| SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE | |
BLACKCHROME postatore folle
| Titolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Sab 04 Ago 2012, 23:59 | |
| Poi con calma modifichero' gli END CUP di bronzo con un modello che copiero tra questi [img] [/img] |
| Titolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Dom 05 Ago 2012, 00:02 | |
| Guarda che ti tengo d'occhio eh!!! sto seguendo il tuo lavoro passo passo Cromo-ottone? Immaginando l'ottone lucidato direi OK |
| Titolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Dom 05 Ago 2012, 09:30 | |
| Devo approntare questo prototipo di materiale in bronzo microforato a forma conica cavo internamente e trasformarlo in un DB killer, sembra dall'immagine un pezzo pieno ma se ci soffi dentro passa aria senza resistenza. Devo creare una boccola da 38mm e fissarla su questo. Provero' a montarlo senza forarlo ma se ci sara bisogno lo faro'.[img] [/img][img] [/img][img] [/img][img] IL MODELLO CHE VOGLIO REALIZZARE E QUELLO IN BASSO SU QUESTA FOTO [/img] :study: :study: |
LOSMILZO60 postatore folle
| Titolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Dom 05 Ago 2012, 16:22 | |
| Li conosco questi sono sfiati per l'aria in bronzo non e' che rischiano di intasarsi col tempo |
| Titolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Dom 05 Ago 2012, 16:44 | |
clamot buon postatore
| Titolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Dom 05 Ago 2012, 17:13 | |
| Titolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Dom 05 Ago 2012, 20:48 | |
| SCHIZZO DI UN DB KILLER A TRE STADI CHE HO COSTRUITO 20 GIORNI FA MA NON POSSO MOSTRARLO ORA PERCHE' DIMENTICAI DI FOTOGRAFARLO ACCCONTENTATEVI DEL DISEGNO ARTIGIANALE. [img] [/img] |
| Titolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Dom 05 Ago 2012, 21:33 | |
| Ottimo principio: mantiene un buon sound RALLENTANDO i gas di scarico |
| Titolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Lun 06 Ago 2012, 13:51 | |
| Si Bruno il principio e ottimo solo bisogna un'attimino capire la quantita' di fori necessari da fare per ogni stadio per avere un buon sound e nello stesso tempo una buona performance...... Io Ne ho fatti 16 per ogni stadio pero' non sono stati testati ti diro' la settimana prossima. :dmf: :dmf: :logospam:
MimmoS buon postatore
| Titolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Lun 06 Ago 2012, 14:42 | |
| - BLACKCHROME ha scritto:
- Ho parzialmente finito gli END CUP che verranno inseriti nella parte ternimale del tubo da 40mm e restera' fuori la parte da 50mm di 7 cm.
Che ne pensate dell'abbinamento sui due colori sui terminali cromo -bronzo???
[img][/img] Secondo me questo abbinamento è ok. L' unico inconveniente è che dovrai spesso dare una passata al bronzo per lucidarlo (anche con pasta tipo "manteca" che viene usata sulle navi per lucidare gli oggetti in ottone), visto che si opacizza abbastanza facilmente. |
| Titolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Lun 06 Ago 2012, 16:35 | |
Domenico collaudato
Moto: : Dragstar 1100 - Hornet 600 - R6 uso pista Età : 56 Messaggi : 171 Località : Bari Umore : Allegro
| Titolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Lun 06 Ago 2012, 17:06 | |
| Ciao, Antonio. Io sono di Bitonto quindi molto vicino al tuo paese. Che ne dici se le sentiamo dal vivo rombare queste marmitte ? Nell'occasione ci si fa una bella |
| Titolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Lun 06 Ago 2012, 17:17 | |
| Ciao Domenico finalmente uno delle mie parti siamo come le mosche bianche. Io al momento mi trovo in Inghilterra per lavoro. Ritorno la settimana prossima per ferie . Ti mando un MP appena rientro cosi ci accordiamo.... per la |
| Titolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Lun 06 Ago 2012, 21:38 | |
| Ecco i DB killer sprimentali di bronzo microforato che provero' a inserire e fissare negli scarichi. Per il momento non gli ho forati perche' soffiandoci dentro non ottengo nessuna resistenza dell'aria (fluisce molto velocemente). Sicuramente con il tempo tenderanno ad intasarsi e provero' a lavarli con l'acido se non otterro' nessun risultato allora TRAPANO. Ho segnato con il pennarello 16 fori indicativi poi evidentemente procedere nel farli' pian piano testando la rumorosita' :logospam: :logospam: [img] [/img][img] [/img] |
| Titolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Lun 06 Ago 2012, 22:02 | |
| Miiiiiiiii....che lavoretto di fino!!! ASPETTO eh |
| Titolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Lun 06 Ago 2012, 22:05 | |
| Titolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Mar 07 Ago 2012, 00:57 | |
| - Renegade67 ha scritto:
- dai dai Antonio,e mi raccomando dopo registra il progetto se non vuoi che qualcuno costruisca marmitte con il tuo metodo e faccia palate di soldi con le tue idee
