Filtro candele batteria olio manubrio officina borse carburatore colore cono manuale grassa Frecce batwing cardano 1100 valvole cavo ammortizzatore scarico bobber sella frizione carburazione Contagiri forcelle
SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Vote_r10SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Voting_barSCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Vote_r11
SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Empty
MessaggioTitolo: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE   SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Icon_minitimeVen 03 Ago 2012, 22:36
Pero' suona bene il titolo>>>>>>
Ho deciso di costruirmi degli scarichi per la mia dragstar 1100 quando ho visto abbandonati in magazzino nave soli soletti quattro tubi di acciaio inox cromati spessore 1 mm di cui due con diametro esterno 40 altri due di diametro esterno 50mm. tutti di lunghezza 60 cm. Siccome qualcuno sa che mi piace molto smanettare ho iniziato a progettare la costruzione.
Ho deciso di creare degli scarichi double wall , quindi mi sono costruito due boccole di bronzo larghezza 1 cm da inserire tra il tubo da 40mm & quello da 50mm , in modo da creare un’intercapedine. le boccole ovviamente sono di diametro esterno 49mm e di diametro interno 40mm. Una volta inserite mi sono assicurato che non esistevano laschi quando I due tubi erano assemblati.
Una volta a casa ho smontato I terminali originali per vedere il diametro di imbocco e ho visto che e’ da 38mm e quindi io avendo I tubi da 40mm con diametro interno 39mm mi sono reso conto di avere avuto un gran culo quindi ho proceduto facendo quattro tagli sui tubi da 40mm dove verranno posizionate le fascette.
Dopo ho inserito solo i tubi da 40mm nei collettori ed ho avuto un lasco di 0,5 mm che dopo e’ sparito quando ho stretto le fascette(non ci e’ stato bisogno neppure delle guarnizioni di grafite.
Ora ho posizionato le due boccole una avanti e l’altra dietro sui tubi da 40mm e dopo ho infilato i tubi da 50mm portandoli dentro al paracalore originale fino al massimo (un’altra botta di culo perche’ I paracalore ospitano I tubi senza problem tale che I terminali e I paracalore sembrano un tutt’uno.
Una volta fatto questo viene la parte piu’ difficile ,cioe’ quella del posizionamento e centraccio degli scarichi per poter prendere le misure esatte di dove verranno saldate le staffe ed il centraggio dei fori di fissaggio.
Fatta questa misurazione ho segnato con un pennarello permanente I punti di saldatura e la misura delle staffe da creare.(Io ho creato due staffe una posteriore che ho saldato in comune sui due tubi e l’altra saldata solamente sul tubo inferiore in Avanti.)
Ritorniamo sopra poi ho sfilato solamente I due tubi da 50mm e sono andato a saldarli da un mio amico che ha la saldatrice TIG fatto cio’ ho rienserito I terminali in posizione e gli ho fissati.
Ho messo in moto senza DB killer , il sound e bello cupo ed esagerato a me piace ma alla polizia no ed e’ per questo che ho costruito anche due modelli di DB killer che vi spieghero’ la prossima volta.
Una cosa da notare che dopo il montaggio I tubi da 40 fuoriescono di circa 6-7cm fuori dei tubi da 50 onestamente non sta male ma io ho voluto esagerare ed ho creato al Tornio quando sono ritornato al lavoro due boccole lunghe 10cm in bronzo lucidato da inserire tra il tubo da 50 e il tubo da 40.
Le dimensioni delle boccole in totale lunghe 10cm di cui 7cm diametro esterno 50mm e 3 cm con diametro esterno 49 mm e internamente diametro interno 40mm. in modo che possa essere inserita tra i due tubi .Sono sicuro che daranno un tocco di specialita’ agli scarichi con contrasto cromo bronzo.
Appena posso vi faccio vedere le foto e dopo aver settato il sound con I db killer anche un video .Ora sono a lavoro e ritorno a casa la settimana prossima e completero’ tutto il lavoro.
Costo totale euro O logicamente solo perche’ ho materiale e attrezzi e macchinari a disposizione for FREE.
Età : 63
MessaggioTitolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE   SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Icon_minitimeVen 03 Ago 2012, 22:50
Urca me le sono immaginate leggendo la spiegazione vediamo si quando metti le foto se ho azzeccato !
MessaggioTitolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE   SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Icon_minitimeVen 03 Ago 2012, 23:13
origine del progetto
[img]SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE 15052014[/img]
MessaggioTitolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE   SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Icon_minitimeSab 04 Ago 2012, 00:03
[img]SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE 17052011[/img]
MessaggioTitolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE   SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Icon_minitimeSab 04 Ago 2012, 00:06
PRONTE PER LE MISURAZIONI
[img]SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE 19052011[/img]
MessaggioTitolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE   SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Icon_minitimeSab 04 Ago 2012, 00:14
INSERITE E PRONTE PER LE MISURAZIONI DELLE STAFFE ED IL CENTRAGGIO DEI FISSAGGI[img]SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE 09072011[/img]
MessaggioTitolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE   SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Icon_minitimeSab 04 Ago 2012, 00:16
[img]SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE 09072012[/img]
MessaggioTitolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE   SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Icon_minitimeSab 04 Ago 2012, 00:18
[img]SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE 09072013[/img]
MessaggioTitolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE   SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Icon_minitimeSab 04 Ago 2012, 01:54
Ho costruito due DB killer a tre stadi diaframmmato che ho a casa vi postero' le foto la settimana prossima e due DB killer forse ad alta performance questi ultimi gli postero domani perche' gli ho appena completati.
