carburatore bobber officina manuale borse 1100 olio forcelle frizione valvole cardano batteria cono Frecce candele colore Contagiri scarico batwing Filtro grassa sella cavo ammortizzatore carburazione manubrio
rumore dal posteriore Vote_r10rumore dal posteriore Voting_barrumore dal posteriore Vote_r11
zaf
zaf
Moto: : dragstar xvs 650
rumore dal posteriore Empty
MessaggioTitolo: rumore dal posteriore   rumore dal posteriore Icon_minitimeGio 02 Ago 2012, 18:31
cio ragà, oggi spingendo la moto a motore spento nel box, in folle ho notato un rumorino dal posteriore, regolare con il girar della ruota tipo stack - stack - stack-, sapete dirmi cosa può essere? i raggi sembrano tutti apposto.. rumore dal posteriore 663697
MessaggioTitolo: Re: rumore dal posteriore   rumore dal posteriore Icon_minitimeGio 02 Ago 2012, 19:53
Cardano? rumore dal posteriore 408132 rumore dal posteriore 408132 rumore dal posteriore 408132
Hai fatto in passato la manutenzione con l'ingrassaggio?
zaf
zaf
MessaggioTitolo: Re: rumore dal posteriore   rumore dal posteriore Icon_minitimeGio 02 Ago 2012, 20:13
no mai... ma il rumore dal cardano non dovrebbe venire con marcia inserita?
zaf
zaf
MessaggioTitolo: Re: rumore dal posteriore   rumore dal posteriore Icon_minitimeGio 02 Ago 2012, 20:15
riguardo il cardano ho solo notato che in folle gioca di un paio di mm.. (c dovrebbe essere una discussione a riguardo) ma se inserisco la prima e facendo andare la moto avanti fino a quando si blocca per via della marcia inserita il cardano stà fermissimo...
luceglia78
luceglia78
MessaggioTitolo: Re: rumore dal posteriore   rumore dal posteriore Icon_minitimeGio 02 Ago 2012, 20:23
Lo fa anche a me....scratch ......ci convivo da più di un anno. Cosa strana è che lo fa solo spostando la moto all'indietro. Un clack che sembra venire proprio dalla scatola cardanica, da dove si mette l'olio in pratica e non dal giunto. Eppure a parte quel rumore, che non fa sempre, nessun problema, ed io per la manutenzione sono più che scrupoloso. Mi era venuto in mente addiritura che fossero le ganasce del freno posteriore, magari qualche molla che non richiama il ferodo e che all'indietro fa rumore.
Aspettiamo gli esperti.rumore dal posteriore 1449102390
zaf
zaf
MessaggioTitolo: Re: rumore dal posteriore   rumore dal posteriore Icon_minitimeGio 02 Ago 2012, 20:51
sai che anche io ho pensato alla ganascia? infatti le mie secondo me son oquasi arrivate, tant'è vero che a volte se le tiro un pai od igiri in più rimangono frenate per il primo giro di ruota, così riporto il bullone di regolazione indietro ma ormai la ganascia non frena quasi più..
Papy64
Papy64
Moto: : Drag 650 custom
MessaggioTitolo: Re: rumore dal posteriore   rumore dal posteriore Icon_minitimeGio 02 Ago 2012, 21:56
Controllate i pesi dell'equilibratura della ruota! rumore dal posteriore 614672
Anch'io sentivo un rumore simile. Era il peso che scorreva sul raggio! rumore dal posteriore 906029537
zaf
zaf
MessaggioTitolo: Re: rumore dal posteriore   rumore dal posteriore Icon_minitimeGio 02 Ago 2012, 21:58
si già controllati l'unico che c'è è fermo...ma... rumore dal posteriore 3304475252
luceglia78
luceglia78
MessaggioTitolo: Re: rumore dal posteriore   rumore dal posteriore Icon_minitimeGio 02 Ago 2012, 22:57
sulla ruota, dove c'è il rinvio del filo sulla ganascia, c'è il livello di usura. In pratica più tiri il freno più ti avvicini al limite di usura. Io sono quasi a metà, quindi in teoria di ganascia ce ne dovrebbe essere ancora. Non so che dire, io pensavo ad una molla che magari non richiama bene.
