aleslash collaudato
Moto: : dragstar xvs 650 Età : 35 Messaggi : 74 Località : urgnano
| Titolo: freno anteriore Dom 19 Feb 2012, 13:43 | |
| Buon giorno a tutti, oggi sono sceso in garage per dare un occhiata alla mia drag, e mi sono accorto che il freno anteriore non funziona più, schiaccio ed è molle e se spingo la moto si muove comunque,anche da accesa,qualcuno sa dirmi cosa può essere successo?? é da due settimane circa che ho smontato centralina e batteria,ma non ho toccato niente altro, e il freno ha smesso di funzionare... consigli? idee? grazie bikers |
Papy64 postatore folle
| Titolo: Re: freno anteriore Dom 19 Feb 2012, 13:45 | |
| Ciao! No la centralina non centra. E' più probabile che sia la pompa del freno o la pinza. Io smonterei prima la pinza e controllerei che non ci siano trafilamennti di olio dai pistoncini. Fatto ciò, comprimi delicatamente i pistoncini fino a a farli rientrare ( io lo faccio pian piano con una pinza a pappagallo). Rimonta la pinza e "pompa" con la leva del freno un pò di volte e vedi cosa succede. Se il freno non và in pressione proverei a spurgare il freno( c'è un post dove Geronimo spiega molto bene come fare) Intanto Buon Lavoro e poi dicci il risultato! (spero positivo)! |
aleslash collaudato
| Titolo: Re: freno anteriore Dom 19 Feb 2012, 14:07 | |
| quindi dici di controllare ls pinza per vedere se non perde olio, far rientrare i pistoncini, poi invece spurgare i freni(o gia trovato il post di cui parlavi!!) la pompa non penso che sia, anche perchè l ultima volta che l ho usata andava tutto, nn credo si sia rotta a stare ferma in garage... |
| Titolo: Re: freno anteriore Dom 19 Feb 2012, 16:02 | |
| secondo me dal momento che dici che prima di fermare la moto era tutto ok sicuramente facendogli lo spurgo risolvi il tutto |
| Titolo: Re: freno anteriore Dom 19 Feb 2012, 18:42 | |
| Abbastanza strano! Controlli mai il livello dell'olio? Potrebbe essere che avevi poco olio e alla prima pompata è entrata aria. Prima di tutto controlla che non ci siano perdite. Poi ti consiglio di usare il DOT 5, dura solo due anni ma non mangia i gommini |
aleslash collaudato
| Titolo: Re: freno anteriore Dom 19 Feb 2012, 19:12 | |
| la pompa funziona sono sicuro,ho provato a smollare la valvolina e schiacciando senti che fa rumore ed esce aria.. per quanto riguarda il livello è praticamente pieno!! a sto punto rpoverò a fare lo spurgo domani in giornata.. poi vi aggiornerò!! grazie a tutti... sempre gentilissimi!!! |
| Titolo: Re: freno anteriore Dom 19 Feb 2012, 21:03 | |
| Se per valvolins intendi quella di spurgo, appunto, ed esce aria...caro mio.... devi spurgare.... ma a questo punto cambia olio addirittura. Smonta la pinza e i freni come suggerito. Controlla e ventauali perdite, quindi provedi con la sostituzione olio.... E grazie che me l'hai ricordato perchè quest' anno lo devo fare anche io |
| Titolo: Re: freno anteriore Dom 19 Feb 2012, 22:45 | |
| ..e se non vuoi impazzire con lo spurgo, usa la siringa...da qualche parte l'ho postato il sistema. |
aleslash collaudato
| Titolo: Re: freno anteriore Lun 20 Feb 2012, 13:05 | |
| domani o dopo farò tutto, però non mi è chiara una cosa?? la vaschetta è completamente piena,l aria da dove è arrivata?? e un ultima cosa,praticamente devo svuotare tutto,mettere l olio da sopra e aspirare dal basso cn la siringa giusto??? |
| Titolo: Re: freno anteriore Lun 20 Feb 2012, 16:40 | |
| continuando ad aspirere fino a quando non esce solo olio.Ovviamente facendo attenzione che la vaschetta non si svoti! |