Sto pensando pure di utilizzare come DB killer un materiale di bronzo microforato che viene utilizzato come filtro(sembra di bronzo massiccio ma ci passa l'aria se ci soffi dentro. provero' anche questo ovviamente montero il migliore.
Si questi ultimi provero a costruirli domani in officina. :study: :study: scratch scratch scratch
Età : 63
MessaggioTitolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE   SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Icon_minitimeSab 04 Ago 2012, 07:18
Azz! devo dire che visivamente rendono !!
Sembrano due canne pronte a far fuoco ! ( il tubo piu piccolo fa pensare
al rinculo della canna ) Interessanti i DB KILLER anche io li devo rifare
per LOSMILZODAY ho girato senza ....Fa si Casino pero' e' fastidioso nel senso che sento solo uno scarico mi sembra di viaggiare con un monocilindrico ! SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE 703510
Aspetto di vedere i tuoi !
Buon Lavoro SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE 462818
MimmoS
MimmoS
MessaggioTitolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE   SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Icon_minitimeSab 04 Ago 2012, 08:34
Esteticamente molto belli. Aspetto anche io le foto dei db kiiller!!!
MessaggioTitolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE   SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Icon_minitimeSab 04 Ago 2012, 09:00
Ho preso due tubi di acciaio da 25mm e gli ho saldati ad una boccola creata al tornio di diametro esterno 38mm.
poi ho fatto per il momento con il flex 6 tagli laterali obliqui e gli ho aperti leggermente, poi esattamente a 3/4 del tubo ho fatto un tagli verticale fino a meta' tubo ed ho piegato un lato verso l'interno. Ho pensato di ridurre il rumore inserendo un retinato di acciaio all'estremita'. (il tutto ovviamente da testare la settimana prossima.) :logospam:
[img]SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE 03082010[/img]
MessaggioTitolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE   SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Icon_minitimeSab 04 Ago 2012, 09:14
IMMAGINE SENZA RETINATO EVENTALMENTE DA METTERE INTORNO UN FOGLIETTO DI FONOASSORBENTE.
HO DECISO DI FARE GLI INTAGLI COSI' PERCHE AVRO' LA POSSIBILITA DI AUMENTARE O DIMINUIRE LA SONORITA' A MIO PIACIMENTO SEMPLICEMENTE APRENDO O CHIUDENDO LE ALETTE CON UN SEMPLICE CACCIAVITE. okk
[img]SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE 04082010[/img]
MessaggioTitolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE   SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Icon_minitimeSab 04 Ago 2012, 13:41
dire che sono senza parole è poco, davvero un bel lavoro, sono molto invidioso perchè io non saprei mai fare un lavoro del genere, o forse perchè non è proprio il mio lavoro insomma...
bravo complimenti davvero
MessaggioTitolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE   SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Icon_minitimeSab 04 Ago 2012, 15:30
che calibro sono ? inferno inferno inferno inferno rofl2
MessaggioTitolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE   SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Icon_minitimeSab 04 Ago 2012, 15:48
Se ti riferisci ai terminali tubo interno 40mm e tubo esterno 50mm.
Se ti riferisci ai DB Killer inbocco 39mm tubo con intagli 25mm lunghezza 23 cm :logospam:
MessaggioTitolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE   SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Icon_minitimeSab 04 Ago 2012, 16:01
potresti postarci un video del saund nell'apposita sezione 2v 2v
MessaggioTitolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE   SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Icon_minitimeSab 04 Ago 2012, 16:11
Se hai letto dall'inizio l'argomento la moto l'ho messa in moto solo per prova dopo aver assemblato i terminali ,ho fatto un breve video senza DB Killer con il telefonino provero' a postarlo ti consiglio di ascoltarlo con le cuffie penso che rendera' meglio l'idea.
dal vivo e molto basso e corposo pero rumoroso quando si accelera.
Poi sono partito per lavoro ma sicuramente la settimana prossima quando ritorno postero' tutto il lavoro finito con diversi video con i differenti DB killer che ho costruito. :logospam: :logospam:
MessaggioTitolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE   SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Icon_minitimeSab 04 Ago 2012, 16:23
ottimo smile green smile green smile green
MessaggioTitolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE   SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Icon_minitimeSab 04 Ago 2012, 16:38
Non mi ricordo piu' come si carica un video se c'e' l'ho sul computer mi dai delle istruzioni??
scratch scratch scratch scratch scratch scratch
Età : 63
MessaggioTitolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE   SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Icon_minitimeSab 04 Ago 2012, 17:19
Devi avere un'account su Youtube ( ad esempio) una volta entrato nel tuo account selezioni " carica video" gli dai il percorso ... et voila' dopo elaborazione ti verra' dato il "link" non fai altro che copiarlo nel post .. occhio a non caricare video troppo pesanti stai sui 50/60MB SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE 462818
MessaggioTitolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE   SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Icon_minitimeSab 04 Ago 2012, 23:02
ne sai qualcosa Carlo di caricare video troppo pesanti muttley muttley muttley
MessaggioTitolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE   SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Icon_minitimeSab 04 Ago 2012, 23:53
Ho parzialmente finito gli END CUP che verranno inseriti nella parte ternimale del tubo da 40mm e restera' fuori la parte da 50mm di 7 cm.
Che ne pensate dell'abbinamento sui due colori sui terminali cromo -bronzo???
[img]SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE 04082011[/img]
MessaggioTitolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE   SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Icon_minitimeSab 04 Ago 2012, 23:55
[img]SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE 03082011[/img]
MessaggioTitolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE   SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Icon_minitimeSab 04 Ago 2012, 23:59
Poi con calma modifichero' gli END CUP di bronzo con un modello che copiero tra questi okk okk [img]SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE 01082010[/img]
