| ape hanger senza cambiare i cavi | |
| Titolo: ape hanger senza cambiare i cavi Ven 12 Ott 2012, 10:45 | |
| Buongiorno a tutti,
qualcuno sa qual'è l'altezza massima di un manubrio ape hanger che posso montare su un Dragstar 650 2001 senza dover sostituire i cavi (sia elettrici che acceleratore/tubo freno/ecc.)?
Eventualmente a quanto ammonta la spesa per la sostituzione dei cavi oiginali con cavi più lunghi?
Grazie mille |
Alfredo74 postatore folle
| Titolo: Re: ape hanger senza cambiare i cavi Ven 12 Ott 2012, 13:30 | |
| Non credo ci siano Ape così corti da non cambiare i cavi considerando che il più piccolo è il 30. A me hanno chiesto circa 200 euro per un Apehanger da 40. |
| Titolo: Re: ape hanger senza cambiare i cavi Ven 12 Ott 2012, 16:25 | |
| Come direbbero a Roma "li mortacci"... 30€ di manubrio e 200€ di cavi... Grazie mille per la risposta comunque :) |
| Titolo: Re: ape hanger senza cambiare i cavi Ven 12 Ott 2012, 16:42 | |
| - Magnum987 ha scritto:
- Come direbbero a Roma "li mortacci"... 30€ di manubrio e 200€ di cavi...
Grazie mille per la risposta comunque :) Ovviamente sono prezzi della Lombardia (MILANO), dalle tue parti costa molto meno |
| Titolo: Re: ape hanger senza cambiare i cavi Ven 12 Ott 2012, 18:30 | |
| con meno di 50 euro prendi l'ape, con altri 200 euro i cavi sul sito daniel moto accessori.. |
stefanoperugini buon postatore
Moto: : dragstar xvs 650 Età : 54 Messaggi : 215 Località : osimo ancona
| Titolo: Re: ape hanger senza cambiare i cavi Ven 12 Ott 2012, 18:45 | |
| a meno che decidi di farli da solo non e' poi cosi' difficile ma se intendi nascondere cavi nel manubrio diventa veramente un problema |
| Titolo: Re: ape hanger senza cambiare i cavi Sab 13 Ott 2012, 22:17 | |
| Più che altro è il tubo del freno che mi preoccupa come prezzo... E per quanto riguarda gli altri cavi (acceleratore e cavi elettrici) esistono già con lunghezza maggiorata o bisogna farseli utilizzando le connessioni di quelli vecchi? |
| Titolo: Re: ape hanger senza cambiare i cavi Sab 13 Ott 2012, 22:26 | |
- Più che altro è il tubo del freno che mi preoccupa come prezzo...
E per quanto riguarda gli altri cavi (acceleratore e cavi elettrici) esistono già con lunghezza maggiorata o bisogna farseli utilizzando le connessioni di quelli vecchi? Quando cambio un manubrio (di qualsiasi misura), i cavi elettrici li allungo su misura, quelli dei comandi lo stesso, ma senza cercare quelli "già confezionati", ossia uso dei cavi commerciali e un pò di pazienza....certo non arrivo MAI a quelle cifre |
| Titolo: Re: ape hanger senza cambiare i cavi Sab 13 Ott 2012, 22:29 | |
| ciao Geronimo e grazie per la risposta. Per i cavi elettrici immagino che con qualche spezzone di cavo e della guaina termoretraibile ci si possa benissimo arrangiare, ma per i cavi dei comandi? So che la guaina si vende al metro ma il cavo vero e proprio? |
| Titolo: Re: ape hanger senza cambiare i cavi Sab 13 Ott 2012, 22:47 | |
| Anche quelli ci sono in commercio, degli stessi diametri e di una lunghezza standard più che sufficiente. Certo che da una parte hanno già prefissata la pallina o il bariletto (acceleratore, frizione, aria....), dall'altra ti devi arrangiare con gli appositi morsetti che trovi sempre in commercio |
| Titolo: Re: ape hanger senza cambiare i cavi Sab 13 Ott 2012, 22:48 | |
| Tutto decisamente + chiaro. Grazie per le risposte |
Nanneddu85 buon postatore
Moto: : XVS Dragstar 1100 Età : 39 Messaggi : 208 Località : Biella Umore : SUPERRRRRRRRRRRRRRRR!!!
