire il tutto in sede |
Gdgiò buon postatore
| Titolo: Re: alineare motorino avviamento Gio 26 Apr 2012, 22:29 | |
| Titolo: Re: alineare motorino avviamento Gio 26 Apr 2012, 22:58 | |
| - devilman_72 ha scritto:
- ciao volevo sapere solo se per alineare il motorino d'avviamento bisogna smontarlo tutto ho basta allentare i due tiranti e sforzarlo un po?
ho gia parlato con il guro geronimo e la sua soluzione penso propio che sia eterna ma io provvisoriamento volevo mettere una zeppa e poi sistemarlo grazie in anticipo. è un vero peccato che questa moto abbia questi difetti non riesco a stare tranquillo Puoi farlo anche senza smontarlo però occhio: se allenti i tiranti per poi allinearlo e richiuderlo, forse fai peggio. Tornerà a torcersi e tu dovrai chiudere più forte i tiranti, questa "manovra" ti farà curvare la basetta portaspazzole ...... trascuro di dirti il resto di danni |
Luca76 collaudato
Moto: : xvs1100 Messaggi : 87 Località : Taranto
| Titolo: Torsione perno motorino Ven 22 Mar 2013, 13:38 | |
| Salve avrei una domanda inerente al motorino d'avviamento. Premettendo che ho già sostituito la ruota libera, mi chiedevo se il fatto che il perno del motorino abbia subito una leggera torsione, che suppungo già era presente prima della sostituzione della ruota libera, possa adesso inficiare in qualche modo la ruota libera stessa. Quindi potrei semplicemente raddrizzare il perno oppure devo necessariamente apportare la modifica di geronimo? o semplicemente con la ruota libera sostituita non si avrà più torsione? Mi rendo conto solo ora che non era solo una domanda...!! |
| Titolo: Re: alineare motorino avviamento Sab 23 Mar 2013, 22:09 | |
| - Luca76 ha scritto:
- Salve
avrei una domanda inerente al motorino d'avviamento. Premettendo che ho già sostituito la ruota libera, mi chiedevo se il fatto che il perno del motorino abbia subito una leggera torsione, che suppungo già era presente prima della sostituzione della ruota libera, possa adesso inficiare in qualche modo la ruota libera stessa. Quindi potrei semplicemente raddrizzare il perno oppure devo necessariamente apportare la modifica di geronimo? o semplicemente con la ruota libera sostituita non si avrà più torsione? Mi rendo conto solo ora che non era solo una domanda...!! I tiranti si contorceranno sempre e comunque: non è una questione di RL ma di sforzo vero e proprio. |
Luca76 collaudato
| Titolo: Re: alineare motorino avviamento Dom 24 Mar 2013, 08:30 | |
| che rischi ci sarebbero per la ruota libera nuova sostituita? tra oggi e domani cercherò di postare qualche foto dello stato attuale del motorino per capire se è grave oppure no..!! buona domenica |
Luca76 collaudato
| Titolo: Re: alineare motorino avviamento Lun 25 Mar 2013, 20:56 | |
| Geronimo vorrei chiederti se avendo già subito una leggera torsione, con il tuo sistema posso stare tranquillo rimettendo l'asse in posizione sul motorino d'avviamento? e quanto mi verrebbe a costare in questi tempi di crisi selvaggia? Grazie |
| Titolo: Re: alineare motorino avviamento Lun 25 Mar 2013, 21:21 | |
- Geronimo
vorrei chiederti se avendo già subito una leggera torsione, con il tuo sistema posso stare tranquillo rimettendo l'asse in posizione sul motorino d'avviamento? e quanto mi verrebbe a costare in questi tempi di crisi selvaggia? Grazie Con la mia soluzione ho recuperato e sistemato definitivamente, motorini in queste condizioni e anche peggiori....ti basta? Se vuoi delucidazioni sul costo e la procedura mandami un MP o mail con la foto del tuo motorino allo stato attuale, ciao |
