scarico forcelle Filtro borse cardano cavo manuale manubrio olio officina batteria 1100 colore frizione ammortizzatore valvole Contagiri candele carburazione grassa bobber cono carburatore sella Frecce batwing
Rumore strano in 5° Vote_r10Rumore strano in 5° Voting_barRumore strano in 5° Vote_r11
 Rumore strano in 5°
Rumore strano in 5° Empty
MessaggioTitolo: Rumore strano in 5°   Rumore strano in 5° Icon_minitimeVen 10 Set 2010, 13:50
Da qualche giorno come innesto la 5° sento un rumorino strano.
Con le altre marce si sente il consueto rombo bello pieno, ma con la marcia più alta il suono perde un po di potenza e sento come una specie di "sfarfallio", quasi come un fischio,non è facile descriverlo bene.... soprattutto se sto sul minimo.
C'è qualcosa che posso controllare prima di farla vedere in officina?
MessaggioTitolo: Re: Rumore strano in 5°   Rumore strano in 5° Icon_minitimeVen 10 Set 2010, 21:33
aspetta a portare la moto in officina e senti cosa dice il nostro meccanico ufficiale del forum geronimo okk
MessaggioTitolo: Re: Rumore strano in 5°   Rumore strano in 5° Icon_minitimeVen 10 Set 2010, 23:01
hai già letto questo post suppongo.
E' un rumore simile a quello descritto? O non centra nulla? hmm
MessaggioTitolo: Re: Rumore strano in 5°   Rumore strano in 5° Icon_minitimeVen 10 Set 2010, 23:59
Ciao Davide, segui il consiglio del Pali leggiti il post che ne riparliamo. Quanti km ha la moto? Immagino tu abbia verificato il livello olio!
MessaggioTitolo: Re: Rumore strano in 5°   Rumore strano in 5° Icon_minitimeSab 11 Set 2010, 02:41
Il post non lo avevo ancora letto.
Comunque non credo sia la stessa cosa.
In pratica ho cominciato ad avvertire la differenza di "sound" dopo la mia galoppata per il sud (2'500 km).
A me sembra più...cavolo non è facile da descrivere un suono...
Sembra il verso della tortora , quindi un fischio, ma più vibrato e rapido.......
......(sicuramente dopo questa descrizione vi farete grandi risate smile green )
La moto ha 27mila Km
Ho fatto il tagliando poche settimane prima di partire, oltrettutto l'olio me lo hanno cambiato nuovamente nonostante fosse freschissimo perche mi è partito il pickup ......
..Che nella mia beata ignoranza fino a poco tempo fà era o un fuoristrada o un componente di chitarra elettrica.......Rolling Eyes
Geronimo, tieni presente che sono un motociclista "apprendista" e decisamente negato per la meccanica...ma sono armato di buona volontà e passione, quindi dimmi cosa devo fare dandomi anche le indicazioni più elementari per eseguire le verifiche preliminari e di base.
Sono veramente all'ABC e sono certo che voi potete farmi un po di scuola okk
Grazie fratelli per l'attenzione
Età : 63
MessaggioTitolo: Re: Rumore strano in 5°   Rumore strano in 5° Icon_minitimeSab 11 Set 2010, 07:25
CIAO DAVIDE ! TI E' POSSIBILE POSTARE UN FILMATINO COSI SENTIAMO IL RUMORE CHE FA ? okk
MessaggioTitolo: Re: Rumore strano in 5°   Rumore strano in 5° Icon_minitimeSab 11 Set 2010, 22:35
Urca! Un filmatino sarebbe l'ideale! Ce la fai?
Ciao Davide
punto I° quì nessuno è maestro e io meno di tutti.....siamo tutti apprendisti OK? Wink
25-27000 km sono il momento giusto per l'insorgere dei rumorini. Prova (adesso sono io che spero di riuscire a spiegarmi) a viaggiare in quinta, strada piana, circa 60-70 all'ora, se cerchi di mantenere costante l'andatura sei costretto a fare dei piccoli su e giù con l'acceleratore, praticamente la tieni appena in tiro e dopo pochi secondi in leggerissima decellerazione. In questo andamento gli ingranaggi "specialmente la primaria" sono lì lì, in appoggio/non appoggio.....azz, mi spiego? :o Se in quel tira molla la TORTORA cambia tonalità ce lo dici che ci ragioniamo su OK? okk
MessaggioTitolo: Re: Rumore strano in 5°   Rumore strano in 5° Icon_minitimeDom 12 Set 2010, 09:12
Azzo Geronimo!
