| rumore anomalo o normale? | |
| Titolo: rumore anomalo o normale? Dom 12 Mag 2013, 22:52 | |
| Ultimamente ho fatto caso, che quando prendo una buca o un dosso a una certa velocità, sento un po di rumore arrivare dal blocco motore.. Non tanto.-.., ma come qualcosa che non è ben fissato... Un po l'ha sempre fatto ma ultimamente, (sarà che ci presto più attenzione) mi sembra più accentuato. A qualcuno di voi con il 1100 classic, è mai capitato? Tanto per capire se è normale che ci sia qualche componente che balla...o sto perdendo il motore per strada |
BLACKCHROME postatore folle
| Titolo: Re: rumore anomalo o normale? Dom 12 Mag 2013, 23:04 | |
| Per prima cosa controlla che la batteria sia ben fissata con la cinghietta. Dopo controlla ne vano porta oggetti di sininstra dove sono gli utensili moto se sono ben fermi nel vano. Fai prima questi controlli e dopo se il rumore lo senti ancora procedi a motore fermo saltellando con il popo sulla sella simulando un fosso e cerca di individuare il rumopre da dove arriva. Magari hai qualcosa che fa rumore nei borsoni o borselli. Controlla barra paramotore e telaietti borse. |
| Titolo: Re: rumore anomalo o normale? Dom 12 Mag 2013, 23:23 | |
| Per prima cosa controlla che la batteria sia ben fissata con la cinghietta. FATTO Dopo controlla ne vano porta oggetti di sininstra dove sono gli utensili moto se sono ben fermi nel vano. giusta osservazione, non ci avevo pensato.. ma è un rumore troppo "stlong" per essere gli attrezzini nella custodia li dentro Ma secondo te con 50kg scarsi compresi gli anfibi, io riesco a molleggiare un Drag? a malapena scende l'ammortizzatore quando salgo... Comunque provo, grazie Antonio |
| Titolo: Re: rumore anomalo o normale? Lun 13 Mag 2013, 00:13 | |
| Allora trovato, contracolpo ammortizzatore per carico Peso Piuma Scherzo spero che risolvi senza grossi problemi ciao. |
| Titolo: Re: rumore anomalo o normale? Lun 13 Mag 2013, 22:02 | |
| Il 15 a Peschiera me la presti (se ti fidi ), prendo un paio di marciapiedi e ti so dire |
| Titolo: Re: rumore anomalo o normale? Lun 13 Mag 2013, 22:11 | |
| - geronimo ha scritto:
- Il 15 a Peschiera me la presti (se ti fidi ), prendo un paio di marciapiedi e ti so dire
se mi fido? che fai sfotti? secondo me va a posto solo per il fatto che la accendi con la mano da meccanico sopraffino marciapiedi? pure un paio? non è un po' esagerato? ma adesso che ci penso.. oggi non lo faceva più quel rumore... |
| Titolo: Re: rumore anomalo o normale? Lun 13 Mag 2013, 22:19 | |
| Perchè ci avevi caricato il PC con tanti file ...."pesanti" |
| Titolo: rumore Lun 13 Mag 2013, 22:31 | |
| Titolo: Re: rumore anomalo o normale? Lun 13 Mag 2013, 22:33 | |
damdam postatore folle
| Titolo: Re: rumore anomalo o normale? Lun 13 Mag 2013, 23:01 | |
| bruno.... non ti facevo un uomo da marciapiedi... :study: |
Rino 55 postatore folle
| Titolo: Re: rumore anomalo o normale? Lun 13 Mag 2013, 23:13 | |
| Potresti controllare se qualche bullone dove è fissato il motore al telaio sia lento, ma il rumore che senti potrebbe essere anche il cannotto di sterzo lento, qui per controllare ci vuole un po di forza, dovresti farti aiutare , spingendo la Moto con il freno anteriore tirato se senti tac tac o un rumorino simile a quello che senti quando cammini è il cannotto |
| Titolo: Re: rumore anomalo o normale? Lun 13 Mag 2013, 23:15 | |
| Titolo: Re: rumore anomalo o normale? Lun 13 Mag 2013, 23:41 | |
| ....aspè che qui devo nuotare fra gli OT... avete finito di fare casino voaltri? - Rino 55 ha scritto:
- Potresti controllare se qualche bullone dove è fissato il motore al telaio sia lento, ma il rumore che senti potrebbe essere anche il cannotto di sterzo lento, qui per controllare ci vuole un po di forza, dovresti farti aiutare , spingendo la Moto con il freno anteriore tirato se senti tac tac o un rumorino simile a quello che senti quando cammini è il cannotto
urka.. sperem di no.. domani provo.. ma se accellero con il freno anteriore tirato non va bene uguale? |
| Titolo: Re: rumore anomalo o normale? Lun 13 Mag 2013, 23:55 | |
| Si potrebbe andare anche bene se poi il rumore del motore non ti copre l' altro , prova piano,oppure se trovi una discesa che puoi farlo a motore spento comunque per il cannotto normalmente basta poi ingrassarlo e regolarlo se non è comsumato il cuscinetto. |
| Titolo: Re: rumore anomalo o normale? Lun 13 Mag 2013, 23:59 | |
pisolo in collaudo
Moto: : yamaha XVS 650 Classic Messaggi : 11 Località : Siena
| Titolo: Re: rumore anomalo o normale? Lun 20 Mag 2013, 16:07 | |
| se risolvete ditemelo anche io da una settimana ho lo stesso problema con una dragstar 650 appena prendo una buca sentro "sdlong" sotto al culo e un contraccolpo sulla pedana di destra. come se qualcosa |
pisolo in collaudo
| Titolo: Re: rumore anomalo o normale? Lun 20 Mag 2013, 16:11 | |
| si è perso un pezzo ..... |
| Titolo: Re: rumore anomalo o normale? | |
