1100 batteria ammortizzatore carburazione scarico Frecce cardano cono sella frizione valvole grassa olio bobber forcelle candele cavo batwing colore carburatore Filtro officina manubrio Contagiri manuale borse
Consigli serbatoio tipo sportster Vote_r10Consigli serbatoio tipo sportster Voting_barConsigli serbatoio tipo sportster Vote_r11
Cranio
Cranio
Moto: : Dragstar 650c
Consigli serbatoio tipo sportster Empty
MessaggioTitolo: Consigli serbatoio tipo sportster   Consigli serbatoio tipo sportster Icon_minitimeVen 31 Mag 2013, 16:02
Sto per comprare questo
http://www.ebay.de/itm/3-1-Gal-XL-Tank-im-Chopper-Style-Gas-Tank-Benzintank-Bobber-/271196159978?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item3f248cffea
Secondo voi potrei avere problemi per montarlo?
Che caratteristiche deve avere per essere sicuro un serbatoio?
https://www.facebook.com/IrpiniaOnTwoWheels
zedfromhell
new entry
new entry
zedfromhell
MessaggioTitolo: Re: Consigli serbatoio tipo sportster   Consigli serbatoio tipo sportster Icon_minitimeMar 17 Set 2013, 12:42
cranio, lo stavo prendendo, l unica cosa che mi ha bloccato è che il telaio della drag sotto al serbatoio è " a doppia culla" quindi non c è la barra dritta del telaio come tutte le altre moto... bisognerebbe vedere la larghezza del serbatoio se è più grande della larghezza del telaio... e poi trovare un modo per fissarlo in sicurezza.
sebastiano
sebastiano
MessaggioTitolo: Re: Consigli serbatoio tipo sportster   Consigli serbatoio tipo sportster Icon_minitimeMar 17 Set 2013, 14:14
Esatto. Inoltre cè da dire che non può neanche essere appoggiato sul telai e poi fissato o perchè c'è l'air box che fa da spessore in mezzo alle due barre del telaio.
Avevo anch'io intenzione di mettere un serbatoio sportster ma cè molto da modificare... :study:
zedfromhell
new entry
new entry
zedfromhell
MessaggioTitolo: Re: Consigli serbatoio tipo sportster   Consigli serbatoio tipo sportster Icon_minitimeMar 17 Set 2013, 14:31
tra l altro, è anche il serbatoio più economico di tutti, in giro per ebay e negozi ti sparano cifre disumane! c è solo da comprarlo e iniziare a trovare una soluzione! anche per conoscere con esattezza le misure!
MessaggioTitolo: Re: Consigli serbatoio tipo sportster   Consigli serbatoio tipo sportster Icon_minitimeMar 17 Set 2013, 17:05
l'intercapedine dovrebbe essere di 6 cm.. decisamente pochetto.. quindi o va sbudellato il serbatoio e rifatto sotto con una forma diversa, o lo si appoggia sopra al telaio.. ma non vorrei che diventasse un po' troppo alto, anche se spesso sugli sportster si alza il serbatoio originale e non sta male, anzi!
zedfromhell
new entry
new entry
zedfromhell
MessaggioTitolo: Re: Consigli serbatoio tipo sportster   Consigli serbatoio tipo sportster Icon_minitimeMar 17 Set 2013, 19:08
né uscirebbe un chopper coi fiocchi!
sebastiano
sebastiano
MessaggioTitolo: Re: Consigli serbatoio tipo sportster   Consigli serbatoio tipo sportster Icon_minitimeMar 17 Set 2013, 23:16
Zanna non lo si può appoggiare sul telaio perchè poggierebbe sull'airbox...si dovrebbero ruotare il collettori d'aspirazione ed eliminare lo scatolone in modo da far appoggiare il serba sul telaio...almeno è quello che penso/credo io...speriamo qualcuno ci dia una mano perchè questa modifica interesserebbe anche me... :att:
zedfromhell
new entry
new entry
zedfromhell
MessaggioTitolo: Re: Consigli serbatoio tipo sportster   Consigli serbatoio tipo sportster Icon_minitimeMar 17 Set 2013, 23:27
Io ho eliminato l airbox per principio... Non vorrei che toccasse i filtri in testa ai carburatori... Molto probabilmente in fine settimana lo prenderò e vi terrò aggiornati!
MessaggioTitolo: Re: Consigli serbatoio tipo sportster   Consigli serbatoio tipo sportster Icon_minitimeMer 18 Set 2013, 08:48
grande! attendiamo fiduciosi documentazione fotografica!!!