Limpido come un bicchiere di Levissima. Oggi provo anche io smile green
MessaggioTitolo: Re: Rumore strano in 5°   Rumore strano in 5° Icon_minitimeDom 12 Set 2010, 12:17
Ho provato a registrare , facendo video con la macchina fotografica...
Risultato:
-Non si sente assolitamente nell'audio, anche io in sella per sentirlo devo mettermi bene in ascolto
-Per poco non mi finiva la fotocamera in mezzo alla strada :lol:
Oggi geronimo provo a fare il test che hai proposto, stasera ti comunico l'esito.
MessaggioTitolo: Re: Rumore strano in 5°   Rumore strano in 5° Icon_minitimeDom 12 Set 2010, 17:26
Ho fatto alcune prove, vi racconto...
-Al minimo in 5° emette un suono che perde di "densità", non è un rombo grasso.(🐷)
-Sempre al minimo accelerando un poco invece ricompare la famosa "tortora" .
Quindi facendo come suggeriva Geronimo, decelerando un poco sparisce la tortora e sentiamo il rombo non pulito.
hmm
MessaggioTitolo: Re: Rumore strano in 5°   Rumore strano in 5° Icon_minitimeDom 12 Set 2010, 20:52
Come immaginavo, per essere sicuri dovrei proprio sentirlo da vivo ma con 9 su 10 è il classico rumore della primaria.
Provo a spiegarti: gli ingranaggi che abbiamo noi sono "dritti" cioè di questa conformazione
Rumore strano in 5° Images?q=tbn:ANd9GcR7sPnrtM20RLDdBIsHStgzFYvX-XLy8EFM5KeuSxr4QzuGYfc&t=1&usg=__BVd2p80GtzdXBHLoyf8vLiQBApw=
diversi da questi che sono "elicoidali"
Rumore strano in 5° Images?q=tbn:ANd9GcTTYWSQoD1L2K1GhgRAvPBRY9u4wTfqoDQN5nXfOr2q9sk5v5Q&t=1&usg=__BFkMoVwSUBcsB_abQThmthQuRRA=
I primi sono più economici e non perdi niente di potenza.
Si usano molto sui motori da corsa e appena si usurano fischiano
I secondi sono più costosi, molto silenziosi anche dopo tante ore di lavoro ma perdi in potenza
Naturalmente fischia la quinta perchè è quella che usiamo di più.
MessaggioTitolo: Re: Rumore strano in 5°   Rumore strano in 5° Icon_minitimeLun 13 Set 2010, 00:48
Dando quindi per quasi certo che la causa sia l'usura della primaria, cosa è consigliabile fare?
Ovvero devo a questo punto adottare delle precauzioni, o intervenire in qualche modo?
Ti voglio ringraziare Geronimo per la bella lezione
thankyo
MessaggioTitolo: Re: Rumore strano in 5°   Rumore strano in 5° Icon_minitimeLun 13 Set 2010, 13:38
forse forse con un olio di intensità maggiore?????
non sò....
MessaggioTitolo: Re: Rumore strano in 5°   Rumore strano in 5° Icon_minitimeLun 13 Set 2010, 18:35
un buon casco e un po' di musica risovono il problema. se il rumore aumenta, aumenta il volume.
salutoni
ps anche la mia è così
MessaggioTitolo: Re: Rumore strano in 5°   Rumore strano in 5° Icon_minitimeLun 13 Set 2010, 21:07
Già già: un olio più denso non risolve ma aiuta moooooooolto. Una volta (40 anni fa :lol: ) quando un differenziale diventava rumoroso, mettevamo della segatura finissima dentro all'olio......quì non lo possiamo fare per via della frizione, e poi oggi ci sono degli olii semisintetici molto buoni.
A tal proposito ti consiglierei il MOTUL 5100, un buon compromesso fra qualità, costo e durata. Chi l'ha usato dice che attutisce molto i rumorini. Non dimentichiamoci che il custom è/deve essere Wink rumoroso.
MessaggioTitolo: Re: Rumore strano in 5°   Rumore strano in 5° Icon_minitimeMar 14 Set 2010, 01:06
Grazie grande capo, farò tesoro delle tue parole.
MessaggioTitolo: Re: Rumore strano in 5°   Rumore strano in 5° Icon_minitimeMar 14 Set 2010, 07:39
per quello che la mia moto non fà rumori....ho la marmitta aperta.... blush
MessaggioTitolo: Re: Rumore strano in 5°   Rumore strano in 5° Icon_minitimeMar 14 Set 2010, 22:12
azz pure la mia scarichi aperti loll
MessaggioTitolo: Re: Rumore strano in 5°   Rumore strano in 5° Icon_minitimeMer 15 Set 2010, 07:49
cheers cheers cheers
Rumore strano in 5°