Vediamo se qualcuno ne sa di più oppure per me è normale.
zaf
zaf
MessaggioTitolo: Re: rumore dal posteriore   rumore dal posteriore Icon_minitimeVen 03 Ago 2012, 12:21
oggi ho provat a percorrere una discesa in folle A MOTORE SPENTO ( ad acceso non riuscirei mai a sentire quel rumore) e il rumore così a occhio sembra provenire dal cardano, ora..a quanti di voi lo fa? aspettiamo geronimo e vediamo se un minimo di rumore c stà.. giusto per intenderci il mio è un rumore molto basso un "toc" come quando si battono leggermente le nocche sul su un tavolo
MessaggioTitolo: Re: rumore dal posteriore   rumore dal posteriore Icon_minitimeVen 03 Ago 2012, 23:07
Controllare il livello dell'olio cardano, smontare e ingrassare, provare ad allentare completamente il tirante del freno.....
MessaggioTitolo: Re: rumore dal posteriore   rumore dal posteriore Icon_minitimeVen 03 Ago 2012, 23:18
boh a me dà più l'impressione che siano le ganasce,hai provato ad allentare completamente il tirante freno,poi fare 500 mt così e poi provare a sentire se si sente ancora il rumore:ok:
MessaggioTitolo: Re: rumore dal posteriore   rumore dal posteriore Icon_minitimeSab 04 Ago 2012, 10:26
Ti suggerisco prima di allarmarti di controllare se si e' incastrato qualcosa tra il battistrada della gomma posteriore. Ho avuto la stessa esperienza ed avevo un pezzo di vetro che sporgeva di qualche mm al di fuori del battistrada provocando ad ogni giro di ruota un tac tac. Sembrava anche a me un problema al cardano. pero' poi 2v 2v
MessaggioTitolo: Re: rumore dal posteriore   rumore dal posteriore Icon_minitimeSab 04 Ago 2012, 12:30
BLACKCHROME ha scritto:
Ti suggerisco prima di allarmarti di controllare se si e' incastrato qualcosa tra il battistrada della gomma posteriore. Ho avuto la stessa esperienza ed avevo un pezzo di vetro che sporgeva di qualche mm al di fuori del battistrada provocando ad ogni giro di ruota un tac tac. Sembrava anche a me un problema al cardano. pero' poi rumore dal posteriore 510223 rumore dal posteriore 510223
ahahahah ma dai!!! meno male che era solo quello
zaf
zaf
MessaggioTitolo: Re: rumore dal posteriore   rumore dal posteriore Icon_minitimeGio 09 Ago 2012, 20:50
Allora questa mattina ho fatto controllare la moto al concessionario dove la ho acquistata visto che è in garanzia. mi ha detto che ormai la riparano a settembre xke stanno per chiudere, ma a suo parere è un cuscinetto all'interno del cardano da cmbiare... io non ho bene presente cosa ci sia dentro il cardano.... bo..vedremo un pò... lui mi ha consigliato di non farci lunghi tragitti e tenere sotto controllo il rumore...
luceglia78
luceglia78
MessaggioTitolo: Re: rumore dal posteriore   rumore dal posteriore Icon_minitimeGio 09 Ago 2012, 22:49
cuscinetto all'interno del cardano ????
Questa mi manca. Aspetto che qualcuno più esperto mi sappia illuminare ma che io ne sappia, all'interno del cardano, cuscinetti......... BHOOO!!
