cono candele grassa Frecce bobber manubrio scarico batwing forcelle frizione carburazione cardano officina cavo borse valvole carburatore Filtro olio manuale ammortizzatore Contagiri sella batteria 1100 colore
Manubrio ape hanger basso diametro 25 mm Vote_r10Manubrio ape hanger basso diametro 25 mm Voting_barManubrio ape hanger basso diametro 25 mm Vote_r11
Manubrio ape hanger basso diametro 25 mm Empty
MessaggioTitolo: Manubrio ape hanger basso diametro 25 mm   Manubrio ape hanger basso diametro 25 mm Icon_minitimeGio 20 Ott 2016, 17:47
essendo basso di statura nelle manovre da fermo e nei lunghi viaggi sono un po scomodo con l'attuale manubrio , e  ho valutato di cambiarlo con un ape basso tipo questo in foto, qualcuno di voi lo monta? come  vi trovate?Manubrio ape hanger basso diametro 25 mm Highway%20hawk%20street%20low4
in rete ho trovato questo che sembra un buon prezzo
http://www.motoimco.eu/accessori-custom/shop/1144/manubrio-apehanger-basso-detail
MessaggioTitolo: Re: Manubrio ape hanger basso diametro 25 mm   Manubrio ape hanger basso diametro 25 mm Icon_minitimeGio 20 Ott 2016, 22:43
Io monto un medio e mi trovo benissimo in marcia, un po meno nelle manovre da fermo o quasi fermo.La mano più esterna nel raggio di sterzata alla massima angolazione si aggrappa alla manopola e il busto segue di conseguenza la manovra. Ma non è un gran inconveniente... da fermo non mi diverto molto   mryellow
MessaggioTitolo: Re: Manubrio ape hanger basso diametro 25 mm   Manubrio ape hanger basso diametro 25 mm Icon_minitimeGio 20 Ott 2016, 22:53
Mi viene da pensare che peggiorerei le cose hmm
el Tiburon
el Tiburon
Moto: : DRAGSTAR XVS 650 CUSTOM
Umore : Sanctified with dynamite
MessaggioTitolo: Re: Manubrio ape hanger basso diametro 25 mm   Manubrio ape hanger basso diametro 25 mm Icon_minitimeGio 20 Ott 2016, 23:29
Ottimo sito con ottimi prezzi, ho trovato cose che mi serviranno o potranno servire senza pagare le assurde cifre che ci impone la Yamaha.
Grazie Luigi birra birra
MessaggioTitolo: Re: Manubrio ape hanger basso diametro 25 mm   Manubrio ape hanger basso diametro 25 mm Icon_minitimeVen 03 Feb 2017, 11:04
il risultato sarebbe questo in foto , credo proprio che farò il lavoro  smile green Manubrio ape hanger basso diametro 25 mm 16473197_10211977637186719_7177830930699754630_n
MessaggioTitolo: Re: Manubrio ape hanger basso diametro 25 mm   Manubrio ape hanger basso diametro 25 mm Icon_minitimeVen 03 Feb 2017, 14:08
il risultato dovrebbe essere questo e  siccome monto il parabrezza originale i fili si dovrebbero notare poco
Manubrio ape hanger basso diametro 25 mm Manubr10Manubrio ape hanger basso diametro 25 mm 20150810
danigeo
danigeo
Moto: : xvs 650
MessaggioTitolo: Re: Manubrio ape hanger basso diametro 25 mm   Manubrio ape hanger basso diametro 25 mm Icon_minitimeDom 05 Feb 2017, 11:14
io lo sto montando proprio in questi giorni e sono alle prese con l'allungamento dei cavi.....purtoppo non l'ho ancora provato in strada, ma già da fermo noto una gran bella differenza con quello largo e basso che avevo prima. Per quanto riguarda l'estetica sono gusti: a me piaceva quello basso e largo, ma alla mia schiena no.
questo attualmente è il risultato, mancano gli specchietti e devo inserire i cavi elettrici dentro.
Manubrio ape hanger basso diametro 25 mm Img_2013
MessaggioTitolo: Re: Manubrio ape hanger basso diametro 25 mm   Manubrio ape hanger basso diametro 25 mm Icon_minitimeDom 05 Feb 2017, 12:08
Spero di evitare  l'allungamento dei cavi attatt
Ultima modifica di calimero il Ven 10 Feb 2017, 18:02 - modificato 1 volta.
danigeo
danigeo
Moto: : xvs 650
MessaggioTitolo: Re: Manubrio ape hanger basso diametro 25 mm   Manubrio ape hanger basso diametro 25 mm Icon_minitimeVen 10 Feb 2017, 17:42
te lo auguro! anch'io ci speravo, pensando che la larghezza del precedente manubrio doveva bilanciare l'altezza del nuovo; la speranza è stata vana: anche se di un decimetro ho dovuto allungare tutto, tranne il tubo dell'olio del freno anteriore.
MessaggioTitolo: Re: Manubrio ape hanger basso diametro 25 mm   Manubrio ape hanger basso diametro 25 mm Icon_minitimeSab 11 Feb 2017, 17:07
Ordinato oggi smile green
MessaggioTitolo: Re: Manubrio ape hanger basso diametro 25 mm   Manubrio ape hanger basso diametro 25 mm Icon_minitimeLun 13 Feb 2017, 22:06
In bocca al lupo!  ok
MessaggioTitolo: Re: Manubrio ape hanger basso diametro 25 mm   Manubrio ape hanger basso diametro 25 mm Icon_minitimeMer 15 Feb 2017, 21:19
Fatto bene!  ok  Li conosco di persona ed è un'ottima ditta moooooolto seria. La misura ti andrà benone, avevo la stessa per l'HD  ok