| Titolo: Re: freno anteriore Lun 20 Feb 2012, 21:44 | |
aleslash collaudato
| Titolo: Re: freno anteriore Lun 20 Feb 2012, 22:05 | |
| .. domani faccio poi vi aggiorno.. speriamo in bene.. anche se non capisco da dove cavolo è arriavata l aria... |
aleslash collaudato
| Titolo: Re: freno anteriore Mar 21 Feb 2012, 13:17 | |
| niente da fare,esce soltanto olio, nienter aria ma il freno non funziona. cosa può essere che non va?? |
| Titolo: Re: freno anteriore Mar 21 Feb 2012, 14:06 | |
| non è che ti sei perso i ferodi per strada! (scherzo ) A questo punto sembrerebbe un problema di pompa! Aspettiamo,però, un parere dai mecc. ufficiali! |
stefanoperugini buon postatore
Moto: : dragstar xvs 650 Età : 54 Messaggi : 215 Località : osimo ancona
| Titolo: Re: freno anteriore Mar 21 Feb 2012, 16:22 | |
| io l'ho fatto e funziona rimonta tutto carica la vaschetta dell'olio chiudi il tappo e rimetti a posto tutto come era poi vai sulle pasticche svita il tappino di plastica quello per lo spurgo per intenderci prendi una bottiglia vuota facci un foro per una calzola della benzina che ti vada anche nel perno di spurgo aciiacca la bottiglia un pochino ora incomincia a pompare con la leva del freno incomincera' ad entrare un pochino di olio sulla calzola e sulla bottiglia diciamo che quando ti si riempie una calzola lunga 20 centimetri fermati stacca tutto invita di nuovo il tappino di plastica e prova vedrai che funziona |
aleslash collaudato
| Titolo: Re: freno anteriore Mar 21 Feb 2012, 16:42 | |
| alla fine è bastato schiacciare dentro i pistoncini del freno... ora è tutto okk. e gia che ci sono cambio l olio... |
| Titolo: Re: freno anteriore Mar 21 Feb 2012, 17:08 | |
| - aleslash ha scritto:
- alla fine è bastato schiacciare dentro i pistoncini del freno... ora è tutto okk. e gia che ci sono cambio l olio...
Bene!Allora problema risolto! (anche se forse sarebbe meglio smontare la pinza,pulire i pistoncini e cambiare i gommini) ma"controllare la pinza del freno" non ti avevo consigliato di controllarla già al primo post? |
aleslash collaudato
| Titolo: Re: freno anteriore Mar 21 Feb 2012, 17:32 | |
| si...hai ragione... |
| Titolo: Re: freno anteriore Mar 21 Feb 2012, 23:46 | |
| Qualche buonanima mi spiega cos'è la CALZOLA? |
| Titolo: Re: freno anteriore Mer 22 Feb 2012, 00:01 | |
| Titolo: Re: freno anteriore Mer 22 Feb 2012, 00:15 | |
| - stefanoperugini ha scritto:
- io l'ho fatto e funziona
rimonta tutto carica la vaschetta dell'olio chiudi il tappo e rimetti a posto tutto come era poi vai sulle pasticche svita il tappino di plastica quello per lo spurgo per intenderci prendi una bottiglia vuota facci un foro per una calzola della benzina che ti vada anche nel perno di spurgo aciiacca la bottiglia un pochino ora incomincia a pompare con la leva del freno incomincera' ad entrare un pochino di olio sulla calzola e sulla bottiglia diciamo che quando ti si riempie una calzola lunga 20 centimetri fermati stacca tutto invita di nuovo il tappino di plastica e prova vedrai che funziona ????????????? |
diego buon postatore
| Titolo: Re: freno anteriore Mer 22 Feb 2012, 13:28 | |
| geronimo mi unisco.. la CALZOLA.. che dè!? |
| Titolo: Re: freno anteriore Mer 22 Feb 2012, 14:02 | |
| il mistero si infittisce!! |
| Titolo: Re: freno anteriore Mer 22 Feb 2012, 17:49 | |
| scusato la parola dialettale (calzola sta per tubo della benzina) |
| Titolo: Re: freno anteriore Mer 22 Feb 2012, 20:17 | |
| Titolo: Re: freno anteriore | |