Luca76 collaudato
| Titolo: Re: alineare motorino avviamento Lun 25 Mar 2013, 22:38 | |
| ok sara fatto. domani provvedo per foto grazie |
Luca76 collaudato
| Titolo: Re: alineare motorino avviamento Mer 27 Mar 2013, 16:03 | |
| Di seguito posterò alcune immagini sullo stato del motorino. la prospettiva inganna.... ma non mi sembra sinceramente che sia in pessimo stato... giudicate voi perfavore se è il caso di correre ai ripari... |
Luca76 collaudato
| Titolo: Re: alineare motorino avviamento Mer 27 Mar 2013, 16:15 | |
| ma come si caricano ole foto |
Luca76 collaudato
| Titolo: Re: alineare motorino avviamento Mer 27 Mar 2013, 16:23 | |
Luca76 collaudato
| Titolo: Re: alineare motorino avviamento Mer 27 Mar 2013, 16:24 | |
| Titolo: Re: alineare motorino avviamento Mer 27 Mar 2013, 16:25 | |
- ma come si caricano ole foto
Luca guarda sulla colonna sinistra sopra il calendario , ti spiegano come caricarle |
Luca76 collaudato
| Titolo: Re: alineare motorino avviamento Mer 27 Mar 2013, 16:36 | |
| ma perche alcune si ed altre no... mah!!1 |
Luca76 collaudato
| Titolo: Re: alineare motorino avviamento Mer 27 Mar 2013, 16:42 | |
Luca76 collaudato
| Titolo: Re: alineare motorino avviamento Mer 27 Mar 2013, 16:51 | |
Luca76 collaudato
| Titolo: Re: alineare motorino avviamento Mer 27 Mar 2013, 16:53 | |
Luca76 collaudato
| Titolo: Re: alineare motorino avviamento Mer 27 Mar 2013, 16:54 | |
| Ragazzi che fatica.... non ho mai avuto tante difficoltà come in questi ultimi minuti.... |
| Titolo: Re: alineare motorino avviamento Gio 28 Mar 2013, 23:33 | |
| Ti ho risposto in MP......cazzarola quant'è storto: sperem ben |
BLACKCHROME postatore folle
| Titolo: Re: alineare motorino avviamento Mar 04 Giu 2013, 21:44 | |
| Ciao Bruno oggi ho montato la modifica,non ho avuto nessun tipo di problema La cosa piu' difficile e' stata rimettere il gommino sul contatto elettrico |
| Titolo: Re: alineare motorino avviamento Mar 04 Giu 2013, 21:59 | |
giangifunky new entry
Moto: : yamaha wildstar 1600 Messaggi : 3 Località : fondi (LT)
| Titolo: dilemma Mer 12 Giu 2013, 02:01 | |
| salve a tutti....chiedo un consiglio ...sono nuovo del forum e ancora devo ben capire come funziona.....ho da due gorni venduto dopo tredici anni, la mia xvs 650....con l'intento di passare alla versione classic 1100...(simper fidelis Dragstar) ma parlando con alcune persone e avendo conferma su internet.... mi hanno fatto letteralmente cacare sotto per il problema del motorino di avviamento....e della quasi certa rottura della ruota libera...con conseguente spesa esagerata per riparare l'anomalia...adesso ho letto che GERONIMO.... ha escogitato la cura ....è possibile sapere qualcosa in più sull'argomento e cosa mi si consiglia di verificare nel mio acquisto della prossima dragstar....Grazie infinite |
| Titolo: Re: alineare motorino avviamento Mer 12 Giu 2013, 22:07 | |
| La "cura" del motorino la trovi nel forum col "motore di ricerca" (vedi pulsante)...fatti un'idea e poi quando ti serve mandami un MP. Intendo quando avrai comprato la moto e visto il tipo di motorino |
| Titolo: Re: alineare motorino avviamento | |