Ti ringrazio per la raccomandazione ma i soldi che guadagno mi bastano per vivere bene e togliermi qualche sfizietto. Se solo avessi pensato di sperimentare qualcosa per ricavarne profitto non avrei mai postato foto o misure. Se lo faccio e' solo perche' sono uno smanettore ho quello quello che mi serve a disposizione e mi diverto a farlo e magari poter suggerire a qualcuno che si diletta a pasticciare con la propria moto a divertirsi come sto' facendo io. Anzi che ben venga, magari se a qualcuno mette in atto il fai da te con profitto ne saro' molto contento di aver dato a qualcuno la possibilita' di guadagnare qualcosa. Immagina che io lavoro con una compagnia in Inghilterra ed internamente al sito internet della stessa esiste una pagina che si chiama INNOVATION dove chi lavora puo' pubblicare un'idea. Io ho postato un progetto di modifica che potrebbe far risparmiare alla compagnia circa 350.000 DOLLARI di Diesel all'anno solo per la nave in cui lavoro immagina se viene applicato a 30 navi fai tu un po il conto.....di quanti soldi si salvano e quante emissioni di CO2 in meno nell'ambiente. Mi hanno comunicato che il progetto e' in fase di valutazione e di analisi e questo gia' mi ha appagato tantissimo(anche perche' ho ricevuto gia una spilletta ) Se verra' approvato a me forse daranno un misero bonus, ma la mia ricchezza piu' grande sara' la soddisfazione di aver creato qualcosa di buono con una mia idea. . |
Domenico collaudato
| Titolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Mar 07 Ago 2012, 01:05 | |
| Titolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Mar 07 Ago 2012, 08:38 | |
| certo Antonio,e a noi fà piacere anche perchè chi non pasticcia con una custom la mia voleva essere solo una battuta e a spronarti ad andare avanti |
terr1 postatore folle
| Titolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Mar 07 Ago 2012, 09:24 | |
| mi sta venendo l'ansia, non vedo l'ora di poter sentire il lavoro ultimato.... |
SuperMario collaudato
Moto: : Yamaha Dragstar 1100 classic Età : 59 Messaggi : 124 Località : Crevalcore (Bologna)
| Titolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Mar 07 Ago 2012, 10:48 | |
| Bel lavoro, e buone le idee dei DB killer, mi piace molto quella del tubo schiacciato e tagli trasversali. Quando posterai il video dicci anche quale DB killer hai usato. |
| Titolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Mar 07 Ago 2012, 21:00 | |
| Titolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Mer 08 Ago 2012, 23:34 | |
| DA DOMANI CHIUSO PER FERIE SI VA IN VACANZA [img] [/img][img] [/img] UN SALUTONE, A PRESTO PER GLI AGGIONAMENTI. |
| Titolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Dom 16 Set 2012, 15:06 | |
| Un Buon giorno a tutti. Scusate per l'assenza, ma tra le ferie e qualche impegno importante non ho potuto dare notizie del risultato ottenuto dagli scarichi artigianali creati. Sono rimasto veramente sorpreso dal risultato ottenuto a primo test che non ho provato piu' gli altri DB killer costruiti. Ho inserito quello con i 6 tagli obliqui laterali senza retina. Risultato ottenuto ottimo: Al Minimo quasi silenzioso Sound basso e forte a bassi regimi simile ad un DU DU DU DU Superando i 100 KM il sound si fa sentire piu aperto simile ad una moto da strada. Ho notato una leggera perdita in ripresa ed in vece penso che abbia acquistato velocita'. Sono meravigliato perche' in decelerazione non spara ma sento solo un risucchio simile ad un UF UF UF UF. Ho fatto un tour di 600 KM con un mio amico che ha una harley Heritage softail 1430 del 95 e onestamente non ho avuto nessun problema. Anche lui e' rimasto sorpreso dal suono della mia drag. vicinissimo a quello della sua moto. Mi dispiace di non aver fatto nessun filmato. Dopo qualche' cattiva occhiata della polizia ho deciso di rimontare temporaneamente quelle originali. mi sono divertito abbastanza. Ora ho deciso di acquistare da un sito USA parecchi accessori per vestire la moto di cromature ed in piu' ho deciso di acquistare a due tuboni da 3" della HARD CROME RES- TEC 3" CON FILTRO HYPERCHARGER. TOTALE 1600 $ + 210$ SPED + vat ALLA DOGANA ITALIANA. Risultato da ottenere questo piu' o meno questo: |
| Titolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Dom 16 Set 2012, 20:13 | |
| Ottimo lavoro. Moto stupenda. |
| Titolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE Mar 17 Set 2013, 00:49 | |
| Ho visto che qualcuno vorrebbe costruirsi degli scarichi artigianali ecco perche' vado a riesumare questo post creato l'anno scorso. Qualche suggerimento e idea si puo' tirare fuori da questo post. Un piccolo suggerimento subito(create gli scarichi a doppia camera altrimenti diventano blu dopo mezzora). Questi che mi sono costruito ma non uso sono a doppia camera ed feci 600 km senza cambiare colore poi quando gli ho rimossi il tubo interno era diventato blu mentre il tubo esterno sempre bello cromato. |
| Titolo: Re: SCARICHI DRAGSTAR1100 CLASSIC HAND MADE | |