MessaggioTitolo: Re: rumore dal posteriore   rumore dal posteriore Icon_minitimeGio 09 Ago 2012, 22:51
...ce ne sono ce ne sono.....uuuuuuhhh se ce ne sono rumore dal posteriore 614672
zaf
zaf
MessaggioTitolo: Re: rumore dal posteriore   rumore dal posteriore Icon_minitimeVen 10 Ago 2012, 00:16
bè ora speriam bene...vi aggiornerò... ora spero non mi molli proprio nelle vacanze... rumore dal posteriore 1525627133
luceglia78
luceglia78
MessaggioTitolo: Re: rumore dal posteriore   rumore dal posteriore Icon_minitimeVen 10 Ago 2012, 08:41
o cavolo......allora mi devo preoccupare anche io rumore dal posteriore 875377
ora vado in paranoia rumore dal posteriore 878948377
speriamo bene, non tocco niente. In effetti non lo fa sempre e quando capita è solo un clack in mavovra, quando sposto la moto all'indietro. Per il resto tutto ok.
Sarà ma ho sempre un po' di paura ad aprire il cardano al minimo rumore, penso sempre di riparare una cosa ed incasinarne un'altra.
zaf
zaf
MessaggioTitolo: Re: rumore dal posteriore   rumore dal posteriore Icon_minitimeGio 16 Ago 2012, 14:03
chiedo ai più esperti.. ma secondo voi, rischi oad andare in giro con questo rumore? lo si sente solo a motore spento spostando la moto in folle poi in velocità no xke è coperto da quello del motore.. come si fa a lasciare la moto ferma ad agosto in vacanza???
MessaggioTitolo: Re: rumore dal posteriore   rumore dal posteriore Icon_minitimeGio 16 Ago 2012, 16:27
Esperienza dice che con rumore poi andare un anno come un minuto. Non esiste regola. Wink
MessaggioTitolo: Re: rumore dal posteriore   rumore dal posteriore Icon_minitimeGio 16 Ago 2012, 16:31
straq8 ok
MessaggioTitolo: Re: rumore dal posteriore   rumore dal posteriore Icon_minitimeGio 16 Ago 2012, 21:23
Renegade67 ha scritto:
straq8 ok
uguale quoto
zaf
zaf
MessaggioTitolo: Re: rumore dal posteriore   rumore dal posteriore Icon_minitimeDom 26 Ago 2012, 20:14
controllato la moto nuovamenente. il rumore non sembra provenire dal posteriore del cardano... ma dal centro della moto, ovvero dove l'asta del cardano va verso la moto. l'olio del cardano è apposto e pulitissimo. se qualcuno ricorda tempo fa ho postato la foto del parapolvere dell'asta del cardano che era rovinata. possibile che sia entrata sporcizia oppure qualche residuo di gomma sia finito fra gli ingranaggi.. ora appena la conce riapre vediamo un pò... la moto continua ad andare bene xora...
zaf
zaf
MessaggioTitolo: Re: rumore dal posteriore   rumore dal posteriore Icon_minitimeVen 07 Set 2012, 13:44
Allora, i meccanici hanno controllato il cardano e hanno appurato che la cuasa del rumore era una boccola del cardano da cambiare.. allora mi ha mostrato il cardano .. la parte soggetta a usura quando non ingrassata per fortuna è in perfetto stato ( se ho controllato quella giusta = vedi foto dell'utente " alessandro" ) ecco io ho controllato questa parte quà ATTENZIONE LA FOTO E' DELL UTENTE ALESSANDRO NON DEL MIO CARDANO !
rumore dal posteriore Img_6015e non era assolutamente in questo stato ma in ottime condizioni per quanto secco.
Il meccanico mi ha dett che la parte che si è usurata è la boccola che entra li ( se ho capito bene). per fortuna questa parte invece è in buone condizione xke non la vendono singolarmente. visto che ci sono mi cambiano anche i paraoli e il parapalovere usurato.
che ne dite possibile che ci hanno azzeccato la diagnosi?
