| Pinza freno irremovibile!!!! Aiuto! | |
sebastiano collaudato
Moto: : Dragstar 650 Messaggi : 129 Località : Avola (SR)
| Titolo: Pinza freno irremovibile!!!! Aiuto! Gio 18 Apr 2013, 13:41 | |
| Ieri sera qualche ora dopo un giretto volevo cambiare il tappo dell'olio dei freni con uno cromato acquistato su internet. Smonto una vite del tappo e mi accorgo che l'altra è deteriorata senza manco un incavo per il cacciavite, rimandando il tutto ho ri avvitato la vite che avevo tolto...questa è l'unica manovra che ho eseguito prima di trovare stamattina la ruota anteriore BLOCCATA A FERRO dalla pinza!!!!! Con una forza notevolissima riesco e farle fare astento 10cm di giro. Cosa pu essere? Come procedere??? Grazie e vi prego aiutatemi in fretta! |
erlore collaudato
| Titolo: Re: Pinza freno irremovibile!!!! Aiuto! Gio 18 Apr 2013, 13:46 | |
| ma la leva del freno davanti è dura da muovere o è "leggera" fino ad un certo punto e poi si blocca? |
| Titolo: Re: Pinza freno irremovibile!!!! Aiuto! Gio 18 Apr 2013, 13:50 | |
| La leva si muove regolarmente cioè leggera e poi alla fine si sente l'artrito...è semplicemente assurdo! |
erlore collaudato
| Titolo: Re: Pinza freno irremovibile!!!! Aiuto! Gio 18 Apr 2013, 13:56 | |
| sei sicuro che siano le pinze a bloccare la ruota? prova a vedere sulla pinza stessa se le pasticche sono effettivamente attaccate al disco. nel caso prova LEGGERMENTE a distaccarle con un cacciavite piatto sottile... mi raccomando, fai piano che se no righi il disco... |
| Titolo: Re: Pinza freno irremovibile!!!! Aiuto! Gio 18 Apr 2013, 13:59 | |
| Le pinze si staccano con un minimo di leva ma anche distanziandole un pochino dal disco la situazione non cambia |
erlore collaudato
| Titolo: Re: Pinza freno irremovibile!!!! Aiuto! Gio 18 Apr 2013, 14:01 | |
| se l ruota è bloccata con le pinze distaccate dal disco il problema allora è altro.... potrebbe essere il mozzo della ruota o il cuscinetto... dovresti smontare la ruota davanti. hai modo di sollevare l'anteriore per smontare il mozzo? |
| Titolo: Re: Pinza freno irremovibile!!!! Aiuto! Gio 18 Apr 2013, 14:03 | |
| No purtroppo! Ma quello che mi chiedo è COMEEEEE???? Cioè con la moto in garage come può essere successo????? |
erlore collaudato
| Titolo: Re: Pinza freno irremovibile!!!! Aiuto! Gio 18 Apr 2013, 14:09 | |
| in effetti è un bel dilemma... potrebbe essere che mentre la usavi il giorno prima sia andato qualcosa nel cuscinetto, che stando fermo poi si è depositato e ha bloccato tutto... ma mi sembra una circostanza assai (s)fortuita... per essere certo di cosa sia successo devi smontare... |
| Titolo: Re: Pinza freno irremovibile!!!! Aiuto! Gio 18 Apr 2013, 14:18 | |
| Allora io sono all'80% che il problema sia nel tubo dell'olio o nella pompa, se smonto e rimonto il tubicino che collega il serbatoietto dell'olio freni alla pinza faccio danni? cè pressione in quel tubo? schizzerà olio dappertutto? |
erlore collaudato
| Titolo: Re: Pinza freno irremovibile!!!! Aiuto! Gio 18 Apr 2013, 14:26 | |
| se mi dici che con le pasticche distaccate dal disco la ruota non si muove non è un problema dei freni... NON staccare il tubo dei freni, se no poi devi rifare lo spurgo, ed è una cosa che se non fatta bene ti fa andare lungo alla prima frenata (e non è piacevole). |
| Titolo: Re: Pinza freno irremovibile!!!! Aiuto! Gio 18 Apr 2013, 14:41 | |
sergente collaudato
Moto: : dragstar xvs 650 Età : 48 Messaggi : 117 Località : lipomo (como) Umore : ottimo
| Titolo: Re: Pinza freno irremovibile!!!! Aiuto! Gio 18 Apr 2013, 17:57 | |
| ciao...dovresti provare ad aprire la pinza e controllare se ce qualcosa che ostruisce dalla pasticca al discho...magari ti si e infilato qualche detrito che cosi nn riesci a vedere...oppure se puoi una lavata con idropulitrice zona freno e mozzo.... ... |
Rino 55 postatore folle
| Titolo: Re: Pinza freno irremovibile!!!! Aiuto! Gio 18 Apr 2013, 20:19 | |
| Ciao, allora fai una prova semplice, smonta la pinza dal disco, son due bulloni e tienila distaccata dal disco , oppure la lasci appesa giù e vedi se la ruota gira, se gira è l'impianto frenante se non gira è il cuscinetto bloccato. |
sergente collaudato
| Titolo: Re: Pinza freno irremovibile!!!! Aiuto! Gio 18 Apr 2013, 21:17 | |
| poi facci sapere.....qua siamo curiosi... |
erlore collaudato
| Titolo: Re: Pinza freno irremovibile!!!! Aiuto! Gio 18 Apr 2013, 21:18 | |
| - sergente ha scritto:
- poi facci sapere.....qua siamo curiosi...
q8 |
| Titolo: Re: Pinza freno irremovibile!!!! Aiuto! Gio 18 Apr 2013, 21:31 | |
| - Rino 55 ha scritto:
- Ciao, allora fai una prova semplice, smonta la pinza dal disco, son due bulloni e tienila distaccata dal disco , oppure la lasci appesa giù e vedi se la ruota gira, se gira è l'impianto frenante se non gira è il cuscinetto bloccato.
QUOTO!!!!!!! |
| Titolo: Re: Pinza freno irremovibile!!!! Aiuto! | |
