geppoilfolle68 collaudato
| Titolo: Re: batteria Dom 23 Dic 2012, 11:34 | |
| e come funziona questo aggeggio? |
| Titolo: Re: batteria Dom 23 Dic 2012, 16:37 | |
| Più che l' Optimate 3+ io consiglio il 4, per una decina di euro in più si ha un prodotto molto più versatile in grado di mantenere, caricare e desolfatare batterie di qualsiasi tipo (comprese al gel od AGM) e di capacità molto più alta, sebbene venga dichiarata la compatibilità con batterie fino a 50 Ah io lo utilizzo con soddisfazione anche su modelli da 90-100 Ah... Il mio fornitore di batteire lo propone a 60,00 euro e sono soldi mai spesi così bene! Modelli da 10-20 euro non sono generalmente da evitare, non sono in grado di controllare attivamente lo stato di salute della batteria. E' invece fondamentale utilizzare un carica batteria digitale (come gli Optimate di cui sopra, ma ancke CTeck fa ottimi prodotti...) con funzione sia di mantenimento che di desolfatazione, quest' ultima è fondamentale quando ci si trova ad avere una batteria scarica da più di qualche giorno... in questi casi sulle piastre di piombo si forma uno strato di solfato che si comporta da vero e proprio isolante in grado di inibile il flusso di elettroni tra l' elettrolita e le piastre necessario per caricare la batteria. Per "rompere" questo strato di solfato i caricabatteria più sofisticati sparano dei "pacchetti" di impulsi di tensione elevata (in alcuni casi si può arrivare anche a 25-30 V) in modo da forzare in maniera controllata questo isolante e riportare pian piano le piastre ad una condizione ottimale. Non so sulle 650 ma sulle 1100, con cui la Bulldog condivide motore e sistema di avviamento, lasalute della batteria è strettamente legata a quella della ruota libera, quindi non ha senso lesinare qualche decina di euro su di un accessorio importantissimo come il mantenitore di carica! |
| Titolo: Re: batteria Dom 23 Dic 2012, 19:07 | |
| - geppoilfolle68 ha scritto:
- e come funziona questo aggeggio?
non devi fare altro che collegarlo alla batteria, nella confezione ce sia il filo con i morsetti che quello che fissi alla batteria, una volta collegato fa tutto lui |
| Titolo: Re: batteria Dom 23 Dic 2012, 19:28 | |
| Uno scrupolo tecnico: ricordatevi sempre di collegare prima i cavi alla batteria e poi la spina alla presa, e quando lo togliete scollegare prima la spina e poi i cavi collegati alla batteria!!!Diversamente, potreste bruciare il mantenitore/carica batteria. |
| Titolo: Re: batteria Dom 23 Dic 2012, 19:55 | |
| Titolo: Re: batteria Dom 23 Dic 2012, 20:08 | |
| Titolo: Re: batteria Dom 23 Dic 2012, 20:58 | |
| grazie Luca , non sapevo qst cosa |
| | | Drupi77 postatore fuori di testa
| Titolo: Re: batteria Dom 23 Dic 2012, 21:01 | |
| 99% di persone non legge mai istruzioni di uso. Per questo apparecchi si guastano cosi spesso. |
| Titolo: Re: batteria Dom 23 Dic 2012, 21:04 | |
| Di niente ragazzi Il mio primo C Tek me l'ha bruciato un amico, staccandolo prima dalla batteria.... |
| Titolo: Re: batteria | |
Pagina 2 di 2 | Vai alla pagina : 1, 2 | |
| Chi è online? | In totale ci sono 6 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 6 Ospiti :: 2 Motori di ricerca Nessuno Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 274 il Sab 12 Giu 2021, 20:56 |