| Titolo: Re: ape hanger senza cambiare i cavi Mer 22 Gen 2014, 13:17 | |
elcarale postatore folle
| Titolo: Re: ape hanger senza cambiare i cavi Mer 22 Gen 2014, 13:32 | |
| Titolo: Re: ape hanger senza cambiare i cavi Mer 22 Gen 2014, 13:40 | |
| Titolo: Re: ape hanger senza cambiare i cavi Mer 22 Gen 2014, 13:41 | |
| Quando acquisti l'Apehanger è importante che abbia le zigrinature dove si bloccano i riser. È vero costa un po' di più ma fidati di uno che di Apehanger è innamorato ... |
| Titolo: Re: ape hanger senza cambiare i cavi Mer 22 Gen 2014, 13:47 | |
Ultima modifica di Nanneddu85 il Mer 22 Gen 2014, 16:48 - modificato 4 volte. |
zanna buon postatore
| Titolo: Re: ape hanger senza cambiare i cavi Mer 22 Gen 2014, 14:35 | |
| io ho uno zbar da 25 cm senza zigrinature e non ho avuto problemi.. non so se con un ape più alto ce ne possano effettivamente essere! |
Scrondo buon postatore
| Titolo: Re: ape hanger senza cambiare i cavi Mer 22 Gen 2014, 14:54 | |
| In effetti senza zigrinatura il manubrio si piega anche se stringi le viti dei risers alla follia. Se ti può essere utile nel mio caso ho forato i risers all'interno dei fori dove passa il manubrio, ho filettato e inserito due grani. Poi ho forato la barra in corrispondenza dei grani (regolando l'inclinazione desiderata del manubrio) e adesso non si muove più. |
| Titolo: Re: ape hanger senza cambiare i cavi Mer 22 Gen 2014, 16:30 | |
| io lo ho senza zigrinatura e nn si muoveva comunque hò messo uno spessore al di sotto dei raiser hò stretto ed è tutto ok |
| Titolo: Re: ape hanger senza cambiare i cavi Mer 22 Gen 2014, 16:43 | |
| Titolo: Re: ape hanger senza cambiare i cavi Mer 22 Gen 2014, 16:44 | |
| - Nanneddu85 ha scritto:
- Ciao Alfredo!!! sono entrato adesso nel negozio online per acquistare questo...
[url=http://www.motocustom.it/default.asp?D=Sotto&A=manubri-riser&B= diametro]http://www.motocustom.it/default.asp?D=Sotto&A=manubri-riser&B=%20diametro%2025&F=&G=&E=&C=Prod_Show&H=1090[/url] ma mi ha bloccato il tuo consiglio... non vedo zigrinature Non riesco a visualizzare il tuo link. Comunque vedi te. Ovviamente si può fare tutto, ad esempio sulla mia vecchia moto con Ape da 40 senza zigrinatura si muoveva ad ogni fosso che prendevo, senza considerare la sicurezza. comunque ho forato un riser al centro ed ho inserito un granetto che puntava il Ape con un piccolo foro. |
| Titolo: Re: ape hanger senza cambiare i cavi Mer 22 Gen 2014, 16:50 | |
| Titolo: Re: ape hanger senza cambiare i cavi Mer 22 Gen 2014, 17:03 | |
| Titolo: Re: ape hanger senza cambiare i cavi Mer 22 Gen 2014, 20:13 | |
| Puoi provare con colla epossidica bi componente (resina + indurente) una volta trovata la posizione lasci che agisca, poi se devi smontare per qualche motivo basta lavare con apposito solvente e si toglie |
| Titolo: Re: ape hanger senza cambiare i cavi Mer 22 Gen 2014, 23:12 | |
| Spesso ho risolto con questa In gergo si chiama:carta spagna. E' una lamiera in ottone trafilata a spessori variabili. Se usate quella da 0,05 mm non incide sul diametro di quasi niente, ma blocca che è na meraviglia. Unico "neo" è che costa un botto: quel rotolino da 20 X 200 cm l'ho pagato solo 25€ O trovate qualche ritaglio dai meccanici o spedite le misure delle due striscioline che vi servono, a una persona a caso (geronimo) che magaro ve le spedisce al prezzo del francobollo |
| Titolo: Re: ape hanger senza cambiare i cavi | |
